psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3409 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Nov 19, 2008 9:33 am Naslov sporočila: Moeller PKZM 1-16 |
kako se priklopi motorsko zaščitno stikalo na sliki ? Je v nekem stroju STC ali SCT, Italija.
Problem: črna tipka ne ostane vklopljena. Znotraj je tuljava 110V z oznako U< , katere priključki vodijo na "hitri" sponki (kot pri vrstnih sponkah brez vijaka) med 1/3 in 3/5.
Ali mogoče to dela tako, da moraš na tuljavo priklopiti 110V, da potem deluje kot vsako drugo stikalo ? Če pa napetost pade pod 110V, pa se izklopi, neglede na to kakšen tok teče takrat skozi motor ?
Ne bi rad zadeve skuril, zato raje vprašam preden priklopim.
sixkiller Član
Pridružen-a: Čet 28 Dec 2006 19:10 Prispevkov: 169 Aktiv.: 0.75 Kraj: Čatež / Trebnje
Objavljeno: Sre Nov 19, 2008 1:03 pm Naslov sporočila: |
Če pa priključiš faze in motor pa ostane tipka vklopljena ane?
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.38
Objavljeno: Sre Nov 19, 2008 1:28 pm Naslov sporočila: |
Tista tuljava izklopi stikalo v primeru izpada napajanja (da se motor potem NE zažene avtomatsko, ko pride nazaj štrom).
Napetost tega navitja je 110V, kar verjetno pomeni, da je nekje v omarici tudi trafo 400/110V za krmilno napetost...
Marjanp Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28 Prispevkov: 250 Aktiv.: 1.16 Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 19, 2008 7:05 pm Naslov sporočila: |
psevdonim
glej: www.moeller.co.uk/documents/pkzm01_leaflet.pdf
U< pomeni napetost manjša od (napisane)
Po moje ko napetost med kontaktoma 1 - 3 ali 3 - 5 ( dva-krat medfazna napetost = 380 V) pade pod 110 V MZS samodejno izklopi. Praktično pomeni, da mora biti zvezan pred kontaktorjem in stalno pod napetostjo, drugače ti ob neprisotnosti napetosti izklopi, kar je omenil že gumby. To navitje pa prenese 380 V, saj je na njemu vpisana napetost pri kateri še komaj drži oziroma že izklopi (glej matematični znak - U<).
_________________ Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan |
gumby Član
Objavljeno: Sre Nov 19, 2008 7:30 pm Naslov sporočila: |
Ne dajat 110V tuljave na 400V (medfazno napetost), ker bodo hitro dimni signali
Marjanp Član
Objavljeno: Pet Dec 05, 2008 5:15 pm Naslov sporočila: |
@gumby
Oprosti, a po moje se motiš.
Ker po moje U < 110 V pomeni točko kdaj bo navitje spustilo in bo avtomatično izklopilo MS.
Kar pa še ne pomeni, da tega navitja ne smeš priključiti na 380 V. Se pa strinjam, da za vsak slučaj velja biti pazljiv in pred stalnim priklopom izmeriti tok skozi to navitje, upam da imate občutek koliko toka lahko teče skozi tako (veliko) navitje. Moja ocena je maksimalno 0,5 A.
Marjan |
Sniper001 Član
Pridružen-a: Sre 27 Okt 2010 14:31 Prispevkov: 132 Aktiv.: 0.74 Kraj: Izlake
Objavljeno: Pon Maj 20, 2013 9:22 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Zanima me kakšno motorsko zaščitno stikalo naj izberem za motor na sliki? Gre za majhen industrijski ventilator.
LP Nino
782.66 KB |
20 krat |
_________________ https://sites.google.com/site/ninorazpotnik/ |
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Maj 20, 2013 10:20 am Naslov sporočila: |
zgleda da gre za dvobrzinski motor in bo treba dve MS-stikali ali dva bimetala, vklop/izklop pa s 3-faznim stikalom 1-0-2 ali kontaktorsko, ker če daš dve MS-stikali za vklop-izklop, lahko vklopiš obe naenkrat in bum
_________________ ___ |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pon Maj 20, 2013 10:34 am Naslov sporočila: |
@Sniper001: malo bolje poslikaj tablico s podatki; še posebej če tam, pri frekvenci, piše 50/60Hz. Iz vidnih podatkov bi rekel, da gre za motor 1,5kW (vezan pa je verjetno v "zvezdo" - če ni priklopljen na frekvenčnik). Torej naj bi bil nazivni tok motorja 3,4A.
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.35 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Maj 21, 2013 7:47 pm Naslov sporočila: |
Izbereš takega za 4A in ga nastaviš na 3,4A, kolikor je nazivni tok motorja pri 400V medfazne napetosti. Motor moraš vezati v zvezdo. ETI ima za tako MZS oznako MS25-4,0
_________________ lp |
Uptime: 5 Ur
