Osnove elektronike
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18  Naslednja
mkosmac
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.45
Kraj: Limbarska Gora
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2012 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je dober začetek tale stran. Mogoče so ti ljubše knjige. Jaz sem za svoj začetek kupil knjigo z osnovami. Greš recimo v knjigarno ali pa kako večjo knjižnjico, malo prelistaš in kaj kupiš/si sposodiš.
LP Matej
if(?) ask_google();
andi5
Pridružen-a: Čet 01 Mar 2012 22:28
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.42
Kraj: nova gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2012 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Knjiga sicer ne vem kaj vsebuje (bom jutri jo šel poiskat) , spletna stran se mi zdi tudi super.
No zdaj imam gradiva na tone, tako da se bom moral začet počasi učit
Hvala obema
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 3.88
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 28, 2013 1:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mkosmac je napisal/a:
Mislim, da je dober začetek knjigo
dr.Alojz Razpet, dekan Celjske višje?
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.30
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 28, 2013 2:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je. In g. Igor Dosedla, direktor Solskega centra Celje, pod katerim je VSS Celje. Wink
Gre za kvalitetno literaturo.
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 04, 2013 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potreboval bi .pdf, literaturo, pravzaprav karkoli(optimalno pač spletni vir, in po možnosti v slovenščini) o P, PI, PID, PD regulatorjih. Vsaj osnovno razlago.
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.76
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2013 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno vprašanje. Smile Na števec v avtomobilu bi rad ob kontaktu peljal en pravokotni signal. To so pravokotni pulzi frekvence med 0 in 300 Hz. Za obratomer so 12V, za brzinomer pa 5V pulzi. Rad bi, da moj signal in pa original signal v avtu ločil z 2 schotky diodama, da enostavno ne vplivata en na drugega. Kot na shemi. Pa nikoli ne bosta prisotna oba signala naekrat.
Ampak če signala peljem preko diode 1N5819 ne dela, brez diode pa dela (z diodo dela delno, dela samo obratomer do neke frekvence). Brez diode sem poizkusil samo, ko števec ni bil zvezan na elektroniko od avta, da ne bi kaj s mojim signalom kaj pokvaril na elektroniki od avta.
Predvidevam, da moram uporabiti hitrejšo diodo, oziroma diodo z manjšo kapacitivnostjo? A je krivo to, praktično ne teče nič toka in se dioda odpira/zapira prepočasi?
Lahko bi tudi uporabil rele, ampak upam, da se to da rešiti z ustreznimi diodami, zaradi velikosti vezja.
Lp, Robi
 Velikost datoteke:  29.39 KB
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2013 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1N5819 je močnostna dioda, poskusi s signal schottky diodo. Recimo BAT85, ali kaj podobnega.
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.76
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2013 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, hvala za pomoč. Very Happy
blay44
Prispevkov: 608
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 31, 2014 10:11 pm    Naslov sporočila:  napajalnik n-tič Odgovori s citatom
Spet delam en majhen napajalnik. Tokrat bo ostal na moji mizi. Znanje se počasi veča in rad bi presegel cenene kitajčke. Malo študiram različne rešitve, dilema pa ostaja.
Kaj je boljše? Da ima(jo) izhodni tranzistor(ji) že v osnovi čim manjšo izhodno upornost in s tem žrtvujem več toka za driver ali novejše sheme kjer skoraj vso zmanjšano izhodno upornost ustvarimo z neg. povratno povezavo(preostalim ojačanjem odprte zanke)?
Upam da sem pravilno postavil vprašanje.
blay44
Prispevkov: 608
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 20, 2014 9:07 pm    Naslov sporočila:  odgovarjam sam sebi Odgovori s citatom
Sedaj ko so počitnice in je konec ujme sem imel nekoliko več časa. Moja opažanja so pa takšna.
Pravilno bi moral reči, da gre za notranjo dinamično upornost napajalnika. Če hočemo spremembo, recimo, 1mV pri spremembi toka za 1A moramo zagotoviti 1mOHm notranje upornosti. To pa je težko brez povratne zanke. Še najboljše se obnese emitorski sledilnik(tja to 50mOhm, mosi pa so 5 do 10krat slabši. Vse je stvar kompromisov. Bolj važno je, da izvedemo kompenzacijo tako, da je že pri prvem polu(-3dB) pri max. toku, notranje napetostno ojačanje primerjalnika manj kot 1. Nato pa pri višjih frekvencah obremenitve, znižanje dinamične upornosti prevzame izhodni kondenzator.
To so moja opažanja. Ni rečeno, da so pravilna. Bolj preučuješ napajalnike bolj ta na videz enostavna vezja postajajo zapletena Very Happy
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 03, 2014 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti samo pazi da tale tvoj prvi odgovor ne bo tudi zadnji. Takole se NE nabija postov! Napiši kaj koristnega!
Čakaj, da tole Darko vidi... Shame on you
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 03, 2014 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
A se kaj vidi ?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 03, 2014 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidi, vidi...
blay44
Prispevkov: 608
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2014 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh, za nas mlajše, ki se šele spoznavamo z elektroniko in s tem povezanim povratnimi vezavami + frekvenčnimi kompenzacijami je to najbrž zanimivo.
Bom dal mir, da me ne skenslajo.
psevdonim
Prispevkov: 3422
Aktiv.: 14.36
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2014 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slučajno našel, ko sem iskal nekaj drugega: Osnove elektrotehnike (Kokalj, Vrščaj)
Več knjig, razna področja: povezava .
___
Stran 16 od 18
