KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.89 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Feb 09, 2013 9:48 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa nekaj v stilu fm oddajnik, Dab Imperijal Dabman 60 ,je nadgradnja avtoradija z nevemvsem kaj ..kot sem bral (Konrad 76stak).
Kot ideja?
sabbath Član
Pridružen-a: Tor 05 Feb 2013 13:37 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.44 Kraj: Štajerska
Objavljeno: Sob Feb 09, 2013 10:27 pm Naslov sporočila: |
Ja to tudi ni slabo!
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.70 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Feb 09, 2013 10:59 pm Naslov sporočila: |
Saj te povezave so že na prvi strani. Sicer cenejše
_________________ Če ne gre - ne obstaja! |
sabbath Član
Objavljeno: Sob Feb 09, 2013 11:19 pm Naslov sporočila: |
Ja ni tak preprosto,če bi blo ne bi pisal na tem forumu!Pač kompliciram!
sabbath Član
Objavljeno: Sob Apr 13, 2013 11:07 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!V mazdo3 letnik 2005,ki ima originalno avtoradio z potovalnim računalnikom ,bi rad inštaliral klasični avtoradio.Prostor sem našel tam kjer je pepelnik in vžigalnik.Skrbi me samo kako najti napetost oz. kabel da avtoradio ostane pod napetostjo tudi po prekinitvi kontakta?Ostalo ni problem-plus in masa ter kabli za zvočnike!Na spletu sicer še iščem rabljeni radio ki predvaja cd,cd-rw,SD, USB in podpira cd-text!
webmartin Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Zg. Polskava
sabbath Član
Objavljeno: Ned Apr 14, 2013 12:16 am Naslov sporočila: |
Kolko voltov sploh pride v radio po prekinitvi kontakta?
matejcek81 Član
Objavljeno: Ned Apr 14, 2013 1:00 am Naslov sporočila: |
Radio ima 2x plus. Enkrat za kontakt, drugič pa stalni(shranjevanje postaj, kje se je ustavil, ura,...).
Na enem je vedno +12V, na drugem pa je po prekinitvi kontakta 0V.
matejcek81 Član
Objavljeno: Ned Apr 14, 2013 1:03 am Naslov sporočila: |
sabbath je napisal/a: |
Skrbi me samo kako najti napetost oz. kabel da avtoradio ostane pod napetostjo tudi po prekinitvi kontakta? |
Stalni plus priklopiš na oba plusa od avtoradija in ti igra, dokler ga ne ugasneš na radiju samem ali ti izprazni akumulator.
Pazi, da boš namestil varovalko.
sabbath Član
Objavljeno: Ned Apr 14, 2013 8:45 am Naslov sporočila: |
Po prekinitvi kontakta mora it neka napetost v radio,kak pa bi ostale nastavitve v spominu!
matejcek81 Član
Objavljeno: Ned Apr 14, 2013 10:11 am Naslov sporočila: |
matejcek81 je napisal/a: |
LP |
Kaj na tem postu ni bilo razumljivo?
matejcek81 Član
Objavljeno: Ned Apr 14, 2013 10:15 am Naslov sporočila: |
Tukaj je že opisan ISO konektor (ima ga večina autoradijev).
38.28 KB |
4 krat |
sabbath Član
Objavljeno: Ned Apr 14, 2013 10:23 am Naslov sporočila: |
Je razumljivo,samo ti si napisal:in ti igra, dokler ga ne ugasneš na radiju samem ali ti izprazni akumulator" Če prekineš kontakt ti ne sme spraznit!
matejcek81 Član
Objavljeno: Ned Apr 14, 2013 10:28 am Naslov sporočila: |
Narobe sem razumel očitno. Sem predvideval, da ne želiš, da se ti ugasne ob prekinitvi kontakta
Ti priklopi na rumenega stalni +, na rdečega pa preko kontakta in bo delovalo.
Minus je seveda črni.
sabbath Član
Objavljeno: Ned Apr 14, 2013 10:52 am Naslov sporočila: |
Moram najt ta kabel ki gre preko kontakta!
Uptime: 500 dni
