Miha_85 Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2013 10:08 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.12 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 27, 2013 10:34 am Naslov sporočila: Vezava treh signalov na 5/21W žarnico? |
Imam vozilo, namenjeno USA tržišču, kar v mojem primeru pomeni, da ima zadaj 4x pozicijske luči/stop luči, tovarniško meglenka ni bila vgrajena(EU modeli so imeli 2x pozicija/stop + 1x meglenka). Ker bi rad obdržal 4x pozicija/stop in imel hkrati meglenko, je najbolj eleganta opcija ta, da se na eno od žarnic poveže signal za meglenko. Inštalacija za meglenko(stikalo, varovalka, kabli) so že nameščeni, potrebno je samo še povezati kable na eno izmed žarnic.
Na voljo imam signale, katere so prikazani na fotografiji. Vezava na žarnico bi morala delovati tako, da bi bila primarno aktivna signal pozicije + signal stop luči (ta se vklopi ob pritisku zavore). Ob vklopu meglenke pa bi se morala oba signala izklopiti - takrat bi lahko gorela izključno samo meglenka. Ob izklopu meglenke bi se morala ponovno vklopiti signal pozicije + signal stop luči (vklop ob pritisku zavore).
Zanima me, če je mogoče rešiti takšno situacijo? v mislih imam rele, kateri bi ob signalu meglenke izklopil signala pozicije in stop luči - obstaja kaj takega?
Filemanager
406.22 KB |
20 krat |
SamoR Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.09 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Maj 27, 2013 12:01 pm Naslov sporočila: |
Poglej, po naših CPP mora pozicija vedno goreti. Torej tudi ob prižgani stop ali meglenki.
_________________ ISF
Boljše je sovražnik dobrega! |
koala33 Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2011 14:58 Prispevkov: 370 Aktiv.: 2.11 Kraj: Krka
Objavljeno: Pon Maj 27, 2013 12:27 pm Naslov sporočila: |
Uporabi močnejši 12V rele s tremi preklopnimi kontakti, s katerim boš ob vklopu meglenke izklopil žarnice 2× pozicija in 1× stop, drugo stop pa boš vključil na 12V meglenka. Moralo bi delovati pod pogojem, da je masa meglenke enaka masi pozicije in stop. Ostanejo ti pri vklopljeni meglenki še vedno 2× pozicija.
Ime datoteke: |
Meglenka.pdf |
21.83 KB |
Downloadano: |
3 krat |
_________________ LP, Aljoša |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.74 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Maj 27, 2013 12:57 pm Naslov sporočila: |
Priporočam ti da za tehnični nekako onemogočiš stikalo za meglenke, sicer se zna zgoditi da te vržejo...
Pa še - a nima US sistem drugače urejene smernike? To moraš tudi popraviti. Pa - imaš zadaj rdeče steklo za smernike? Sicer sem videl tudi že rdeče na naših cestah, zato nisem prepričan, a se vseeno velja pozanimati, kako je pri nas zakonsko s tem.
elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.69 Kraj: Podravje
Mogoče malo offtopic. Podnevi morajo po zakonu goreti samo dnevne luči, kamor pa pozicijske ne spadajo.
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Maj 27, 2013 1:01 pm Naslov sporočila: |
Kar spet naprej pomeni da zadaj LAHKO svetijo, ni pa obvezno. Starejšim avtom svetijo tudi zadaj, kar pa ni prepovedano. Sam ne vidim smisla, zakaj ne bi svetile tudi zadaj... namreč, ravno te dni ko je bila megla sem po radiu slišal nekoga, ki je opozarjal, naj ljudje z novimi avti za božjo voljo prižgejo prave luči, saj pri dnevnih zadaj ne svetijo, posledično je to lahko zelo nevarno, ker nekdo, ki vozi za takim ne vidi vozila pred seboj.
(BTW...malce heca: luči SVETIJO, ne gorijo, saj bi sicer zgorele, potem si pa zmagal...)
SamoR Član
Objavljeno: Pon Maj 27, 2013 1:39 pm Naslov sporočila: |
elpollo je napisal/a: |
Mogoče malo offtopic. Podnevi morajo po zakonu goreti samo dnevne luči, kamor pa pozicijske ne spadajo. |
Ja, naši klečeplazci mižijo na eno/obe očesi. Čim imaš prižgane luči (ne dnevne), morajo goreti pozicijske. Meglenke imajo drugačno steklo, da razpršijo malo bolj svetlobo. Štop luči morajo imeti posebej napajanje. V praksi to pomeni, da ti morajo pozicijske (zadnje) stalno goreti, štop po potrebi (ko pohodiš stopalko za stop) meglenke posebej.
Uptime: 500 dni
