Diplomska naloga na temo LPC2138
AlesH
Pridružen-a: Pon 20 Mar 2006 21:20
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2006 9:56 pm    Naslov sporočila:  Diplomska naloga na temo LPC2138 Odgovori s citatom
Pripenjam diplomsko nalogo na temo LPC2138. Če koga zanima. Namenjena je predvsem začetnikom.
Bp Aleš
DiplomskaNaloga.pdf
 Ime datoteke:  DiplomskaNaloga.pdf
 Velikost datoteke:  1.95 MB
 Downloadano:  435 krat
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.06
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2006 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali mi lahko prosim razlozis (ali pa kdo drug) v cem je stos somentorja?
(ostalo pa se sledi, bom se malce prebral)
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2006 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch je napisal/a:
Jaz sem tudi imel somentorja, ker je diploma zelo siroko zajemala dve podrocji. Ce bi z enega podrocja uporabil le osnovno metodologijo, ki jo dobis na dodiplomskem studiju, najbrz ne bi bilo potrebe po somentorju.
Prakticna korist od tega pa je, da sta dva clana komisije "tvoja" Very Happy
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.56
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2006 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem zakaj se toliko sekirate za somentorja, važno je da se da iz nje kaj naučiti. Aleš dobro napisano, sicer nisem vsega prebral, bom pa. Hvala da si objavil.
Lp,
Slemi
slemi.info - en
slemi.si - slo
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
iskra
Prispevkov: 808
Aktiv.: 3.27
Kraj: Lokev ,Boa , Vinica
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2006 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo uporabno , bo kar nekaj časa "najbolj brano čtivo" Very Happy
L.P. iskra
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
Fantje, to menda veste, da so diplome (in druge podobne naloge) javno objavljene ? Dobite jih lahko vsaj na papirju (v knjiznici), za precej (vecino ?) fakultet pa tudi v elektronski obliki (PDF).
LoLek
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.39
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2006 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem imel mentorja in somentorja, ki sta mi pomagala.... NIČ. Dobila sta pa plačano. Very Happy
silica
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.46
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2006 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bravo Ales, cestitam. Mislim da si prvi ki si diplomiral na SARMu.
Prosim javi se mi na mail, kje si/bos zaposlen.
LP Tomaz
Za www.quectel.com
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.06
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2006 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slemi, kje pa vidis koga, ki se sekira? Pac nikoli nisem videl smisla takega pocteja, pa sem prosil za pojasnitev.
Warning! Offtopic between cuts.
---- cut here ---
Oz. ce bolje pomislim... pravzaprav mi gre na zivce, ko se kaksni ljudje pasejo na delu ostalih, se stulijo tam kjer ni potrebno, koristi pa nobene. Vecinoma so ti ljudje profesorji na faksu. Ampak to ni sekiranje, to je cudenje (jezno odkimavanje, prijemanje za glavo in spuscanje zvokov c c c).
---- cut here ---
Kar se pa diplomske naloge tice... skoda, da ni bolj podrobno predstavljen nek "konkreten" problem in resitev s sistemom predstavljenim v diplomski. Recimo, poglavje o krmiljenju motorja, bi si definitivno zasluzilo vec prostora.
Anyway, mislim, da si lahko veliko forumasev lahko precej pomaga s to diplomsko nalogo pri zacetkih s tem kontrolerjem.
NeoTO
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 11.15
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2006 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa kaj zgledajo boljši C prevajalniki? Imajo tudi kakšni izmed njih funkcije, ki ti omogočajo, da se znebiš dostopanja direktno do registrov?
Npr. pri CCS C compilerju za PICe zgleda inicializacija (ki jo zgenerira čarovnik) nekako takole:
Koda:
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_2);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_comparator(NC_NC);
   setup_vref(FALSE);
   enable_interrupts(INT_EXT);
   enable_interrupts(INT_TIMER0);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   setup_oscillator(False);
Je kaj takega tudi pri ARMjih možno? Namreč ko želim kaj na hitro naredit, mi ni ravno do tega, da številke premetavam in iščem po datasheetu kateri bit kaj naredi.
Lp,
Matevž
AlesH
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2006 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Somentor je moj bodoči mentor na podiplomskem študiju in se je tako nekako uštulu zraven. Zakaj mi ni bil mentor že pri diplomi? Dolga zgodba.
@NeoTO: Mislim, da takšne funkcije lahko napišeš neglede na to kateri prevajalnik uporabljaš. Boljši prevajalniki samo optimalneje prevedejo kodo.
Bp Aleš
NeoTO
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 11.15
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2006 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AlesH je napisal/a:
Ok, obstaja potem IDE, ki bi že podpiral takšne funkcije? Ali si je pač treba enkrat vzet čas in napisat svoje funkcije?
Lp,
Matevž
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2006 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi IDE nima s tem nic - gre za knjiznice in ustrezne headerje Wink Tvoj primer je sicer precej banalen; funkcijo, ki postavi en bit (ali pa doloceno stevilo bitov glede an vhodno masko) so pac preimenovali v N moznih variant, kjer je offset SFRja prednastavljen, da uporabniku ni potrebno prebirati datasheeta. Ce so pri tem zagresili napako (ne bi bilo prvic, da je kaksna malenkost narobe v kaksni knjiznici), je tako ne bi nikoli odkril, dokler ne bi sam naredil vsega iz nicle ...
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.09
Kraj: Ljubljana/Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2006 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
To pa vemo:)
Bolj zoprno je, ker si na FE ne moreš izposoditi diplomske domov ampak jo lahko prebiraš le v čitalnici. V elektronski obliki pa je le nekaj primerov(če niso v zadnjih mesecih kaj spremenili).
Sicer pa imajo nekatere druge fakultete precej lepo zbirko diplomskih v elektronski obliki.
Pozna mogoče kdo kakšno stran, kjer so objavljene tuje diplomske naloge elektro stroke?
Hudogriz
Pridružen-a: Čet 01 Jun 2006 19:08
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2006 7:13 pm    Naslov sporočila: icon_great  Odgovori s citatom
Hvala za čtivo Applause
kajti prav redko se zgodi, da kdo objavi diplomsko delo (le proti plačilu ...)
