zhAba Član
Pridružen-a: Tor 12 Okt 2010 12:19 Prispevkov: 50 Aktiv.: 0.28 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pon Jul 22, 2013 7:14 pm Naslov sporočila: FLCR 630501F |
Živjo!
Doma se mi je pokvaril pralni stroj Candy CLD 135 (7let), Pumpe delujejo saj mi polni in prazni vodo. Ne zažene mi pa motorja. Ko stroj opravi svoj cikel polnjenja se sliši kako uklaplja relejčke (predvidevam da ima nek svoj proces ), nato naj bi zagnal vrtenje bobna, vendar se ne zgodi nič. Ko sem mu malce ročno pomagal se je zavrtel za cca pol obrata nato se je zopet ustavil. Sam nekako laično sumim da je šel kondenzator, ki pomaga zagnati motor ali pa krtačke v motorju. Ker je pri tem stroju cel podvig, da pridem do motorja sem odstranil kondenzator, pa me zanima če se da nekako preverit če je dober (ni napihnjen, nitti nima nekih vidnih poškodb.
Na tem linku se vidijo podatki http://2.static-hood.de/img1/full/3123/31238540.jpg
To pa je meter ki ga imam na voljo. http://www.conrad-uk.com/medias/global/ce/1000_1999/1200/1240/1244/124403_BB_02_FB.EPS_1000.jpg
PS: voltmeter uporabljam samo za osnovna merjenja tako da nisem prav teoretično podkovan  |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Pon Jul 22, 2013 7:29 pm Naslov sporočila: |
To kar je na sliki ni navaden kondezartor ampak RSO filter proti motnjam omrežja, če ti drugo dela je ta element v redu. Zakaj ti pa ne zažene motorja so pa velike možnosti, da so se krtačke že izrabile ali pa je tudi kaj drugega vzrok naprimer tahogenerator.
Lp Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
zhAba Član
Objavljeno: Pon Jul 22, 2013 7:40 pm Naslov sporočila: |
Hm hvala lepa
Sepravi sem odstranil napačni element
Iz spleta sem si potegnil načrt in opis kosov, pa je bil ta del res omenjen kot ''Anti jamming filter radio'' nato sem nahitro preveril, kaj naj bi to bilo, pa je bilo nekje omenjeno kot kondenzator. Pa ker je bil lahko dostopen sem ga odstranil.
Je možno, da je v popisu elementov tahogenerator opisan kot '' Tach.coil'' |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.59 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Jul 22, 2013 10:33 pm Naslov sporočila: |
Kot že napisano najprej preveri krtačke, ker za to ne potrebuješ nekega hudega znanja. Ko boš prišel do motorja jih ne boš mogel zgrešit. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
zhAba Član
Objavljeno: Tor Jul 23, 2013 7:38 pm Naslov sporočila: |
Eto sedaj sem odstranil krtačke. Ena ima še cca 4mm mesa, druga pa cca.2mm. pri tadrugi se na sredini že vidi bakren krogec, kot nek pin na katerega je nataknjen ''karbon''. Mislite da je ta krtačka, ki jo je manj že preveč obrabljena? |
Srecko Član
Objavljeno: Tor Jul 23, 2013 7:50 pm Naslov sporočila: |
Pa si le našel krivca, če pa gleda ven že priključek pa sploh ne sprašuj ali je za zamenjat, boš videl koliko so nove dolge.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Jul 23, 2013 8:11 pm Naslov sporočila: |
Tisti pin je zaščita, do tam poje krtačko, potem pa ustavi delovanje. |
zhAba Član
Objavljeno: Tor Jul 23, 2013 8:14 pm Naslov sporočila: |
Najlepša vam hvala za pomoč. Sem izredno vesel, da mi po vsej verjetnosti ne bo treba kupit novega stroja  |
Uptime: 8 Ur
