ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Pet Maj 24, 2013 4:21 pm Naslov sporočila: vezava solarne celice |
Zdravo
Imam 240W panel, ki ima 37V odprte sponke. Moj MPPT pa zmore samo do 30V max.
Razmišljal sem, da bi celice prevezal in dobil 2x tok in 1/2 napetosti.
V prilogi je prvo vezana original- ne razumem, zakaj je tako povezano, da so vmesni odcepi na diode.
Na drugi sliki so rdeče povezave, kot sem si zamislil. Ali bi to bilo o.k.?
51.88 KB |
2 krat |
58.69 KB |
0 krat |
_________________ 3 x 3 = 9 |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Maj 24, 2013 5:07 pm Naslov sporočila: |
Ali lahko prekineš levo srednjo zeleno povezavo?
Na mojem panelu je takšna prevezava neizvedljiva, ker je pod folijo. Ven so speljani le odcepi za diode.
Če je segment v okvari, ali v senci string zaradi diod še vedno deluje, le z manjšo napetostjo (in močjo).
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Maj 24, 2013 6:24 pm Naslov sporočila: |
Tako, kot sem narisal, lahko prekinem. Treba je samo z olfa nožem odrezati tisto belo podlogo in prideš do povezave. Sem probal na enem razbitem panelu in gre brez problema.
A bi delalo?
A lahko celo pustim srednja odcepa na diode, da bi v primeru okvare celice ali sence še vedno nekaj malega polnilo??
Potem samo prekinem linijo na levi in zvežem vzporedno + in -
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Maj 24, 2013 6:42 pm Naslov sporočila: |
Tako:
59.97 KB |
0 krat |
int47 Član
Objavljeno: Pet Maj 24, 2013 7:40 pm Naslov sporočila: |
Tega še nisem počel.
S stališča električne vezave je možno.
Problem je lahko sama izvedba.
Izgubiš garancijo.
Če bo poseg odprl pot vlagi v panel ga bo precej hitro potrebno zamenjati.
V tvojem primeru so napetosti nizke. Kljub temu pazi na razdalje (možnost preboja).
Lahko oslabiš panel in s tem povečaš možnosti za poškodbo v primeru toče.
Za vsak slučaj počakaj na še kakšno mnenje.
Drugi problem je potrebni presek kabla. 16A ni velik tok, vendar zaradi nizke napajalne napetosti potrebuješ relativno velik presek za doseganje npr 2% padca napetosti.
Glede na ta kalkulator bi pri 15V, 16A in 20m dolžine rabil 16mm2 @ 5% in 35 - 50mm2 za 2-3% padec napetosti.
Pri 15V od diod verjetno ne bo velike koristi. 30V panel ima tri diode (10V/diodo). V primeru okvare izgubiš 10V (67%). Diode so mišljene za sisteme, kjer je npr 10+ panelov vezanih zaporedno.
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Maj 24, 2013 8:12 pm Naslov sporočila: |
Dolžina kabla bo cca 5m. Po mojem kalkulatorju je 10 kvadrat dovolj za samo 2% padca
Glede same izvedbe ne vidim problema- ali zalijem z epoxyem ali pa silikonom, oboje bo držalo. Garancijo si pa itak dam sam, ker panel dobim iz našega skladišča, kjer jih je ponavadi po nekaj palet.
int47 Član
Objavljeno: Pet Maj 24, 2013 8:19 pm Naslov sporočila: |
Silikon dolgoročno ni najboljša izbira. Če že, uporabi brezkislinskega.
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Maj 24, 2013 8:25 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi uporabil tudi tesnilno maso za pokrove in karterje motorjev-loctite črna, nekaj med gumo in silikonom, drži do 200° in se zelo močno oprime vsega- tudi rok.
Strdi se malo bolj, kot silikon, je pa zelo močna.
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Maj 25, 2013 9:49 am Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
S stališča električne vezave je možno. |
V bistvu sem hotel vedeti to.
Hvala za vse informacije
Robi
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Maj 25, 2013 9:53 am Naslov sporočila: |
Bom kar tukaj napisal- če kdo rabi, za kakšne poizkuse, panel, 240w, z razbito šipo, ga lahko dobi. Panel dela brezhibno, le steklo je na drobno popokano, cca na 1cm so razpoke po celem.. Je pa steklo nalepljeno na celice in tudi ko je spokano, notri ne pride voda ( vsaj v enem letu na dežju in snegu ne).
Robi
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
Objavljeno: Sob Maj 25, 2013 11:40 am Naslov sporočila: |
Jaz bi imel tak panel. Kako lahko pridem do njega?
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Maj 25, 2013 11:48 am Naslov sporočila: |
Pripelješ se v Črno na Koroškem in ga dobiš
Gavran Član
Objavljeno: Sob Maj 25, 2013 12:27 pm Naslov sporočila: |
Hodiš kaj južneje? Sem iz Posavja, mudi se ne...
... vsaj do Šoštanja?
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Maj 25, 2013 12:40 pm Naslov sporočila: |
V avto tega ne bom dajal, ker lahko padejo ven kaki koščki stekla, s prikolico se pa ne vozim kam.
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Maj 27, 2013 7:53 pm Naslov sporočila: |
Sem panel prevezal- sredinska odcepa morata biti odklopljena od diod, drugače je napetost samo okrog 13V.
Ko je gor posvetilo sonce, je kratek stik pokazal 17A, odprte sponke pa 18V i kusur.
