vezava solarne celice
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 24, 2013 4:21 pm    Naslov sporočila:  vezava solarne celice Odgovori s citatom
Zdravo
Imam 240W panel, ki ima 37V odprte sponke. Moj MPPT pa zmore samo do 30V max.
Razmišljal sem, da bi celice prevezal in dobil 2x tok in 1/2 napetosti.
V prilogi je prvo vezana original- ne razumem, zakaj je tako povezano, da so vmesni odcepi na diode.
Na drugi sliki so rdeče povezave, kot sem si zamislil. Ali bi to bilo o.k.?
 Velikost datoteke:  51.88 KB
 Velikost datoteke:  58.69 KB
3 x 3 = 9
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 24, 2013 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali lahko prekineš levo srednjo zeleno povezavo?
Na mojem panelu je takšna prevezava neizvedljiva, ker je pod folijo. Ven so speljani le odcepi za diode.
Če je segment v okvari, ali v senci string zaradi diod še vedno deluje, le z manjšo napetostjo (in močjo).
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 24, 2013 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako, kot sem narisal, lahko prekinem. Treba je samo z olfa nožem odrezati tisto belo podlogo in prideš do povezave. Sem probal na enem razbitem panelu in gre brez problema.
A bi delalo?
A lahko celo pustim srednja odcepa na diode, da bi v primeru okvare celice ali sence še vedno nekaj malega polnilo??
Potem samo prekinem linijo na levi in zvežem vzporedno + in -
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 24, 2013 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako:
 Velikost datoteke:  59.97 KB
3 x 3 = 9
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 24, 2013 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega še nisem počel.
S stališča električne vezave je možno.
Problem je lahko sama izvedba.
Izgubiš garancijo.
Če bo poseg odprl pot vlagi v panel ga bo precej hitro potrebno zamenjati.
V tvojem primeru so napetosti nizke. Kljub temu pazi na razdalje (možnost preboja).
Lahko oslabiš panel in s tem povečaš možnosti za poškodbo v primeru toče.
Za vsak slučaj počakaj na še kakšno mnenje.
Drugi problem je potrebni presek kabla. 16A ni velik tok, vendar zaradi nizke napajalne napetosti potrebuješ relativno velik presek za doseganje npr 2% padca napetosti.
Glede na ta kalkulator bi pri 15V, 16A in 20m dolžine rabil 16mm2 @ 5% in 35 - 50mm2 za 2-3% padec napetosti.
Pri 15V od diod verjetno ne bo velike koristi. 30V panel ima tri diode (10V/diodo). V primeru okvare izgubiš 10V (67%). Diode so mišljene za sisteme, kjer je npr 10+ panelov vezanih zaporedno.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 24, 2013 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dolžina kabla bo cca 5m. Po mojem kalkulatorju je 10 kvadrat dovolj za samo 2% padca
Glede same izvedbe ne vidim problema- ali zalijem z epoxyem ali pa silikonom, oboje bo držalo. Garancijo si pa itak dam sam, ker panel dobim iz našega skladišča, kjer jih je ponavadi po nekaj palet.
3 x 3 = 9
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 24, 2013 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silikon dolgoročno ni najboljša izbira. Če že, uporabi brezkislinskega.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 24, 2013 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi uporabil tudi tesnilno maso za pokrove in karterje motorjev-loctite črna, nekaj med gumo in silikonom, drži do 200° in se zelo močno oprime vsega- tudi rok.
Strdi se malo bolj, kot silikon, je pa zelo močna.
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 25, 2013 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
V bistvu sem hotel vedeti to.
Hvala za vse informacije Smile
Robi
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 25, 2013 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom kar tukaj napisal- če kdo rabi, za kakšne poizkuse, panel, 240w, z razbito šipo, ga lahko dobi. Panel dela brezhibno, le steklo je na drobno popokano, cca na 1cm so razpoke po celem.. Je pa steklo nalepljeno na celice in tudi ko je spokano, notri ne pride voda ( vsaj v enem letu na dežju in snegu ne).
Robi
3 x 3 = 9
Gavran
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 25, 2013 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi imel tak panel. Kako lahko pridem do njega?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 25, 2013 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripelješ se v Črno na Koroškem in ga dobiš
3 x 3 = 9
Gavran
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 25, 2013 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hodiš kaj južneje? Sem iz Posavja, mudi se ne...
... vsaj do Šoštanja?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 25, 2013 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V avto tega ne bom dajal, ker lahko padejo ven kaki koščki stekla, s prikolico se pa ne vozim kam.
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 27, 2013 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem panel prevezal- sredinska odcepa morata biti odklopljena od diod, drugače je napetost samo okrog 13V.
Ko je gor posvetilo sonce, je kratek stik pokazal 17A, odprte sponke pa 18V i kusur.
Very Happy
3 x 3 = 9
Uptime: 3 Ur
