Pokvarjen števec za elektriko?
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 1:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo pri nas so jo prišli montirat namesto klasične, števec pa ostaja klasika.
Drugače načeloma, če sedanji števec ne meri pravilno se lahko pojavijo razlike v ceni, ampak se nebi smele.
Če ne misliš izdelovati kakšnih hobi sončnih elektrarn in na črno oddajati v omrežje, le ta ti oddane energije ne bo odšteval, ali jo bo pa mogoče celo prištel, potem z digitalnim števcem po mojem nimaš kaj izgubiti.
SamoR
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.09
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 1:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, saj bi jo tudi pri nas zamenjali, vendar šele, ko bi prišli na vrsto. Začeli so pa čisto na drugem koncu. Dve ali več let plačevat nekaj, za kar ti po zakonu ni treba, pa.... Shame on you
ISF
Boljše je sovražnik dobrega!
qwertz
Prispevkov: 2748
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 7:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi imamo " all in one" števec in uro. Dobro je, ker imamo sedaj v omarici eno prosto mesto, če bi v prihodnosti še kdo kaj potreboval, recimo da bi imeli firmo doma...
darko32
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SAm sem enkrat kontroliral tudi takšen primer z inštruimenti. ZAto ti pred tem priporočam, da nemudoma preveriš inštalacijo, saj je lahko nevarnost, da ti kje prebija.
NAjprej odvij vse varovalke in izključi porabnike in odvij žarnice. Potem pa vključi stikala in opravi meritve med fazo in zemljo in med ničlo in zemljo.
V takčnem priemru boš videl ali je inštalacija vredu, saj ti lahko slabi kabli povzročijo porabo tudi na 10 kw na dan.
Sočasno pa boš videl v kako dobri kondiciji imaš inštalacijo.
Glede števcev pa preiskusi naslednje:
Izklopi vse varovalke in kontroliraj 30 minut ali se ti kolešček v števcu vrti ob izključenih varovalkah. Dobro je, da izklopiš takrat, ko je rdeče polje vidno, da lahko nemoteno kontroliraš.
ČE se vrti nemudoma obvesti elektro, da zamenjajo števec oziroma se pregleda omarica.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.41
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po nekaj dneh opazovanja sem prišel do zaključka, da je bilo očitno res odčitano napačno stanje in da je povprečna poraba za zadnje dve leti normalna. Zdanje dni je nekje med 10 in 13kWh/dan, kar je dvakrat toliko kot prejšnje obdobje in pol toliko kot zadnje obdobje.
Natančno sem beležil kaj in koliko časa je vključeno in porabe so po števcu tolikšne kot jih "naračunam". Števec sem že prej stestiral s kaloriferjem in tudi kaže pravilno.
Hvala vsem za sodelovanje!
Wolfgang Pauli, 1931
darko32
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman je napisal/a:
ČE te prav razumem si potem imel problem z napačnim obračunom stanja števca.
No super sedaj pa takoj ukrepaj in uredi še stanje porabe v evidencah pri elektru, saj boš zato imel večje položnice nasledjih 12 mesecev.
Podaj pisno reklamacijo in stanje števca. NAto pa javljaj vsaka dva meseca stanje, da boš uredil plačilo položnice.
V nasprotnem priemru boš imel pavšalno dnevno porabe glede na te podatke, kar pa te lahko drago stane in boš kreditiral elektro.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.41
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Letos sem števec odčital jaz, prejšnje leto pa odčitovalec. Zadnje leto je elektro kreditiral mene Smile
Sem pri Gen-i in imajo tudi online vnos stanja števca tako, da bom od sedaj naprej kar redno vnašal. Prej se za števec sploh nisem menil, niti nisem spremljal porabe. No, ko te udari po žepu, je čas za optimizacijo - zdaj sem končno prepričal mojo, da ne potrebujemo 250W prižganih luči v kopalnici kadar tam nikogar ni...
Hkrati tuhtam, da bi naredil svetlobno zaporo, en mcu in ko bi rdeča značka na števcu prišla mimo okenca, bi se mi zabeležil čas. Tako bi imel precej natančno zabeleženo porabo.
qwertz
Prispevkov: 2748
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://lie.fe.uni-lj.si/staff/Murovec_magisterij.pdf
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako običajno razmišljamo samo takrat, ko smo udarjeni po žepu- ob poračunu. Drugi mesec na to pozabimo. Zato mislim, da je pa dobro ob vsakem poračunu dejansko stanje primerjati s številkami na obračunu.
Imajo pa nekateri (tudi že starejši, ampak še vedno v osnovi elektromehanski) števci tudi impulzni izhod, ki da kontakt recimo vsakih 10Wh.
Najbolj enostavno / najceneje pa je mesečni popis in sporočanje stanja tvojemu dobavitelju, tako pa hitro ugotoviš deviacije.
qwertz
Prispevkov: 2748
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najceneje je imeti daljinsko odčitavanje. Brez stroškov, zate kot uporabnika. Pregled imaš lahko tudi preko spleta, vendar tega nobeden ne potrebuje, to pa se plača.
Ko so pri nas menjali števce (že okoli 5 let nazaj) za digitalne, z daljinskim odčitavanjem, ni preklopil na nižjo tarifo. To sem opazil po 1 tednu, napisal reklamacijo in elektro je to popravil tako, da so mi nastavili uro, da je bila nekaj časa samo na nižji tarifi.
Od takrat ni nobenih problemov, zadeva je super. Plačamo vsak mesec, toliko kot je porabe in to je to. Nobenega dela z odčitavanjem, sporočanjem... Ni poračunov...
Edino, kar me moti je to,, da nimamo kablov v zemlji. Do tega pa najbrž nikoli ne bo prišlo, tudi, ko bodo delali kanalizacijo te kekci ne bodo hoteli cevi dati v zemljo... Saj isto je s telekomom in ostalimi.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.41
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh, vedno ko se kaj spomnim, se izkaže, da se je iste reči spomnil že nekdo pred mano Neutral
Daljinsko odčitavanje... kaj pa vem. Verjetno ne odčitavajo samo enkrat na mesec. Preveč informacij je v tem (kdaj sem na dopustu, kdaj se tušam, kdaj pečem pečenko...). To mi ni všeč.
qwertz
Prispevkov: 2748
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slej ko prej bo prišlo do tega, da bodo vsi imeli dqljinsko odčitavanje.
Nimamo kaj, če kdo analizira vse skupaj, lahko potegne kake podatke ven. Dosti več podatkov puščaš po spletu in s telefonom.
Odčitava se na 15 minut, če se prav spomnim.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.73
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa misliš, da bo tale „jajc” od digitalizacije zdržal prvo nevihto na gmajni? Smo imeli digitalno uro. Sprva nismo opazili, da števca ne preklaplja redna/nižja. Kmalu za tem je pa bilo tako, da se je ura pri izpadu elektrike, kar ugasnila in se resetirala na nič. Z naslednjim vpogledom elektra je kar zamenjal te digitalna jajčka za kvarčno uro, ki vremenske ujme zdrži mnogo mnogo bolje.
Majci
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.86
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po kakšnem receptu ti je pa to uspelo? Poskušam to že nekaj časa, pa mi ne uspe.
When i am sad, i stop being sad and be awesome instead!
qwertz
Prispevkov: 2748
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jah vse ima svoje prednosti in slabosti.
V bistvu bi lahko bilo brezkontaktno merjenje, že sedaj so v števcu tokovne klešče. Napetost je pa dokaj stabilna...
Sicer pa mene kot uporabnika ne zanima, če se resetira na nič ali če pokuri vse merilnike ter ure.
Moja skrb je, da so naprave v moji lasti nepoškodovane v primeru udara. Zato preventivno izklopimo vso elektroniko v hiši.
Je pa res, da ima daljisko odčitavanje tudi porabo, ki jo plača uporabnik. Moč števca z modulom je okoli 4 W. Po izračunu roberta je to 4€/leto.
Stran 3 od 5
Uptime: 10 Ur
