Termoelement
pmatjazp
Pridružen-a: Pet 03 Jul 2009 13:02
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 03, 2009 12:37 pm    Naslov sporočila:  Termoelement Odgovori s citatom
Zanima me če je že kdo delal z termoelementi tipa J ali K, in kako bi izgledal ojačevalnik za priključitev na anlogni vhod krmilnika 0-10V?
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.03
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 03, 2009 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AD594 in AD595 sta namenska ojačevalnika za J in K termoelemente.
Poglej tudi LT1025 in LTC1050, MAX6675 ...
LpA
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 03, 2009 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !
Kot pravi Obelix sta Ad 594 in 595 zelo primerna čipa za tako aplikacijo. Izhod je 10mV na stopinjo. Sem z obema že delal. Mislim da so tolerance v rangu dobre stopinje.
Verjetno je kje v predalu še kak kos.
Lep pozdrav !
miky22
Pridružen-a: Sre 30 Sep 2009 9:21
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2009 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm samo pri termoparih je problem če pri pretvorniku ni galvansko ločen vhod in izhod, ker če ni potem termopar ne sme imeti stika na maso.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2009 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da si malo izposodim temo.... narediti moram pretvornik za termopar K v napetost. Ogledal sem si AD595 (moram nažicat Tomaža za kak kos Pray ) Termopara ne mislim direkt lotat gor, ampak uporabit priključne sponke. Vezje bi imel v omari, od omare do termopara je oklopljen bakren kabel, ki je priključen na industrijski senzor.
Vedno me begajo teli kontakti....in kompenzacije... koliko jaz razumem, bi moral meriti oz. kompenzirati temperaturo na priključnih sponkah senzorja, ker na mojem vezju bo stik baker-baker (žica-sponka). Kako to rešiti?
Ena varianta bi bila dati še en K senzor obratno zaporedno in ga termalno spojiti s priključnimi sponkami na senzorju (ne s sponkami na elektroniki). Tako bi se napetosti odštele.
Druga varianta je preseliti AD595 v ohišje senzorja, in mu dodati U/I pretvornik.
Tretja varianta je iti s K tipom kabla do el. omarice.
Četrta varianta je max6675, vendar bi rad ostal analogen.
Še kak predlog?
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdarvo !
Za večje razdalje od senzorja do ustreznega pretvornika oz. priključnega
mesta termočlena se lahko uporabi takozvani kompenzacijsi kabel - kot nekak instalacijski kabel, ki je lahko tudi oklopljen in večjih presekov zaradi mehanske trdnosti. Ta kabel ima glede termonapetosti podobne lastnosti kot sam termopar in je precej cenejši. Seveda mora biti ustrezen tip npr. K za K-TIP termočlena. Seveda to pride bolj do izraza pri malo večjih razdaljah.
LP !
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala, med tem časom sem tudi sam odkril kompenzacijske kable. Se pravi, da potem ni treba nobene kompenzacije? Uporabiti nameravam AD595.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 24, 2013 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Zanima me če smem (zaradi zakoreninjene navade) pospajkati žice na kompenzacijskem vodu za termoelement, da si po šolsko izdelam ušesca za priklop na konektor - glej sliko.
Konektor ne ob izpostavljen visokim temperaturam.
Hvala za odgovor.
Lp.
Darko
 Velikost datoteke:  47.71 KB
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 24, 2013 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 24, 2013 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Baje naj bi zmanjšal število spojev različnih kovin pri termočlenih ... torej ne Smile
Razsvetljujemo od leta 1920!
Aktiv.: 33.01
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 24, 2013 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Profesor Einstein je napisal/a:
Zanima me če smem (zaradi zakoreninjene navade) pospajkati žice....
Izkorenini to navado.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 24, 2013 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seebackov efekt
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 25, 2013 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Hvala za odgovore in pojasnila.
Lp.
Darako
Uptime: 57 minut
