int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 7:23 pm Naslov sporočila: |
elektrarna je napisal/a: |
V mislih sem imel 100-500kw generator iz vetrnih turbin, ki bi ga gonil oz. napajal elektromotor. Pa me zanima, koliko kw elektromotor bi potreboval, da bi lahko poganjal tisti generator |
Odgovor na tvoje vprašanje imaš tukaj. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.59 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 7:29 pm Naslov sporočila: |
Napisano mi spet vleče na PM 2.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.19 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 8:19 pm Naslov sporočila: |
Če hoče proizvesti več energije kot jo bo porabil, ima Perpetuum Mobile prve stopnje, energijo ustvarja iz nič. Delujoč stroj take sorte v tem Vesolju na našo veliko srečo ni možen.
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zakoni_termodinamike
Drugače pa, že minimum minimuma uporabe osnovnošolske matematike in fizike takoj poda odgovor, koliko kW je potrebno za motor generatorsko grupo, ki bo od sebe dala 500 kW.
Če imata oba stroja visok, 90% izkoristek, za 500 kW outputa, potrebuješ 617.28 kW inputa.
Edit: Typo
Nazadnje urejal/a Azrael Pet Maj 18, 2012 10:05 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 8:53 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem sem pomešal prvega in drugega. No saj oba sta približno enako nemogoča. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.06
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 8:55 pm Naslov sporočila: |
Saj, razmišlja zelo dobro.
Če je subvencije samo 50% je že zaslužil.
Balkanska posla, samo gledamo, kje bomo koga "nategnili".
Ne bi raje 5 MW, bi bilo več  _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Azrael Član
Objavljeno: Pet Maj 18, 2012 9:01 pm Naslov sporočila: |
@PZUFIC
Ni sile, jaz jih ločujem takole:
Ko je takoj vidno da gre za PM, je prva stopnja (razne zadeve z magneti, vrtiljaki, bedinijev generator itd). Ogromo PM je te vrste.
Ko pa stroj črpa enegijo iz okolice, je pa treba malo bolj pomisliti ali bi to šlo ali gre za PM druge stopnje, kot npr. Zero Motor. |
elektrarna Neznanec
Pridružen-a: Pet 18 Maj 2012 11:21 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.04 Kraj: vršaci
Objavljeno: Pon Maj 20, 2013 1:41 pm Naslov sporočila: |
Misel pridobivanja elektrike mi še zmiraj ne da miru.
Malo sem gledal po internetu in videl takle generator:
http://www.youtube.com/watch?v=Q9ewxzQgIcI
Zadeva se mi zdi zanimiva, če bi jo lahko poganjal s kolesom. Me pa zanima, če oddajanje elektrike v omrežje deluje kot porabnik, saj je potrebna sila za vrtenje v prazno manjša, kot pa za vrtenje, ko je priključen porabnik. Vsaj tako sem razbral iz prvega generatorja.
Lep pozdrav!  |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.99 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pon Maj 20, 2013 7:42 pm Naslov sporočila: |
Ni ti pomoči..........
Pa da ne bom tako robat. Povprečen profesionalni kolesar da v 4 urnem treningu od sebe 250W/h. Navaden človek najbrž pod 100W/h.
Prištej izgube in potem boš počel kaj bolj pametnega
Se pa s tem vračanjem energije v omrežje iz treninga na kolesu ukvarja tudi nekaj ljudi na FE. Jaz sem svoje teste opravil (ne na svojo iniciativo) in z zadevo zaključil.
Tukaj je par informacij....
Pa ne verjemite vsemu, kar piše o vatih. 250W so pridelovali le profesionalni kolesarji Krke, ostali pa malo manj .
Stvar bi se dalo izboljšati z direktno gnanimi generatorji brez prenosnih mehanizmov in navitimi tako, da proizvajajo optimum energije pri nekem prijetnem številu nožnih vrtljajev.
Je pa res, da je energija pridelana (izgubljena) na sobnem kolesu na nek način vržena stran. Pa še marsikatera druga, recimo tista, ko 100kW agregat premika samo 50 kil . _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
zamot1 Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 15:11 Prispevkov: 148 Aktiv.: 0.66
Objavljeno: Tor Maj 21, 2013 5:04 am Naslov sporočila: Kolo elektrarna! |
Na srojniškem forumu Energetika/ Vetrne elektrarne tretjič si lahko ogledaš moje kolo elektrarno ki da direktno 5 A v akus, moraš pa kar fejst brcat da to dosežeš in ne verjamem da bi zdržal 15 min- preizkušeno!
LP Tomaž |
elektrarna Neznanec
Objavljeno: Tor Maj 21, 2013 7:43 am Naslov sporočila: |
Kako pa je potem lahko poganjal kotno brusilko, oz. tista dva reflektorja, če ima povprečna kotna brusilka recimo 700w, tista luč pa tudi ni imela samo 100w? |
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 487 Aktiv.: 2.71 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Maj 21, 2013 8:08 am Naslov sporočila: |
Na kolesu imam števec, ki meri tudi trenutno in povprečno moč. V klanec je dokaj zanesljiv, saj meri spremembo višine v času (skupno težo sebe in bicikla vneseš), po ravnem sevede na more vedeti ali ti piha veter v prsi ali v hrbet. V glavnem jaz kot priložnostni biciklist se moram zelo potruditi, da imam urno povprečje 120W. Na enem malo boljšem sobnem sem si enkrat testiral maksimalno moč: 500W v 10sek intervalu. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.53 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Maj 21, 2013 8:29 am Naslov sporočila: |
Ah no in kakšno delo je opravljala tista kotna brusilka? _________________ Lp, Jaka |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.72 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Maj 21, 2013 2:38 pm Naslov sporočila: |
Aha...in brusilka se je začela vrteti ko je voltmeter kazal 4 volte....pa mleko je zelene barve, trava pa roza. |
JTratar Član
Pridružen-a: Pon 08 Nov 2010 21:17 Prispevkov: 205 Aktiv.: 1.15 Kraj: ivančna gorica
Objavljeno: Tor Maj 21, 2013 8:21 pm Naslov sporočila: |
Tistih 700W je maksimalna moč, ki jo lahko brusilka oddaja dalj časa. Brusilka pa lahko dela tud z manjšo močjo.
Preden začneš razmišljati naprej, preuči zakon o ohranitvi energije in pa tellegenov stavek. |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sre Maj 22, 2013 3:33 pm Naslov sporočila: |
Elektrarna- a si kdaj opazil razliko ko si na kolesu imel vklopljen/izklopljen dinamo? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Uptime: 4 Ur
