primozsu Član
Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 9:11 Prispevkov: 412 Aktiv.: 1.74 Kraj: MB - Šentjur
Objavljeno: Tor Apr 23, 2013 12:56 pm Naslov sporočila: Solarni sistem |
Zanimam se za nakup novih ploščatih sončnih kolektorjev (~6m2) in bojlerja (300-400l).
Je kdo up to date kje jih je možno najceneje kupiti?
LP, Primož |
primoz30 Član
Pridružen-a: Pon 31 Jan 2011 20:23 Prispevkov: 51 Aktiv.: 0.29 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Tor Apr 23, 2013 3:54 pm Naslov sporočila: |
Poglej tole http://www.stroj-si.com/STROJ.htm - stran ni ažurna, ampak najbolj da se oglasiš pri njih. Pred enim letom smo menjali 300L bojler, cena je bila okol 1300€. Ima zanimivo rešitev, da namesto solarne tekočine uporablja vodo. _________________ lp, Primoz |
me2d Član
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10 Prispevkov: 291 Aktiv.: 1.52
Objavljeno: Tor Apr 23, 2013 5:39 pm Naslov sporočila: |
Lani je imel zelo ugodne komplete Vanden iz Šenčurja |
Mihko Član
Pridružen-a: Čet 17 Feb 2011 14:45 Prispevkov: 75 Aktiv.: 0.43 Kraj: Zagorje-Maribor
Objavljeno: Tor Apr 23, 2013 8:52 pm Naslov sporočila: |
trenutno ima sonnenkraft še akcijo seta kolektroji+bojler. Praktično rabiš še konzolo za streho (ki je drugačna glede na tip strehe) in pa cev bojler-kolektor.
Stvar je kot rečeno v setu in se zmontira zelo hitro, ker imajo avstrijci vse pakirano kot je treba (tudi tekočino imajo svojo- ne tisto s črpalke ki ni bogve kaj - cena je menda podobna) in samo skupaj 'zmečeš'. To sem med drugim prek študenta spomladi pomagal montirat
je pa tako: to je pomoje ena najdražjih, ampak zelo dolgoročnih rešitev. ljudje so s tem zelo zadovoljni in delajo tudi pozimi, če je sonce. skratka pozanimaj se pri njih.
sam si bom, ko bo kaj cvenka pri hiši, naredil svoje. Z znanjem, ki ga imam se da naredit zadovoljivo stvar poceni, vendar izkoristek še zdaleč ne more biti enak.
sicer pa pravim: če je zunaj dež, imam čas na drva kurit  |
Mihko Član
Objavljeno: Tor Apr 23, 2013 9:00 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa samogradnja ti diši? Kolektor v stilu IMP-jevih je precej preprost. Življ. doba pa je skoraj neomejena, v kolikor je v njih tekočina in ne voda (ta sigurno enkrat zmrzne v kolektorju).
Rabiš še črpalko, ekspanzijsko posodo, varnostni ventil, črpalčni sklop pa narediš sam (dve polnilni pipi). Seveda še nek diferenčni termostat, ki vklaplja črpalko. Na koncu samo pokličeš vodovodarja da pride s črpalko napolnit sistem in ga prezračit.
Ta opcija pride seveda, če imaš lepo lego, da bo vedno dovolj sonca... |
Uptime: 4 Ur
