TEŽAVE PRI CENTRALNEM ZAKLEPANJU RENAULT CLIO
elsak
Pridružen-a: Čet 30 Sep 2010 22:55
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2013 4:49 pm    Naslov sporočila:  TEŽAVE PRI CENTRALNEM ZAKLEPANJU RENAULT CLIO Odgovori s citatom
LP!
ČE JE MOGOČE ŽE KDO DELAL ALI VE REŠITEV.
PRI MAMINEM CLIOTU, SE ŽE NEKAJ ČASA NE DA ZAKLENITI VRAT OD PRTLJAŽNIKA. JE MOTORČEK V OKVARI ALI KAJ DRUGEGA? OSTALO JI DELUJE VSE IN ZAKLEPA /ODKLEPA VRATA.
KO ZAKLENE AVTO, SO PRTLJAŽNA VRATA ŠE VEDNO ODKLENJENA.
HVALA
TUDI ZELO SLABOVIDNI SE UKVARJAMO Z ELEKTRONIKO.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2013 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
POGLEJ KABEL DO MOTORČKA. PREDVSEM NA PREGIBU PRTLJAŽNIH VRAT. TAM SE LAHKO KABEL PRERIBA.
LP Gašper
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2013 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PRI MOJEM BIVŠI CLIO JE ISTO .PA SEM PREGLEDAL PRI ZADNJI VRATI IN PRTLJAŽNI PROSTOR JE NEKATERI ŽICE PREKINJENA.POPRAVIL IN JE OK.
dusanst
Pridružen-a: Tor 09 Apr 2013 8:21
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.19
Kraj: Dolenjske toplice
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2013 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sin pa ima problem na pasatu - se pa noče prtljažnik odklenit niti daljinec niti ključ
Tako da je že v planu rezilka pa pod tablico luknjo zrezat
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2013 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z MAMO SEM ŠE ENKRAT GOVORIL IN MI JE POVEDALA, DA JI NIČ NE DELA, ČE HOČE Z DALJINCEM KAJ. PRAVI DA JE DALA PREVERIT DALJINEC IN DELUJE. VRATA LAHKO ODPRE NA VOZNIKOVI STRANI Z KLJUČEM. OSTALA VRATA PA MORA ROČNO ZAKLENITI Z KLJUKICO ZA NOTRANJE ZAKLEPANJE VRAT.
MOGOČE KDO VE, KJE SE NAHAJA ODDAJNIK?
UPAM, DA MI NE BO TREBA RAZDRET POL AVTA DA PRIDEM DO ŽIC.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2013 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SPREJEMNIK JE NA SREDINI TAM KJER JE LUČKA. PRI MOJEM MI JE ENKRAT VSE SKUPAJ SAMO ZROPOTALO DOL TAKO DA NE VEM KAKO JE TOVARNIŠKO TO PRITRJENO GOR.
ZA MODUL PA NE VEM KJE JE. GLEDE NA TO DA JE MOJ CLIO TRENUTNO ZREL ZA SERVIS (KOLESNI LEŽAJI) GA BOM NAGNAL V DELAVNICO IN POGLEDAL KJE JE MODUL ZA ZAKLEPANJE. SUMIM DA BO NEKJE POD VOLANOM NA VOZNIKOVI STRANI.
DRUGAČE ČE PA NE MORE ZAKLENITI AVTA JE LAHKO TUDI PROBLEM V VAROVALKI ALI PA BOG NE DAJ V MOTORČKIH ZA ZAKLEPANJE. TEGA TI NE PRIVOŠČIM, KER JE VESELICA RAZDIRAT VRATA.
LP Gašper
MrPizza
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 11:17
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.24
Kraj: Okolica MB
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2013 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DušanŠ je napisal/a:
Preden režete. Preverite.
Če lahko pridete v prtljažnik skozi kabino poglejte če je kje pri mehanizmu za zaklep kakšna luknjica, če v to luknjico potisnete kovinsko žico se bi mehanizem naj sprostil. Vsaj nekatera vozila imajo tako.
Nekatera pa imajo kakšno ročko ali zajlo za sprostitev mehanizma.
Lep pozdrav,
Boštjan
MrPizza
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.24
Kraj: Okolica MB
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2013 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elsak : Za kateri model/letnik cliota sploh gre?
Gretje zadnjega stekla,zadnji brisalec, tretja zavorna luč delujejo?
Tako kot so že predhodniki napisali varovalka/e. Če zaklepanje prtljažnih vrat pred tem ni več delovalo in je prelomljen kabel v gumijasti cevi na prtljažnih vratih bi to lahko skurilo kakšno varovalko za napajanje motorčkov. Verjetnost, da bi šli vsi motorčki za vsa vrata naenkrat je zelo... mala.
Če se ne motim pri cliu letnik 96 z zaklepanjem voznikovih vrat ne zakleneš vseh vrat, moraš vsaka ročno zaklenit.
Se da ključ preprogramirat? Imobilizer (blokada) deluje?
Prisluhni, če se sliši klikanje relejev za odklepanje.
Pri nekaterih vozilih je elektronika za daljinca na sovoznikovi strani.
Lep pozdrav,
Boštjan
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2013 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@MRPIZZA.
LETNIK 2001 1.5 MOTOR. VEM, KAR MI JE POVEDALA.
TUDI SAM SEM TO POMISLIL, DA JE ŠLA KAKŠNA VAROVALKA. KER NE VERJAMEM DA BI VSE ŠLO. ČE JI JE ŠE VČERAJ DELALO, POTEM PA KAR NAENKRAT NIČ VEČ.
VSE JI DELUJE, KAR SE TIČE ELKTRIKE, SAMO ZAKLEPANJE NE.
TO SEM ŽE ZGORAJ NAPISAL, DA LAHKO OSTALA VRATA ZAKLENE SAMO OD ZNOTRAJ. TAKO DA POTISNE KLJUKICE DOL. PRTLJAŽNA VRATA,IMA PA SKOZ ODKLJENJENA.
MOGOČE KAJ VSESTE, KAKO JE TO VEZANO?
JE ZPOREDNO, VSPOREDNO ALI VSAK ZA SEBE?
ČE BOM ŠEL KABLE MERT, DA VEM.
ČE JE MOGOČE MOTORČEK ZANIČ. SE DA DOBIT NADOMESTEN ALI BOM MORAL MENJAT CELI KOMPLET?
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 20, 2013 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NJEN MODEL MORA IMETI DALJINSKO CENTRALNO ZAKLEPANJE. PREGLEJ VAROVALKE. SO NA VOZNIKOVI STRANI. DOSTOP DO NJIH JE PREKO VRATC KO SO DOSTOPNA SAMO V PRIMERU DA VRATA ODPREŠ DO KONCA. ČE SO VSE VAROVALKE V REDU JE NASLEDNJI MOŽNI KRIVEC MODUL ZA ZAKLEPANJE.
EDIT:
MOTORČKI SE DAJO DOBITI POSEBEJ SAMO JE PRECEJ DELA DA PRIDEŠ DO NJIH.
LP Gašper
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 20, 2013 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GLEDE NA MOJE IZKUŠNJO PRI DRUGI ZNAMKI AVTA JE BIL ZANIČ ZOBNIK IN NE MOTORČEK. TUDI PO MOJEM JE VEČJA VERJETNOST, DA TI KAJ ODLOMI PRI MEHANIZMU KOT DA BI CRKNIL MOTORČEK.
dusanst
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 20, 2013 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da sem nekoč nekje slišal da naj bi imeli avtomobili z elektronskimi ključavnicami za odpiranje prtljažnika v sili (če crkne motorček ali elektronika) neko zasilno rešitev.
Ali nekakšen vzvod ali žico za poteg ali podobno.
Mogoče kdo ve če to obstaja na pasatu L.2000 ?
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 20, 2013 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MAMA ŽIVI DRUGJE IN JI PO GSM PRAVIM.
TUD ZA VAROVALKE VEM, KJE SO. SAMO NAPIŠ, ČE VEŠ KATREA IZ MED NJIH JE ALI KAKŠNE BARVE JE ZA CENTRALNO. DANES SEM JI OMENIL IN SE NI SPOMINILA, DA TUDI VAROVALKE OBSTAJAJO V AVTU. BO DALA PREVERIT. ČE JE TO VSE OK, BOMO ŠLI PA NAPREJ. KO PRIDE DO MENE ČEZ PAR DNI, BOMO PA NAREDILI PREGLED.
LAHKO JE SPREJEMNIK, MODUL. KABLI, MOTORČKI, MEHANIZEM. LAHKO JE PA SAMO KAKŠNA MALENKOST.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 20, 2013 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NAJ BO NEKDO Z DOBRIM SLUHOM V AVTU IN NASLONI UHO NA ARMATURNO PLOŠČO NAD ŠTEVCEM.
NEKDO NAJ OD ZUNAJ Z DALJINCEM ODKLEPA IN ZAKLEPA AVTO.
ČE SE BO SLIŠALO KLIKANJE RELEJEV (EN JE ZA ODKLEPANJE, EN ZA ZAKLEPANJE), JE NAPAKA ELEKTRIČNA. ČE SE RELEJEV NE BO SLIŠALO, JE NAPAKA LAHKO PROGRAMSKA (NA SERVISU PREPROGRAMIRAJO KLJUČ, DA USKLADIJO ROLLING KODO). LAHKO SE JE KDO IGRAL S KLJUČEM (VSAJ 256-KRAT PRITISNIL TIPKO) IN SE KODI NE UJEMATA VEČ.
MENI STA NA KANGOOJU RELEJA LEPO KLIKALA, A SO SE OD TRESLJAJEV ODLUŠČILI PADI IN SO SE PREKINILE SLEDI OKROG RELEJA. NA NOVO SEM VSE POSPAJKAL IN RELEJA DODOBRA OBLIL Z EPOKSI LEPILOM. ZDAJ IMAM MIR.
LP, Igor
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 20, 2013 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VAROVALKA JE V NAJNIŽJI VRSTI IN NAJBLIŽJE MOTORJU (SPODNJI LEVI KOT). JE 20A. TA VAROVALKA NADZORUJE SAMO MOTORČKE ZA ZAKLEPANJE. SAM MODUL JE PA VEZAN NA ENO DRUGO VAROVALKI KER ČE JO DAM VEN ŠE VEDNO SLIŠIM KLIK RELEJA, SAMO VRATA SE NE ZAKLENEJO/ODKLLENEJO.
LP Gašper
Stran 1 od 3
Uptime: 500 dni
