Koliko vtičnic na en kabel?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
sraka
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 03, 2013 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Waldo je napisal/a:
Kaj pa če si boljša polovica premisli okrog pohištva
Ni problema, vzame kladivo, pa majzel, pripravi €, malto karjoli, kupi nove cevi in vtičnice, .... ampak vse to v enem in njenem paketu.
Slabo si jo vzgojil !
Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 03, 2013 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Waldo je napisal/a:
Sicer pa sem že v eni drugi temi prebral nasvet v smislu: na vsako steno eno ali dve vtičnici, pa boš že s podaljškom pripeljal elektriko tja, kjer jo rabiš in koliko vtičnic rabiš.
Za TV in ostale igrače je res ponavadi samo 1 vtičnica, ampak je lahko več doz za vse ostalo.
 Velikost datoteke:  322.2 KB
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.97
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 03, 2013 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam mislim, da nima smisla izza TV ja postavljat več vtičnic za 220V na steno.
Raje bom dal razdelilec, ki ima vgrajeno še protinapetostno zaščito (itak ga lahko skriješ za naprave, pa še z enim stikalom vse izklopiš, ko greš na morje).
Če preštejem potrebe za 220V na tem mestu, ki se jih sedaj spomnim:
- TV
- dodatni dig. sprejemnik za snemanje oddaj
- hifi receiver
- BR/DVD player
- HDD player
- antenski napajalnik
- sigurno sem še kaj pozabil....
Enostavno je preveč tega.
in ostalo (doze za):
- LAN vtičnica
- vtičnica za priključek za surround zvočnike (kabel sem dal v AB plato in vštemal v zid)
- TV/FM koax kabel (tudi na streho gredo antene za DVB/T in FM)
Sem še kaj pozabil?
Sicer pa kaj vemo, kaj bo treba čez par let za TV/PC... Bo UTP še ustrezen?
Mislim, da bom še en prazen bužir položil iz mesta, kjer pridejo inštalacije v hišo do točke za TVjem (ali pa je mogoče že sedaj pametno notri dati neko žico, na katero lahko v bodočnosti navežeš kabel in ga lažje potegneš skozi).... Če je bužir prazen, ga zidarji hitro pohodijo, v sploščenega pa težko kaj vrineš.
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 03, 2013 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor v cev potegni eno žico (foršpan) saj ti bo v primeru, ko boš moral potegniti kabel skozi prihranil mnogo živcev. Pazi tudi na kote ter vizualno preglej cev pred polaganjem tlaka ter ometi.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2013 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slišal sem, da je predpis največ 3 vtičnice na eno varovalko. Lahko pa to nanese veliko število varovalk večinoma obremenjenih po 1A...
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2013 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje oz. kateri je ta pedpis za tri vtičnice na eno varovalko
Lep pozdrav!
Stran 2 od 2
Uptime: 8 Ur
