okvara senzorja odmične gredi
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 30, 2013 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Me rez zanima konec te zgodbe Smile
BMW(530D) ne deluje brez senzorja pozicije odmične gredi (preverjeno). Dočim VW dela (sicer v safe-mode), vendar dela.
Kaj je sploh to za eno vozilo?
Če ne gre - ne obstaja!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 31, 2013 1:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matejcek81 je napisal/a:
Motor od BMW 530D ima VANOS (variabilno krmiljenje odmične gredi) in zato brez tega senzorja ne deluje. Moj primer in ponudba testa se nanaša na enostavnejši motor M43 brez VANOSa, ki s tem odklopljenim senzorjem deluje BP.
Zato sem že v drugem postu predlagal pogovor o možnosti testa z odklopljenim senzorjem po posvetu s poznavalcem konkretnega motorja Cool
Ker se ravno oglašaš in imaš v avatarju pilotsko sliko (z desnega sedeža kjer sedijo vajenci) me zanima, če poznaš razliko med potratnimi in ekonomičnimi letalskimi ROTAX motorji. Zakaj eni rabijo 12V akumulator vsaj 7Ah drugi pa delujejo tudi brez njega?
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 31, 2013 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Nebi vedel. Mogoče zaradi oljne črpalke ?
Drugače pa imaš ti tudi v avatarju Hugh Laurie-ja in verjetno nisi ne doktor, igralec ali poklicni komik. Slika v mojem avatarju je bila slikana pri mojem prvem poletu z cesno. Ne kot pilot ali vajenec apak le kot potnik.
Dovolj off-topica.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 31, 2013 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matej, lahko pa je Iztok blues glasbenik in je Laurie njegov vzor.
Morda bi morali na tem forumu počasi začeti razmišljati o še strožji politiki, še posebej
za off topic, saj se je med tem nategovanjem zelo težko znajti in uporabiti uporabno.
Iz Iztokovih postov sem se nekaj naučil, na žalost pa iz tvojih Matej, v tej temi, čisto nič.
Stran 2 od 2
Uptime: 500 dni
