Pralni stroj BEKO ne greje
Dolfi
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 20:48
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 1:56 pm    Naslov sporočila:  Pralni stroj BEKO ne greje Odgovori s citatom
Torej kot že piše v naslovu, stroj noče greti vode.
Če brikam grelec in nulo peljem direkt na njega začne greti.
Fazo dobi.
Presosta je videti da deluje, ključavnica na vratih tudi da signal, senzorja kateri je v grelcu pa ne morem zmeriti upornosti, ker me nekaj merilec zaje...a.
Stroj je popolnoma elektronski brez mehanskih sklopov.
Vsi programi delajo normalno, vendar na hladno brez gretja.
Če brikam senzor, bi vspostavil "umetno" stik, vendar se bojim da bom kaj skuril.
Stroj je cca 3 leta stal in se ni uporabljal, prej je normalno delal, sedaj pa bi ga nujno potreboval.
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen grelec je to s senzorjem? Shocked
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je elektronski, mogoče triak ne dela.
Dolfi
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stroj je popolnoma elektronski.
Grelec dela, senzor mislim da PTC kateri je v grelcu dela, presostat dela, nikakor noče vklopit releja.
Če grelec priklopiš mimo releja dela, torej faza dela, signal potuje preko vratne ključavnice, na grelec, nula pa gre preko releja. Ta rele pa se nikako noče vklopit.
Rele sem zamenjal z drugi isti šmoren, prejšnji je delal.
Še sliki:
Slika elektronike.
 Velikost datoteke:  2.43 MB
 Pogledana:  10 krat
 Pogledana:  26 krat
Nazadnje urejal/a Dolfi Pet Apr 26, 2013 8:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat
s57be
Pridružen-a: Pet 23 Nov 2012 23:06
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.42
Kraj: polzela
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi kakšno sliko modula na katerem je rele,kje dobi rele napetost,da potem vklopi grelec....
radioamater
Dolfi
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NA beli dvopolni konektor pride priključek za napajanje grelca. Po enem kontaktu pride tok v rele, po drugem kontaktu pa gre tok iz releja naravnost na grelec. Zdraven je en sam rele kateri bi moral po vklopu poslati signal na grelec. Ampak se to noče zgoditi.
Tisti triej releji v vrsti prelepljeni z belo nalepko so za motor.
Presostat deluje na osnovi upornosti, ne pa kot ostali na direktni kontakt.
Membrana v njem je cela, sem ga odprl in pregledal. Normalno izklaplja dotok vode.
 Velikost datoteke:  2.52 MB
 Pogledana:  20 krat
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 26, 2013 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kakšen tranzistor za vklop releja? Če ga lociraš in odlotaš ven, ter ga preizkusiš.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2013 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni mi sicer jasno kako lahko programi delajo če stroj ne doseže temperature...
Jaz bi meril od releja nazaj- špulica, krmilni transistor(ji) vse dokler bi še vedel kaj merim.
Najboljše je seveda meriti v delovanju, za začetek pa odklopljenega.
Kako pa veš da je senzor dober?
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2013 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Kaj pa NTC 5,5K Omega?
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2013 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kaj si mislil s tem vprašanjem-še enkrat: si ga preveril če se spreminja s temperaturo?
Dosežena nastavljena temperatura je pogoj da gre program naprej na izpiranje, mehčanje, centrifugo.
psevdonim
Prispevkov: 3409
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2013 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kupi Whirlpool
___
Dolfi
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2013 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj ko vse skup tole berem, bolj sumim da je hin tale zadeva na sliki. Vrednost izmerjena cca 2,6 pri temperaturi zraka oziroma dlani roke.
Zadeva montirana direkt v grelec.
 Velikost datoteke:  10.95 KB
 Pogledana:  11033 krat
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2013 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj dobiš novega.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2013 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj to je temperaturni senzor.
Daj ga malo na spajkalnik (ne predolgo-ti ga lahko raz***di) in znova izmeri.
Sprememba mora biti očitna.
Dolfi
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 09, 2013 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom jas kar nabavil novi senzor, pa da vidimo kaj se dogaja.
Uptime: 8 Ur
