Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sob Maj 18, 2013 1:06 pm Naslov sporočila: Daewo chrisler Kalos in napaka P1403 |
Z pomočjo OBD2 vmesnika sem prebral napako P1403.
Sem že nakaj raziskoval po internetu in je to nek ventil, ki preusmerja topli izpušni plin nazaj pred injektorje v motor.
Predvsem me zanimajo izkušnje glede pucanja tega ventila. Cena novega je 260€. Za neoriginalne se še nisem pozanimal.
Je kdo že pucal tole zadevo "egr valve"?
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.00 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Maj 18, 2013 5:38 pm Naslov sporočila: |
Pobriši napako in pozabi. Ne rabiš tega ventila. Vsaj za ta denar ne.
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.28 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sob Maj 18, 2013 5:47 pm Naslov sporočila: |
Na najinem Kalosu je bila tudi napaka, kode se sicer ne spomnim, vem le da je šlo za ABS. (Ne moreš verjeti, najin Kalos tega nima!)
Po brisanju napake pri lokalnem avtoelektrikarju - 30€ mislim da je bilo, se je napaka pojavila po prevoženih 25-30 km. Drugič, brisanje brezplačno, vendar, če se bo napaka ponovila: "...jah, bo treba na novo naložiti program, to bo nekje 60€."
OK, po 25-30 km se napaka ponovi, avtoelektrikarja avto ni več videl, lučka je svetila približno eno leto (in pol?), potem čudežno ugasnila...zgleda da mi je dokončno crknil ABS.
marsovcek Član
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27 Prispevkov: 160 Aktiv.: 1.01 Kraj: Okolica Celja
Objavljeno: Ned Maj 19, 2013 5:55 am Naslov sporočila: |
Zabit EGR lahko vrže ECU v varnostni način, odvisno od avtomobila. Čiščenje je smiselno in ni jedrska fizika, le previdno je treba odstraniti ventil, da se ne kaj polomi (ker je zelo verjetno močno zapečen v ležišče).
aljoš Član
Objavljeno: Ned Maj 19, 2013 8:30 am Naslov sporočila: |
EGR ventil odvij, snami cevko dol in ga očisti v špiritu.
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Peter123 Član
Objavljeno: Ned Maj 19, 2013 8:44 am Naslov sporočila: |
Na sliki je ventil, ki ga je treba spucat.
Upam da je pravi ;)
Cevk pa iz njega ni. Kjer je privijačen ima 2 luknji in to je to.
Po pisanjih na www ima tale zadeva če je pokvarjena precej nezaželene napake in sicer avto lahko iznenada crkne.
Glede na to da je avto od sestre bom šel v pucanje konec naslednjega tedna.
142.59 KB |
16 krat |
aljoš Član
Objavljeno: Ned Maj 19, 2013 9:47 am Naslov sporočila: |
Se opravičujem...cevka je na opelih, k majo to na vacuum narejeno... ta je krmiljen električno...
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Ned Maj 19, 2013 2:54 pm Naslov sporočila: |
nja, na moji laguni ga je prejsnji lastnik ze menjal (160 eur ). In tudi ta, drugi se je zabil.
Zdaj sem ga plombiral fizicno (pol-colski cep od vodovoda zabil v plocevinasto cev) in programsko (mapo za krmiljenje EGR-a naredil "flah", da mi ECU ne javlja napake, pa se drzi ga zaprtega). Ga ni boga, da se se kdaj odpre.
Avto ne kadi vec zaradi pomanjkanja kisika. Zdaj kadi ker sem se "malo" igral z mapami vbrizga in turbo boost-a, ampak avto gre kot sneta sekira.
aly Član
Objavljeno: Ned Maj 19, 2013 9:58 pm Naslov sporočila: |
EGR je klasični problem pri novodobnih dizlih (Euro 4 ali 5). Spucat, pa naprej.
Peter123 Član
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 4:19 pm Naslov sporočila: |
Evo po pucanju in brisanju napake se je le ta ponovila.
Ventil sem pucal sicer z pomočjo nitro razredčila in čopiča.
Ali je res ventila malo ??? ali pa heca nek kontakt nekje.
V servis lučke za air-bag se pa raje ne bom spuščal, zanimivo je to da lučka sicer gori vendar napake pa ne javi iz računalnika.
P.s.: motor je bencinski.
Še kak predlog preden začnem iskati kako ugodno ponudbo za tale ventil?
zok Član
Peter123 Član
Objavljeno: Čet Maj 30, 2013 11:15 am Naslov sporočila: |
Hja super torej ... če želiš zadevo rešit ti ne gane servis za 270€.
Torej, pred servisom bi bilo dobro preveriti ali ventil dejansko deluje, za to bi potreboval PID naslove:
-nastavljena vrednost EGR ventila
-izmerjena vrednost EGR ventila. sumim da je naslov: 2x21, 0x3C
Ima kdo ta dva naslova mogoče. Na netu jih je za tale avto zelo težko dobiti, no vsaj jaz jih nisem našel.
Bom pa v vsakem primeru preveril zadeve tudi z multimetrom sedaj ko imam shemo priključitve.
Na telefonu uporabljam tale program: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&hl=sl
zok Član
Objavljeno: Čet Maj 30, 2013 8:48 pm Naslov sporočila: |
zok je napisal/a: |
(mapo za krmiljenje EGR-a naredil "flah", da mi ECU ne javlja napake, pa se drzi ga zaprtega) |
...danes pa sem se EGR switch bit postavil na 0, tako ni napake niti ce odklopis konektor... Pri takih defektih ga ni cez dizla z Bosch EDC15 ECU-jem.
Uptime: 500 dni
