Žarnica kot pretvornik energije
qwertz
Prispevkov: 2748
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2013 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno, zakaj uporabljaš baterije. Prazna je najbrž bolj udobna, če si ji vstaviš v zadnjično odprtino, namenjeno odvajanju blata. Polna najbrž ni tako udobna. To je samo primer uporabe, kjer je predvidevam bolje imeti prazno, kot polno.
Nobeden te ne sili, da se ti zrak v prostoru ne premika, lahko imaš tudi pozimi odprto vse na prepih, če ti je tako bolje.
Jaz sem govoril o počasnem premikanju zraka, zaradi razlike temperatur. To povzroča neudobje v prostoru. ne o prepihu, kot ti navajaš.
Aktiv.: 59.97
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2013 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
VolkD, čestitam, očitno delujoč perpetum mobile končno obstaja. Domnevam, da v Kačičah. Iz nič bomo imeli energijo!
Energetski problemi človeštva so rešeni.
Udobna je tista hiša ali prostor, kjer ni razlik v temperaturi sten. Če ni razlike, ne tečejo zračni tokovi, ni premikov mas zraka. Če ne "piha", potem je udobje zagotovljeno.
Analogija z napetostnimi potenciali v elektro stroki.
qwertz, malo se nekam ugrizni.
Preberi še enkrat kaj sem napisal. Napo pa prav počasi razmisli o tem, da ti prsti hitreje delujejo kot pamet. In ker tudi prsti niso ravno hudo spretni,....
Torej, da se ne boš preveč mučil : E=m*c2, ali drugače, energijo lahko dobimo iz materije. To znamo in počnemo, v praksi je torej zgornja enačba potrjena. Predpostavimo lahko, da se tudi energijo da spremeniti v maso.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2013 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darko tudi obratno ( energijo v maso ) znamo . Kakorkoli, v eno ali drugo smer pa se da pretvarjat samo z jederskimi reakcijami.
flomaster
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 09, 2013 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot kaže je žarnica na žarilno nitko tehnološko čudo, super-duper sufisticirana naprava ali stroj, ki zmore marsikaj, si mislim po vsem napisanem in super "strokovni" debati in off-topicu, kot da 2. pravilo na forumu sploh ne velja:
admin je napisal/a:
Pravilo št. 2: Držite se teme
Kadar želite s kakim sogovornikom deliti mnenja "izven konteksta", opravite to preko zasebnih sporočil ali odprite novo temo, sicer se rdeča nit diskusije hitro izgubi. Nove teme odpirajte v vsebinsko pravih forumih. Odpiranje enakih ali podobnih tem v različnih forumih ni zaželjeno. Naslovi odprtih tem naj kažejo na njihovo vsebino.
Res sem nov na forumu in velja za predrznost, če omenjam kaj takega tistim spoštovanim članom, ki imajo že po več tisoč odgovorov, ampak občutek imam, da s številom odgovorom kvaliteta močno upada in se približuje gostilniški debati in čvekanju starih bab. Iskreno povem, da sem po nekaj dneh spremljanja foruma kar malo razočaran. Ali je res tako težko odpreti novo temo za debato, ki ne sodi v obstoječo temo? Vsem, ki ste dali odgovore, ki so res odgovori na vprašanje in naslov teme se res iskreno in lepo zahvaljujem. HVALA Smile
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 10, 2013 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
flomaster, izkoristek žarnice na žarilno nitko je maksimalno 6 % (toliko el. energije se pretvoti v svetlobo). Torej gre cca 95 % energije v toploto.
Če na to gledaš s stališča izkoristka, so to samo "grelna telesa".
In grelno telo oddaja toploto v okolico Če je okolica "piksna", bo pač segrevala "piksno", le ta pa okolico .
Drugi problem je zadostno odvzemanje toplote, da se svetilno telo, oziroma stekleni ovoj ne pregreje. To pa je odvisno od tega, kako hitro bo okolica prevzemala toploto od "piksne".
Kje je težava? A koga skrbi, kam bo ušlo tistih -0,33dBw v obliki svetlobe? Smile
Nazadnje urejal/a s55m Pon Jun 10, 2013 7:52 pm; skupaj popravljeno 1 krat
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 10, 2013 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Hmm,
Dve 100W žarnici zapreš v prozorni posodi. Eno posodo prebarvaš, da svetloba ne uhaja, v drugi svetloba uhaja.
S kakšno močjo se bosta greli posodi v prvem in drugem primeru?
Za realno življenske razmere, se bosta obe greli enako, le ena od njiju bo svetila manj (če je dobro pobarvana, pa še manj) Smile
Stran 3 od 3
Uptime: 4 Ur
