Izbira motorskega zaščitnega stikala (MS)
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
psevdonim
Prispevkov: 3409
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 19, 2008 9:33 am    Naslov sporočila:  Moeller PKZM 1-16 Odgovori s citatom
kako se priklopi motorsko zaščitno stikalo na sliki ? Je v nekem stroju STC ali SCT, Italija.
Problem: črna tipka ne ostane vklopljena. Znotraj je tuljava 110V z oznako U< , katere priključki vodijo na "hitri" sponki (kot pri vrstnih sponkah brez vijaka) med 1/3 in 3/5.
Ali mogoče to dela tako, da moraš na tuljavo priklopiti 110V, da potem deluje kot vsako drugo stikalo ? Če pa napetost pade pod 110V, pa se izklopi, neglede na to kakšen tok teče takrat skozi motor ?
Ne bi rad zadeve skuril, zato raje vprašam preden priklopim.
sixkiller
Pridružen-a: Čet 28 Dec 2006 19:10
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.75
Kraj: Čatež / Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 19, 2008 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pa priključiš faze in motor pa ostane tipka vklopljena ane?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.38
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 19, 2008 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista tuljava izklopi stikalo v primeru izpada napajanja (da se motor potem NE zažene avtomatsko, ko pride nazaj štrom).
Napetost tega navitja je 110V, kar verjetno pomeni, da je nekje v omarici tudi trafo 400/110V za krmilno napetost...
Tule nisem več aktiven.
Marjanp
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 19, 2008 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim
glej: www.moeller.co.uk/documents/pkzm01_leaflet.pdf
U< pomeni napetost manjša od (napisane)
Po moje ko napetost med kontaktoma 1 - 3 ali 3 - 5 ( dva-krat medfazna napetost = 380 V) pade pod 110 V MZS samodejno izklopi. Praktično pomeni, da mora biti zvezan pred kontaktorjem in stalno pod napetostjo, drugače ti ob neprisotnosti napetosti izklopi, kar je omenil že gumby. To navitje pa prenese 380 V, saj je na njemu vpisana napetost pri kateri še komaj drži oziroma že izklopi (glej matematični znak - U<).
Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.38
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 19, 2008 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne dajat 110V tuljave na 400V (medfazno napetost), ker bodo hitro dimni signali
Marjanp
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2008 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@gumby
Oprosti, a po moje se motiš.
Ker po moje U < 110 V pomeni točko kdaj bo navitje spustilo in bo avtomatično izklopilo MS.
Kar pa še ne pomeni, da tega navitja ne smeš priključiti na 380 V. Se pa strinjam, da za vsak slučaj velja biti pazljiv in pred stalnim priklopom izmeriti tok skozi to navitje, upam da imate občutek koliko toka lahko teče skozi tako (veliko) navitje. Moja ocena je maksimalno 0,5 A.
Marjan
Sniper001
Pridružen-a: Sre 27 Okt 2010 14:31
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.74
Kraj: Izlake
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2013 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Zanima me kakšno motorsko zaščitno stikalo naj izberem za motor na sliki? Gre za majhen industrijski ventilator.
LP Nino
 Velikost datoteke:  782.66 KB
 Pogledana:  20 krat
https://sites.google.com/site/ninorazpotnik/
psevdonim
Prispevkov: 3409
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2013 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zgleda da gre za dvobrzinski motor in bo treba dve MS-stikali ali dva bimetala, vklop/izklop pa s 3-faznim stikalom 1-0-2 ali kontaktorsko, ker če daš dve MS-stikali za vklop-izklop, lahko vklopiš obe naenkrat in bum
___
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2013 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Sniper001: malo bolje poslikaj tablico s podatki; še posebej če tam, pri frekvenci, piše 50/60Hz. Iz vidnih podatkov bi rekel, da gre za motor 1,5kW (vezan pa je verjetno v "zvezdo" - če ni priklopljen na frekvenčnik). Torej naj bi bil nazivni tok motorja 3,4A.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.35
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izbereš takega za 4A in ga nastaviš na 3,4A, kolikor je nazivni tok motorja pri 400V medfazne napetosti. Motor moraš vezati v zvezdo. ETI ima za tako MZS oznako MS25-4,0
Stran 2 od 2
Uptime: 1 Ur
