botsub Član
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.56 Kraj: Sežana
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 12:06 pm Naslov sporočila: Transformatorska postaja - prezračevanje |
Pozdrav!
Imamo transformatorsko postajo na keteri urejamo prezračevanje (hlajenje) transformatorjev. Gre za dve postaji moči cca. 1MW.
Ena postaja transformira iz 20kV na 400V, druga pa iz 400 na 1000V
Koliko toplote poroizvedejo transformatorji pri polni obremenitvi?
A mogoče kdo ve koliko kratna mora biti izmenjava zraka pri polni obrementvi, če je zunanja temperatura 35°C da se zadeva zadostno ohlaja?
Nazadnje urejal/a botsub Pon Apr 08, 2013 12:08 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 1:45 pm Naslov sporočila: Re: Transformatorska postaja - prezračevanje |
A mogoče kdo ve... |
Seveda ve! Tale, recimo:
ABB Switchgear Manual; 10th revised edition;
začneš pa pri poglavju
" 4.4.2 Ventilation of switchgear and transformer rooms"
P.S.: Izgubno moč transformatorja ponavadi poda proizvajalec
P.P.S.: Ne. Manjkajo podatki vsaj o tem ali je hlajenje naravno ali prisilno; oblika poti hladilnega zraka; temperaturi vstopnega ( hladilnega) zraka, izgubni moči in kapaciteti ventilatorjev (pretok zraka, m3/h)
Nazadnje urejal/a 6dan8 Pon Apr 08, 2013 1:50 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
IVV Neznanec
Pridružen-a: Pon 08 Apr 2013 13:42 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 1:48 pm Naslov sporočila: |
Cirka 50kW pri zelo slabih bremenih in še nekaj več pri preobremnitvi (ki jo mora zdržati)
Drugače 10-20kW
Izmenjava zraka ventilatorsko - ~1m3/s
2x500W ventilatorja (raje močnejši/predimenzioniran motor, kakor predimenzionirana veternica)
Če na njih sije sonce/nimaš dostopa do svežega zraka je zahteva še večja
Poleg tega moraš upoštevti še padce izkoristka odvajanja vročega zraka s časom - nabere se prah ipd.
In rezervo v primeru da odpove en ventilator.
Sam lahk [slovenščina je zame španska vas] šparaš.
botsub Član
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 1:59 pm Naslov sporočila: |
IVV je napisal/a: |
Drugače 10-20kW
Sam lahk [slovenščina je zame španska vas] šparaš. |
Super hvala!
Verjetno se bom odločil za 2x2 ventilatorja po 1000W oz. pretokom 2m3/s z možnostjo neke regulacije.
Un manual pa cukam zdaj dol.
Hvala za informacije.
IVV Neznanec
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 2:05 pm Naslov sporočila: |
Regulacija, najbolj trotl-ziher je z 2-mi temperaturnimi stikali.
Enega nastaviš na 50°C drugega na 60°C
Če se le da in bo zadeva na odprtem - namesti mreže na ventilatorje, se tam zelo rado kaj 'ugnezdi'.
Vsak ventilator naj ima lastno varovalko, enako napajanje termičnih stikal.
6dan8 Član
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 2:09 pm Naslov sporočila: |
Da se ne boš preveč trudil...
Ime datoteke: |
Cooling.pdf |
167.9 KB |
Downloadano: |
34 krat |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.35 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Apr 09, 2013 10:00 pm Naslov sporočila: |
Če imaš v steni prostor, montiraj stenskega, če moraš zrak voditi po kakšnem cevovodu pa uporabi kaj takega. Če je okolje prašno, je smiselno pripeljati zrak s takega mesta, kjer ni prahu.
_________________ lp |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3409 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Apr 09, 2013 10:27 pm Naslov sporočila: |
mi imamo 2 trafoja vsak po 1MVA, vsak v svojem prostoru, naravno hlajenje - rešetke spodaj in zgoraj. Prah je velik problem, ni interesa/denarja/kakorkoli za rekonstrukcijo.
VN stikališče je v zaprtem prostoru z visokim stropom, nič hlajeno, tudi ni opaziti da bi moralo biti.
NN stikališče bi se brez ventilatorja pregrelo, velik del toplote odda kompenzacija. Ventilator vpihuje zrak v stikališče preko kofil filtra. To je pomembno, ker po logiki mora topel zrak ven in opazim tu in tam kakšen ventilator obrnjen tako, da vleče topel zrak iz prostora (ali elektro omare) ven. Rezultat: na debelo prahu. V hlajenem prostoru ali omari mora vedno biti nadtlak, torej zrak vpihovati v prostor/omaro preko filtra. Pa tudi filter ni vseeno kako ga obrneš - modro obarvana plast zadrži fine delce, neobarvana bolj grobe. Če daš obarvano stran naprej, bo filter takoj zabilo.
_________________ ___ |
botsub Član
Objavljeno: Čet Apr 11, 2013 9:53 pm Naslov sporočila: |
Se enkrat hvala vsem za pomoc.
Verjetno se bomo odlocili za odvod zraka preko kanalov in sicer po dva odvoda v trafo postaji 2 x 2000m3/h in sicer tako, da zacne pri doloceni temperaturi delovati en ventilator pri drugi temperatudi pa se drugi ventilator. Odvodi bodo namesceni nad transformatorji. odvodne resetke bodo opremljene z zaluzijami z motornimi pogoni, da bi v primeru delovanja samo enega ventilatorja preprecili sesanje svezega zraka skozi kanal "nedelujocega" ventilatorja. Ampak to so tehnikalije...
Bi pa izkoristil temo, da vprasam ali ima mogoce kdo izdelano kako enostavno shemo kakega loggerja za temperaturo. Vem da se da to nabavit pri kitajcih ampak bi rad v "znanstveno raziskovalnem" duhu poizkusil izdelati to sam
Zazeleno je, da je napanje na recimo 9V block baterijo in da loger belezi npr. urno temperaturo za obdobje enega meseca (ali nekaj v tem stilu), pa kolikor toliko "simple" naj bi bil.
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pet Apr 12, 2013 7:22 am Naslov sporočila: |
Če boš to izdeloval za neko industrijo in za neko podjetje potem je opcija tudi industrijski PLC.
Nekaj v razredu Siemens LOGO z ethernetom in SD kartico. Ali kaj od Hitachija,.... no ja proizvajalcev je mnogo.
Seveda je pa samogradnja z MCU mnogo cenejša. Poučni sta pa obe rešitvi.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5533 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Apr 12, 2013 7:52 am Naslov sporočila: |
Peter123 je napisal/a: |
Seveda je pa samogradnja z MCU mnogo cenejša. |
Dokler te ...
- kaj ne zeza (motnje ...)
- ne rabiš kakšnih certifikatov
Za par kosov se samogradnja industrijske avtomatike skoraj zagotovo ne izide.
LP, g
botsub Član
Objavljeno: Pet Apr 12, 2013 10:20 am Naslov sporočila: |
Ni nic industrijskega, pa tudi certifikatov ne potrebuje. Gre za cisti poljudno znanstveni projekt. Neko skatlico, ki jo vrzes nekam v kot in ona belezi podatke. Ko se spomnis cez cas jo prides iskat in meritve so gor
No dobro je, ce se da te meritve tudi dol scukat.
Nekaj v tem stilu mogoce
http://electronics-diy.com/pic-temperature-logger.php
Oz. ce ima kdo kaj podobno enostavnega pa preizkusenega iz prve roke.
Peter123 Član
Objavljeno: Pet Apr 12, 2013 6:19 pm Naslov sporočila: |
Ja ravno zaradi tega ker je samo 1 kos sem predlagal uporabo že narejene elektronike.
In če uporabi logota še z ethernetom lahko zadevo dol potegne preko etherneta.
Obe rešitvi sta dobri, odloči naj se pa po lastni presoji.
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Pet Apr 12, 2013 8:53 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem pa še vseeno mnenja, da bi bila boljša rešitev brez ventilatorjev, matornih pogonov žaluzij,... Vse to so samo stvari, ki se kvarijo, potrebujejo vzdrževanje in trošijo čas in energijo.
Zakaj komplicirati pri stvareh, za katere je že mati narava sama poskrbela? -> Naravni vlek zraka v VSAJ približno pravilno oblikovanem trafo boksu... Ko enkrat postaviš, pozabiš. Tista paleta opek ali kubik betona več je neprimerno cenejši od novih ventilatorjev vsakih pet let....
Pa še nekaj, si ne predstavljam, kako boš en trafo 24/7 gonil pri polni moči (1MVA??), da se bo pregreval preko mere.... Da bo res potreboval prisilno hlajenje. V pulover ga pa najverjetneje ne misliš obleči..
botsub Član
Objavljeno: Sob Apr 13, 2013 6:13 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Pa še nekaj, si ne predstavljam, kako boš en trafo 24/7 gonil pri polni moči (1MVA??), da se bo pregreval preko mere.... Da bo res potreboval prisilno hlajenje. V pulover ga pa najverjetneje ne misliš obleči.. |
Gre za vecje crpalisce. In ravno v poletnih mesecih ko je najbolj vroce ljudje potrebujejo najvec vode. In da, 5 mesecev na leto siba 24/7 pri polni moci.
Vzdrzevanje in zamenjava ventilatorjev pa je v primerjavi z izpadom ali okvaro transformatorja macji kaselj.
Uptime: 4 Ur
