Zlomljen sveder
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2013 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tem forumu sem čital, da je mogoče vidia sveder nabrusit za vrtanje "železa".
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2013 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi ga poizkusil izvleči z električnim varilnim aparatom in elektrodo 2,5 ali 4.
Tisti, ki smo kdaj že kaj zvarili vemo, kako močno se elektroda zapika na varjeni material, če je konica elektrode še hladna ...
Če takšno izvlečenje ne bi uspelo pa bi malo navil amperažo, z elektrode odstranil dobre 3 cm oplaščenja (da v luknji ne bo tiste stekleno trde žlindre) in ga kar malo povaril oziroma stalil. Na tak način boš zmanjšal trdoto ostanka svedra, da ga boš potem z novim lažje prevrtal.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2013 1:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2013 1:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja samo to potem potrebuješ varianto „montažnega” CNCja. Če sem prav bral je omenjal, da ima „košček” od 1,5t. Wink
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2013 1:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, jaz ne pridem zraven s finim CNC pomikom. Ročni pomik je neenakomeren, za povrhu pa moj hitrovrteči brusilnik sploh ne doseže takšne globine.
Na varilni aparat sem pomislil, ja.
Najhujše bi bilo, če bi sveder zapikal na osnovo.
Če bi imel "koaksialno" elektrodo, da bi na sveder pripeljal obe elektrodi, bi šlo.
Temperaturni šok bi verjetno razkalil sveder, da bi postal mehkejši.
Zanimivo bi bilo, če bi v luknjo natočil vode in bi nastal neke vrste erozimat. Zadnjič sem se malo igral s HHO in sem po nesreči z 0,2mm žico naredil fi 1cm luknjo v konzervo od paštete. Pa vso vodo je ven vrglo. No, 72V akumulator od viličarja ima precej tokovne zmogljivosti, a nekaj sta zagotovo prispevala nastali vodik in kisik, ki ju je vžgala iskra oziroma oblok.
Na tej luknji se ne morem igrati, bom pa vsekakor še kdaj preizkusil erozijo z varilnim aparatom.
Zaenkrat bom poskusil z izbijači, kakršne je pripel @Silvo.
LP, Igor
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2013 7:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če ti pa se že ne bo posrečilo....
http://www.proces-pdf.com/produkti/orodje-za-popravilo-navojev/
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2013 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi v delavnici poiskal par svedrov, ki so svoje odslužili in jih zavrtal v neko železno klado tako, da bi na neki globini počili.
Tako bi lahko poizkusil vse metode odstranjevanja svedra ki so naštete v tej temi.
Videl bi, katera je najučinkovitejša in pri kateri najmanj poškoduješ luknjo.
ferdo
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 09, 2013 7:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sibica je napisal/a:
Odlična ideja. Tudi mene zanimajo rezultati, zato priporočam izvedbo takšnega testa Smile .
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 09, 2013 7:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Grozno težko boš ponovil tak scenarij, edino če ima talent lomljenja svedrov v luknjah Wink Ni problem da je sveder zlomljen v luknji, problem je da je verjetno med svedrom in steno opilek, zaradi katerega se je zlomljen del zataknil.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 09, 2013 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še moj "predlog":
V luknjico brizgneš nekaj kapljic kisline. Če je sveder 6, je opilek ki ga je zagrabil majhen, a bi ga nekaj kapljic kisline mogoče malček razjedlo, mogoče bi pobralo tudi malo svedra....Potem poizkusiš s svojimi vilicami....(seveda potem zadevo obilno izpereš).
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 09, 2013 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj imam nov problem ... d'oh! .
Z izbijačem nisem zdrobil svedra, temveč povsem uničil udarni del izbijača. Sveder je očitno trši od njega.
Za povrhu sem sveder še bolj zabil v luknjo.
Nekako bom poskušal napraviti podaljšek za hitrovrteči brusilnik in sveder izbrusiti iz luknje.
LP, Igor
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 09, 2013 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidia sveder nabrusi za vrtanje kovine.
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.72
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 09, 2013 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
meni je uspelo zvrtati HSS-E(svetli) sveder s svedrom iz hardmetal-a(ne vidia) moraš pa ga hladit ,malo pritiskat in čimveč obratov. Je pa sveder tako trd in krhek...Jaz zanje rečem kar "Sad ga ima, sad ga nema". Če imaš kako pot na primorsko ti lahko kakega zrihtam. So pa to odpadni/zbrušeni svedri iz obdelovalnih centrov. Ampak za take primere še vedno uporabni.
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 10, 2013 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko zvrtaš luknjo iz druge strani na isti poziciji, če je seveda možno in potem izbiješ sveder ven.
toplakd
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.26
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 11, 2013 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Od spodaj ne bo šlo. Kos železa je debel 40cm.
1,5t težka zadeva tudi ni najbolj prenosna.
Tukaj bo nekoč moj podpis
Stran 2 od 3
