kako testirati vžigalno tuljavo
ciklon
Pridružen-a: Čet 23 Avg 2012 17:49
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.12
Kraj: Raka
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 16, 2013 10:51 pm    Naslov sporočila:  kako testirati vžigalno tuljavo Odgovori s citatom
zdravo,
od kolega sem kupil mini moto ki ni hitel vžgati. ugotovil sem da svečka ne da iskre. na kosilnici sem preveril svčeko ki je delovala. sepravi je nekaj narobe z cinšpulo. kupil sem novo a iskre še vedno od nikoder. kako bi preveril cinkšpulo če deluje? koliko upornosti mora imeti?
slike cinkšpule:
http://hopsasa/f/3y/d5/hqotS6r/1/fotografija0058.jpg
http://hopsasa/f/1l/7C/4Q6msl08/1/fotografija0057.jpg
video kako je narejen vžig na minijih kot je tudi na mojemu:
http://www.youtube.com/watch?v=_YeRSrHeA3I
Nazadnje urejal/a ciklon Čet Jul 25, 2013 12:02 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 16, 2013 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je prvo kot prvo v bistvu vžigalni sistem in ne samo vžigalna tuljava, po tvoje enkrat cinkšula, drugič cinšpula, pa nič od tega ni pravilno.
Če si kupil novo, potem bi bilo logično, da deluje, če ne jo zamenjaj. Preizkusiš jo pač tako, da jo daš na motor. Mimogrede ohišje svečke se mora med preizkušanjem dotikati motorja ali ogrodja.
Stikalo za izklop pravilno deluje?
Potem je pa še možnost, da so se magneti razmagnetili, kar je pa verjetno skoraj nemogoče.
Takole mimogrede, tudi razdalje med magnetom in vžigalnim sistemom mora biti prava. Pa slike pripenjaj na forum in preseli se iz Butal, ker se zna zgoditi, da ti bo bližnji sosed pomagal.
ciklon
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.12
Kraj: Raka
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 16, 2013 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem jo tako sprobal kot si rekel pa ni bilo iskre zato sem sprobal še svečko za vask primer ki je delovala...
magneti vsi delujejo ti razdalje je "pomoje" prava
zanimam koliko mora imeti vžigalna tuljava upora da naredi iskro?
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 16, 2013 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nobena meritev upornosti ti ne bo pomagala.
Še enkrat, stikalo pravilno deluje?
ciklon
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.12
Kraj: Raka
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 16, 2013 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja bom vsaj videl če tuljava deluje ali ne
stikalo? če misliš na tisto žico iz tuljave mora biti samo razklenjena z maso (ko priklopiš na maso se motor ugasne)
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 16, 2013 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz meritve upornosti ne boš izvedel kot sem že napisal popolnoma nič, ker je notri poleg tuljave še marsikaj drugega. Poleg tega, so pa upornosti pri 5V ali pa 3kV popolnoma drugčane.
Si prepričan, da ni slučajno pri tebi obratno? Še nekrat, preveri stikalo in ne verjemi slepo posnetkom s spleta.
ciklon
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.12
Kraj: Raka
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 16, 2013 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
misliš da bi lahko bilo obratno? nevem meni je bilo veliko bol logično da ko je na masi se motor ugasne ali ne? ni pri vseh stvareh tako?
anze90
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 3:06
Prispevkov: 334
Aktiv.: 1.87
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 17, 2013 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja vrži jo v solno kislino in če bo zašumejlo, potem si lahka 100%, da imaš opravka z CINKšpulo. Very Happy
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 17, 2013 6:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojoj, pa od kje tebi cink!?! Brick wall
Da, ne boš več tako v temo brcal naj ti razložim od kje "cink". Whistle
Če bi že hotel uporabit besedo prevzeto iz nemščine bi to bilo nekaj takega "cind špula", po nemško "zündspule". Slovenci imamo prevod za to zadevo in se ji reče vžigalna tuljava.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 17, 2013 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V sistemu sta zelo pomembna tudi kondenzator in platine. Preveri oba
Lep dan
Simon
ciklon
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.12
Kraj: Raka
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 17, 2013 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kondenzatorja in platin pri tem ni
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 17, 2013 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh se opravičujem nisem gledal tvojih slik.
Lep dan
Simon
ferdo
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 17, 2013 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale tema je zanimiva. Mene osebno pa zanima, test vžigalne tuljave za dvotaktne ali štiritaktne motorje, ki nimajo zunanjega napajanja, torej nimajo akumulatorja.
Te vžigalne tuljave se ponavadi prožijo čez platine, napetost v njih pa se inducira z vrtenjem magneta.
Kako lahko tovrsten vžig simuliram na mizi?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 17, 2013 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ni kondenzatorja in platin, potem je nekje CDI. Je ta dober? In pa nekje je senzor. Je dober?
ciklon
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.12
Kraj: Raka
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 17, 2013 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi cdija in senzorja ni pač pa vse deluje preko magneta napetost pa se inducira.
ferdo to tudi mene zanima.
Stran 1 od 5
Uptime: 502 dni
