Funkcija kondenzatorja pri vžigalni tuljavi pri APN 4
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 27, 2013 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto žice, ki ti manjka je verjetno speljano kar na jedro in potem preko ohišja.
Kakor vem ponavadi odpove vžigalna tuljava, zaradi preboja. Mogoče, poizkusiš ločiti priklope napajalnega navitje in nekako potegneš kable ven iz ohišja, sestaviš in z vijačnikom zavrtiš magnet ter meriš napetost, pa boš hitro ugotovil kje je napaka.
Od tu naprej ni neposredno povezano z vprašanjem, ker sprašujem za drug, novejši tip vžiga.
Spajky še eno vprašanje zate, ker vidim, da se spoznaš. Prav domnevam, da pri CDI-ju pa ne gre več za nihajni krog pač pa le zato, da elektronika sklene povezavo med napajalno in vžigaln tuljavo, torej kondenzatorja ni?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 27, 2013 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V crni tuljavi sta obe navitji vziga, Vn in Nn. En del obeh jih je vezan na maso- kotva, nn ima drugi del drobno crno zico, vn ima drugi del kabel, izvod na svecko. Zicni izvod nn gre na platino in paralelni kondi. Tasluzi za shrambo energije za dobro iskro. Napetost se v tuljavah inducira z vrtenjem magneta.
Na kratko,in deloma narobe. Za princip delovanja kar ok, ceprav sta tuljavici v resnici vezani zaporedno.
Ona druga, bakrena tuljava, je samo za luc in z vzigom nima veze.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 27, 2013 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ psevdonim : mislim, da si dobro razumel; na vztrajniku je zalepljen obroč-ferit magnet, ki se ne razmagneti (stalni) ...
@ PZUFIC : Kondenzator je, vendar je vgrajen (se ne vidi!) v VN špuli pri novejših avtih, namesto platin pa je elektronika etc ... že pri mojem 20 let starem škodilaku je tako ...
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 27, 2013 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha hvala za napisano, čeprav sem ciljal tudi sam z vprašanjem bolj na kosilnice in ostalo, čeprav je verjetno tam enako. Samo ni mi jasno, zakaj nihajni krog, če bi lahko bil na mesto tuljave v bistvu transformator, pa bi po moje zadeva morala ravno tako delovat.
Glede na moje izkušnje se tudi trajni magneti razmagnetijo, sicer ta izkušnja ni povezana z vžigalnimi deli, ampak se.
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 27, 2013 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Ta preprečuje nastanek iskre ob zapiranju platin.
LP, stursc
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 27, 2013 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri vzigu se izkoriscajo prehodni pojavi zato trafo nebi prisel v postev...
Ceprav je taVN tuljava pravzaprav trafo,ki izkorisca prehodne pojave. Ima namrec VN in NN navitje. Samo obliko ima drugacno, prilagojeno namenu in prostoru. To se pac imenuje optimalnost.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 27, 2013 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stursc je napisal/a:
LP, stursc
Ne morem da nebi...
Pravis, da bo stroj delal brez kondija, samo zaradi iskrenja bodo platine hitreje izrabljene. Poizkusi.!
Je pa tudi res, da poleg tega tudi iznici iskro... Wink
Aja,Pzufic, tudi mi se bomo nekoc -razmagnetili- . Kako pa moj moped letnik 57 se kar da iskro?
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 19, 2014 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Ali drži, da VN vžigalne tuljave ni dobro preskušati brez nastavljenega iskrila - ker lahko prebije izolacija v VN navitju ?
Lp.
Darko
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 19, 2014 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko prebije ja oz. meni je še vedno prebilo nekje drugje če ni bilo iskrila.
LP Tilen
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 19, 2014 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda saj se tam potroši energija ki bi se morala na "iskrilu"- mislim da misliš svečko?
Stran 3 od 3
Uptime: 500 dni
