Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.19 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Maj 20, 2012 12:44 pm Naslov sporočila: |
Pri izvedbi multiplikatorja za tako visoko prestavo, upoštevaj, da utegne porabiti več moči kot jo boš dobil iz generatorja.
Priporočam, da razmisliš o generatorju, ki ga ne bo treba vrteti tako hitro. Osebno bi raje izbral asinhronski motor s kondenzatorsko baterijo. Odpade vsa mineštra z nezanesljivo kitajsko elektroniko, velikimi tokovi in visokimi vrtljaji.
jože zupančič Član
Pridružen-a: Ned 19 Feb 2012 10:02 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.17 Kraj: kamnik
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 9:00 pm Naslov sporočila: |
Visoki vrtljaji, kratka življenska doba motorja, pa čeprav je brezkrtačni.
_________________ LP Jože |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3409 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Maj 21, 2012 10:16 pm Naslov sporočila: |
nek izumitelj je naredil turbino za elektrarno na počasnih rekah, kot npr. Mura. Bilo je enkrat na TV in če se prav spomnim, je turbina cela potopljena v vodo in za izum ni zanimanja. Mogoče še kdo drug ve več.
Vinkel Član
Pridružen-a: Čet 15 Maj 2008 16:55 Prispevkov: 237 Aktiv.: 1.14 Kraj: Ljubljana
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Maj 22, 2012 7:31 am Naslov sporočila: |
ja, to sem mislil, hvala.
Kolarmodelar Član
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 21:32 Prispevkov: 106 Aktiv.: 0.50 Kraj: Letuš
Objavljeno: Tor Maj 22, 2012 1:46 pm Naslov sporočila: |
Sem že videl nekaj slik na internetu, kjer je bil narejen agregat, z bencinskim motorjem, ki je poganjal modelarski brezktačnik.
Moj BK ima 320 rpm/V torej malo več kot 4000 rpm za 13V. Kar se mi pa zdi veliko.
Ampak nekaj pa ne vem. Kako naj potem določim kakšen tok bo tekel. Brez obremenitve, ni nobenega upora na motorju. Če dam en mali porabnik naprimer 100W, potem bo tok nekje 8A in potreben bo večji navor navor na os, hitrost vrtenja pa ostane enaka, ali bom moral tudi motor vrteti hitreje?
_________________ Lep dan še naprej |
Azrael Član
Objavljeno: Tor Maj 22, 2012 2:19 pm Naslov sporočila: |
Take vrste generator ti bo od sebe dal želeno napetosti pri x vrtljajih/minuto. Ko ga boš obremenil, bo napetost na njem nižja zarado notranje upornosti generatorja.
Ker so v njem trajni magneti in posledično imaš nespremenjivo magnetenje, boš ustrezno napetost pod to obremenitvijo dosegel samo, če bodo vrtljaji višji.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Tor Maj 22, 2012 6:27 pm Naslov sporočila: |
Če ima 85% izkoristek, potem ga zavrti 15% čez nazivne vrtljaje in ga obremeni na tok max. izkoristka, pa boš dobil nazivno napetost.
Jaz sem to rešil tako, da lahko menjam jermenico zobatega jermena. Mi je pa ni bilo treba, ker sem zadel iz prve
_________________ 3 x 3 = 9 |
osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
Objavljeno: Tor Maj 22, 2012 6:59 pm Naslov sporočila: |
Med gemeratorju in porabniku boš dal regulator napetosti in ti bo ta poskrbel za pravo napetost. Pri velikih turbinah je to izvedeno z regulacijo pretoka skozi turbino.
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Maj 22, 2012 9:02 pm Naslov sporočila: |
Med gemeratorju in porabniku ti noben regulator ne pomaga, če imaš vrtljaje prenizke. Ti tok ne bo stekel čez. Če imaš previsoke se bo pa regulator po nepotrebnem grel.
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Maj 22, 2012 9:05 pm Naslov sporočila: |
osmica je napisal/a: |
Pri velikih turbinah je to izvedeno z regulacijo pretoka skozi turbino. |
Pri velikih turbinah je malo drugače, ker so priklopljene na omrežje, ki jim diktira obrate. S pretokom pa lahko, kadar je vode več, verjetno regulirajo tok?
spužva Član
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2007 10:03 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.25
Objavljeno: Čet Maj 24, 2012 12:34 am Naslov sporočila: |
Zelo na kratko:
veliki agregati imajo regulator vrtljajev (turbinski regulator) in regulator vzbujanja (napetosti).
Ko je agregat na mreži s spreminjanjem odprtja turbine (pretok-hidro, para-termo, gas- bencinski, diesel, plinski agregati) spreminjamo delovno moč agregata (tok generatorja). Vrtljaji so vedno enaki zaradi sinhronizma med generatorji. Frekvenca je povsod v sistemu enaka. Z vzbujevalnim tokom in napetostjo reguliramo jalovo moč generatorja.
Ko delujejo otočno pa regulator vrtljajev "lovi" frekvenco (vrtljaje) pri različnih močeh, reg. napetosti pa napetost.
Kolarmodelar Član
Objavljeno: Tor Jun 05, 2012 5:08 pm Naslov sporočila: |
asdf
Nazadnje urejal/a Kolarmodelar Sob Apr 06, 2013 9:21 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Kolarmodelar Član
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 9:19 am Naslov sporočila: |
Kaj naj rečem... zima se poslavlja (upajmo) in prihaja čas da zabijem noge za mlin.
Da ne bo kdo rekel da projekt stoji!
Premer 2,90m
Za roke so uporabljene late (4x5cm)
Lopata pa deska. Ne vem na pamet mere.
Če bo kaj zlamalo, bom zamenjal late za štafle (8x5cm) in večje lopate.
Skratka, kmalu bom zabil v vodo dve nogi na kateri prideta dva ležaja. In vse skupaj zagnal. Kot že rečeno potok ima konstanten in dober pretok (70l/s). Naredil sem majhen jez, da dobi voda nekaj kinetične energije. Vmes je nemogoče stati, ker te odnese tako, da nekaj energije že mora biti. Glede na hitrost mlina predvidevam da bo nekje 20-30 rpm.
Ima kdo kakšen predlog, kako naj izvedem generator glede na nizko hitrost?
1.5 MB |
3 krat |
![DSC_0104[1].jpg](files/thumbs/t_dsc_0104_1_.jpg)
1.56 MB |
3 krat |
![DSC_0105[1].jpg](files/thumbs/t_dsc_0105_1_.jpg)
1.62 MB |
2 krat |
![DSC_0102[1].jpg](files/thumbs/t_dsc_0102_1_.jpg)
1.63 MB |
10 krat |
![DSC_0103[1].jpg](files/thumbs/t_dsc_0103_1_.jpg)
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 10:08 am Naslov sporočila: |
Late bodo kmalu šle "adijo", ko bo zadeva obremenjena
Sila pri osovini bo prevelika in še vrtane so tam. Pa še torzijsko zvijanje bo napravilo svoje, ker so deske vpete samo na sredini
Generator boš tudi težko dobil za take male obrate.
Lahko pa uporabiš jermenico od bobna pralnega stroja (kosovni odpadki) in avtomobilski alternator za začetek.
Drugače pa lično napravljeno
_________________ LP Robert |
Uptime: 4 Ur
