Mini elektrarna na vodo
zamot1
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 15:11
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2013 11:52 am    Naslov sporočila:  Moj generator? Odgovori s citatom
Moj trifazni generator (direckt drive motor od LG pralnega stroja) z preklopljivimi poli da pri 2.5 ob/sek ven neobremenjen 55V - že usmerjena- žice navitij bi pa po moji oceni zdržale kakšne 3A. Če te zanima pridi pogledat.
LP Zamot
 Velikost datoteke:  183.29 KB
 Pogledana:  51 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2013 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Okrog in okrog po dve sosednji lati poveži med seboj, da dobiš obroč. Na eni strani povežeš dve lati, nato pa drugo izmed njiju s tretjo povežeš na drugi strani lat. Pa tretjo s četrto na prvi strani, četrto s peto na drugi strani ... Zadnja s prvo bo spet na drugi strani.
S tem se izogneš potrebi po vrtanju v osnovne late, saj jih lahko pred in za njimi stisneš med dve povezovalni lati.
Koda:
00000000000    1.stran povezovalnih lat
          I000I            osnovna lata med vijakoma
       000000000000000 2.stran p. lat
Kupi vžigalice in ti bo takoj jasno, kako zložiti.
Pa jaz bi sode lopatice in lihe late pobarval temno zeleno, lihe lopatice in sode late pa temno rjavo. To je za sprednje in leve strani lat ter desne sprednje polovice ploskev lopatic. Zadnje in desne strani lat ter zadnje desne strani lopatic bi pobarval obratno. Pri drugi polovici ploskev bi barve zrcalil. Enako povezovalne late, na krogu bi pa preostanek barv porabil. "Recimo", da se mi "dopadejo" "naravnim odtenkom podobne" barve ... Anxious Shhh
LP, Igor
Kolarmodelar
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 21:32
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.50
Kraj: Letuš
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2013 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za zanimive odgovore!
Doma imam motor MY1016 (24V, 250W)
Po nekih meritvah ima podatke, ki so v priponki.
Če sklepam, da se bi kot generator isto obnašal.
2789rpm / 20rpm = 140
0,513Nm * 140 = 71Nm
Torej bi na osi mlina v oddaljenosti 1m morala biti sila 7kg, da bi poganjalo z 150W. Brez izgub.
Bom izmeril silo, ko postavim mlin. Confused
 Velikost datoteke:  37 KB
 Pogledana:  26 krat
Lep dan še naprej
Kolarmodelar
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.50
Kraj: Letuš
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 08, 2013 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekako se mi zdi še najbolj smiselno uporabiti takšen motor kot je predlagal Zamot.
Ampak ne od pralnega stroja, ampak od stropnega ventilatorja. Bom razkiral tistih 50€ in razdrl eno to čudo. Dal notri neo magnete in bi moralo vse skupaj delovati na veliko nižjih obratih cca. 500
Lep dan še naprej
zamot1
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 08, 2013 4:54 am    Naslov sporočila:  Dober generator! Odgovori s citatom
http://www.hurricanewindpower.com/low-wind-pma-wind-generator/
Dost pocen verzija, nekaj podobnega kot moj z preklapljanjem polov!
Motor me je na servisu stal 180€- nov
Vse domače verzije so mukotrpno delo in veliko stroškov, na lastni koži sprobano!
Zamot
Kolarmodelar
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.50
Kraj: Letuš
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 10, 2013 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
300€ da bom dobil tistih 50W kot jih potrebujem je pa malo preveč.
Sedaj ko se prične sezona toplotnih črpalk, bom na šihtu vzel kakšen motor od inverterske klime. Saj je notri bldc motor, da vidim koliko polni je.
lp, Metod
Lep dan še naprej
KrEn
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55
Prispevkov: 180
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2013 10:49 am    Naslov sporočila:  Re: Moj generator? Odgovori s citatom
zamot1 je napisal/a:
LP Zamot
Zanimiva zadeva.
Jaz imam testno postavljeno v potoku vetrnico od zunanje klime.
Dosegam okoli 4 vrt. /s.
ali obstaja kaksna varianta, da bo kje dobil vodotesen motor, kot je na zgornji sliki?
Cilj je nardit nekaj podobnega:
http://www.elektronik.si/phpBB2/download.php?id=22239
samo z obratnim namenom (ustvarjat energijo)
in pa seveda ne tolko lepega dizajna...
KrEn
Kolarmodelar
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.50
Kraj: Letuš
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 10, 2013 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da malo poročam.
Torej dobil sem generator. Motor za ventilator od inverterske toplotne črpalke. Sicer nekaj ne dela, vendar mi ga je uspelo zrihtati.
Ko ga preizkusim z vrtalnim strojem, 60W žarnica dela super. Napetost nabije do 260V pri max. vrtljajih. Zaenkrat še ne vem koliko vrtljajev je to, vendar dobim merilnik, tako, da bom lahko izmeril. V navodilih motorja pa piše 800 rpm in 60W. Veliko bolje kot alternator od avtomobila.
Torej kolo se vrti z nekje 20 rpm.
Za prenos bom uporabil menjalnik od APN 6, ki ima v prvi prestavi razmerje prenosa 1:16,5. To je prenos med batom in izhodom menjalnika. Potem pa je med menjalnikom in kolesom še verižni prenos 1:3. Skupaj torej nanese nekje 1000 rpm, kar je super. Če bo vse skupaj delovalo brez obremenitve, bom postopoma povečeval obremenitev in opazoval delovanje mlina.
Če bo več kot 10W sem zadovoljen, saj bom s tem v uti imel led reflektor in lepo osvetlitev, trenutno pa je ni saj je predaleč od hiše.
Lep dan še naprej
primozsu
Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 9:11
Prispevkov: 412
Aktiv.: 1.74
Kraj: MB - Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 10, 2013 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolarmodelar je napisal/a:
Merilnik obratov si lahko narediš sam.
Če imaš doma osciloskop priklopi gor fotodiodo in z ediksom naredi črto nekje na osi. Nato samo približaš fotodiodo in gledaš časovni interval (periodo) kdaj se ti motnja ponavlja. Če nimaš osciloskopa si ga lahko narediš preko zvočne kartice na računalniku.
zamot1
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 11, 2013 3:50 pm    Naslov sporočila:  Moja vetrna. Odgovori s citatom
Na priponkah lahko vidiš generator na "domači" vetrnici in modificiranega kitajca.
 Velikost datoteke:  924.5 KB
 Pogledana:  24 krat
 Velikost datoteke:  892.1 KB
 Pogledana:  16 krat
Stran 3 od 3
Uptime: 6 Ur
