Oživljanje arduina
kornjace
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2011 23:26
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.51
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2013 9:55 am    Naslov sporočila:  Oživljanje arduina Odgovori s citatom
Včeraj sem spravil mojega arduina UNO v stik. O takrat ga PC ne prepozna več. Najprej sem misli, da je šla dioda M7, pa sem ugotovil da je z njo vse v redu, prav tako sta v redu oba napetostna regulatorja IC1 in IC2.
Če ugibam, bi rekel da sem skuril Atmego8u2-mu, ki skrbi za povezavo s pc-jem?
Tukaj je shema arduina UNO.
Prosil bi za vaše mnenje, ter morebitno rešitev! Pray
Lp, Jure
Failure is always an option.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2013 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj konkretno si spravil v stik nam pa ne bi izdal?
F1 je cela?
kornjace
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.51
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2013 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj konkretno sem ušpičil je dobro vprašanje... 2 stvari sem naredil...
1. Na ploščico kjer imam triak sem med vcc in gnd priklopil 0,01 mi F kondenzator, ampak s tem ne bi smel kaj hudega narediti, ali se motim?
2. (bolj možna) ko sem merit napetost na sponkah tiste ploščice sem najbrž kratkosklenil vcc in GND.
Od takrat mi arduinota ne zazna več.
F1 je v redu. Pa še to, če priklopim arduinota na USB, mi gori power on ledica, ampak ni komunikacije. Na pc-ju pa me obvesti ta naprave ni prepoznalo.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2013 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh, če zbereš pogum in še enkrat preveriš če so vsa napajanja na nogicah čipov prisotna, pa če sta 22 Omega upora na USB konektor cela, pa morda še L1, in če seveda nisi skuril USB porta na PCju - ja, potem je najverjetneje M8u2 šel v invalidsko penzijo... Lahko probaš do njega dostopat še s ISP programatorjem. Ako se ne bo odzival, je pa pokojni.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2013 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če ti naprave ne prepozna na računalniku in je z računalnikom vse v redu, bo nekaj narobe s FTDI čipom. Mostiči nogici 25 in 26 na tem čipu in testiraj ponovno.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2013 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cero, kljub dobrim namenom ni prav svetovati na pamet. Vsaj prebrati vprašanje (ki vključuje shemo) bi bilo na mestu.
Dotični arduino nima FTDIja.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2013 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ups se opravičujem... Confused
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2013 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zagotovo stik med Vcc in GND? V tem primeru bi ti lahko odpovedala le nap. regulatorja. Če si naredil stik med Vcc in Vin potem pa so vsekakor šli uCji v digitalna nebesa... Mr. Green
kornjace
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.51
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2013 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem še malo pomeril, ampak napetosti so vse OK... Neutral
Najbrž bo kar Atmega8U2 fuč. Pa po možnosti tudi atmega328...
Atmega8u2 je v QFN ohišju, že to zame predstavlja kar velik problem... Kako pa se lahko sploh sprogramira tak čip? Če se ne motim, HEX file za njega je na spletu, ampak moram povedat, da sem jaz malo švoh s temi stvarmi...
Torej, kake možnosti sploh imam? Think
ps. @xsyt: ja na to tudi kaže, samo okoli Vin pa nisem tikal... ker meril sem na drugi ploščici... n vem res..
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2013 7:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@kornjace
MadMax je napisal/a:
............. Lahko probaš do njega dostopat še s ISP programatorjem. Ako se ne bo odzival, je pa pokojni.
Tako kot je že MadMax napisal. Če imaš ISP programator ga priključi na kontakte (druga slika iz tvoje povezave) na sredini tiskanega vezja skrajno desno. Če je Atmega328 še "živ" bi ga moral programtor zaznati in tako pretočiš HEX datoteko v procesor. Sam sem arduino-te vedno programiral preko ISP in AVR Studia.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2013 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
In v čem je smisel tega početja pri Arduino-tu?
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2013 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporaba hardwera?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2013 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57, tudi ti nisi pogledal sheme dotičnega arduinota?
Ker ima mega8u2 kot USB vmesnik (ciljni pa je mega8 z arduino bootloaderjem) in ker zaenkrat kaže da je dotični čip defekten, se mi zdi logično, da se mega8u2 s ciljem oživitve oz. postavitve končne diagnoze priklopi na ISP programator.
Zakaj to po tvojem ne bi bilo smiselno?
Res pa ni smiselno uporabljati ISP na ciljni megi za programiranje, če to samo po sebi omogoča že arduino IDE prek USB+bootloader. Pa kakorkoli, če kornjace po kakem naključju ima ISP programator, še vedno lahko uporablja Arduino IDE in hardver kljub skurjenemu USB vmesniku, le morda je treba par klikov več pri samem pretakanju programa prek ISP na ciljno mego, če seveda ciljna mega dela b.p.. Torej tudi ISP preverba ciljne mega8 ni ravno nesmiselna.
kornjace
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.51
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2013 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehe, in še res ga imam po naključju Very Happy (ta prvo verzijo Darkotovega isp programatorja)
No skratka, obe Atmegi sta fuč!
A ima mogoče kdo viška kakšen Atmega8U2 v QFN ohišju in/ali Atmega328p v DIP ohišju? Bi se priporočal za odkup!!!
Lp, Jure
 Velikost datoteke:  69.88 KB
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2013 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@MadMax: in po čem sklepaš, da je ne bi pogledal?
Že pri njegovem prvem postu me je zmotilo, da je dal povezavo na shemo iz neke xy strani, ker je vse (in še več) na strani arduino.cc za standardne arduino platke.
Kadarkoli sem imel z Arduini kakšne težave ali vprašanja mi je bila to prva stran, kjer sem iskal odgovore.
Zmotilo me je tole:
Kajti, če dela tako, potem tudi BLja ne potrebuje in še česa...... Sicer pa, tudi ti sam ugotavljaš, da dejansko to početje nima nikakršnega smisla!
Glede diagnostike pa takole mega16u2 (do verzije R2 je bil 8u2) bi se moral oglasit na USB, ko ga priključiš na računalnik, ne glede na to, kaj je z mego328, na enak način, vendar z drugim IDjem, kot se oglasi FTDI, kanede?
[slovenščina je zame španska vas] mege328 z USBjem nima nič!
Strinjam se z zadnjim stavkom (razen mege8), če je, slučajno, mega328 ostala cela, bo lahko uporabljal Arduino IDE in ISP.
No, ko sem tole pisal, je že priletel odgovor @kornjace.
@kornjace: mego328p DIP imam.
Tukaj je pa še povezava, kako zapeči firmware v 8U2, da ne boš brez potrebe iskal.
Nazadnje urejal/a Jaka57 Tor Apr 16, 2013 3:23 pm; skupaj popravljeno 1 krat
