borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
zahac Član
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2010 14:32 Prispevkov: 134 Aktiv.: 0.72 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Nov 14, 2011 7:12 pm Naslov sporočila: osciloskop |
Jaz ta osciloskop iščem že zelo dolgo, pa nisem imel sreče- do sedaj !
Ali ga je možno dobiti za zmerno ceno ???
LP Zdravko
_________________ Vsem želim lep dan ! |
matjazp Član
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 14:50 Prispevkov: 113 Aktiv.: 0.54 Kraj: Blejska Dobrava
Objavljeno: Ned Avg 11, 2013 6:51 pm Naslov sporočila: Iskrascope LCD |
Pozdravljeni.
Imam Iskrascope LCD type ODU0401, vendar žal ne dela. Po priklopu napajanja sledi dolg pisk, potem pa "tema". Rad bi prišel do navodil in dokumentacije na Filemanagerju, vendar imam težavo s prijavo (zamenjal sem email).
Ali je možno poslati kakšne načrte preko emaila?
Hvala.
Highlag Član
Objavljeno: Ned Avg 11, 2013 8:17 pm Naslov sporočila: |
Enega sem oddal na enem pikniku leto ali dve nazaj...
borber Član
Objavljeno: Ned Avg 11, 2013 8:53 pm Naslov sporočila: |
G. Margan ima nekaj dokumentacije,načrtov, za Iskrascope naložene na svojem predalu na IJS tukaj .
matjazp Član
Objavljeno: Ned Avg 11, 2013 10:16 pm Naslov sporočila: |
Najlepše se zahvaljujem vsem za dokumentacijo.
ps.: upam, da najdem napako.
matjazp Član
Objavljeno: Tor Avg 20, 2013 9:08 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Malo sem pregledal osciloskop in na plošči TiV-6 našel skurjeni tuljavi L601 in L602 (0,5 mH) ter U602 (SN74HC244N), vendar se osciloskop tudi po menjavi omenjenih elementov ne prižge. Občutk imam, kot da je procesor (U601) v "sleep" oz. "st-by mode". Kakšen predlog, kako naj zbudim procesor oz. preverim delovanje procesorja?
Hvala za pomoč.
 Download |
Ime datoteke: |
isc_mpu_v1v2_sch.pdf |
133.52 KB |
Downloadano: |
32 krat |
matjazp Član
Objavljeno: Pet Avg 23, 2013 6:23 pm Naslov sporočila: |
Kot kaže z popravilom osciloskopa ne bo nič .
Mislim, da je v okvari tudi CMOS procesor HD63B03R.
Če prav razumem delovanje procesorja, je v aktivnem stanju ko so pini NIM (4), RST (6) in STBY (7) na 5V (v dokumentaciji na strani 28 (74), kar v mojem primeru so. V aktivnem stanju, pa bi moral imeti na pinu E (40) pravokotni signal frekvence 1 MHz (v dokumentaciji na strani 8 (54). V mojem primeru pa je na tem pinu stalnih 5V Ker naj bi pin E (40) generiral sistemsko uro, na njem pa je stalnih 5V mislim, da je procesor v okvari.
Je moje razmišljanje pravilno ali sem še kaj spregledal?
int47 Član
Objavljeno: Pet Avg 23, 2013 8:44 pm Naslov sporočila: |
Izgleda, da se na vsakem načrtu elementi številčeni od 601 dalje. Bo treba poleg oznake napisat tudi kateri načrt.
Glede na ta PDF sta L601 in L602 v napajalni veji.
Ali je na napajalnih pinih U601 - U605 prisotnih +5V? Na splošno je napajanje OK?
Si preveril Q602 in Q603 ? Imaš +-12V na C611 in C612 ?
Kolikor sem na hitro gledal, uC nima vgrajenega programskega pomnilnika in ga bi bilo možno zamenjat. Samo če sta uC in U602 spustila dušo zaradi napajalne napetosti, je verjetno fuč večina 5V čipovja, vključno z EPROM-om.
matjazp Član
Objavljeno: Sob Avg 24, 2013 10:21 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
Napajanje je OK.
Jaz sem menjal tuljavi L601 in L602 v napajalni veji ter U602(SN74HC244N), po shemi TiV-6 MPU.
Kolikor sem na hitro gledal, uC nima vgrajenega programskega pomnilnika in ga bi bilo možno zamenjat. Samo če sta uC in U602 spustila dušo zaradi napajalne napetosti, je verjetno fuč večina 5V čipovja, vključno z EPROM-om. |
uC nima vgrajenega programskega pomnilnika, samo ne vem, če je tak uC še možno kupiti (iskal v farnelu pod oznako HD63B03R - brez zadetkov).
Kaj je bil vzrok okvare ne vem, se je pa s starim U602 napetost sesedla na 1.2V in U602 se je močno grel. Po zamenjavi je bilo napetostno OK.
int47 Član
Objavljeno: Sob Avg 24, 2013 11:52 am Naslov sporočila: |
Na Ebay-u se še prodajajo.
krko Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.90 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Sob Avg 24, 2013 12:33 pm Naslov sporočila: |
Hm..... Pri Darku sem dobil škatlo čipvoja in so notri tudi starejši uC.... lkahko pogledam, če kakšen ustreza, če hočete.. =)
matjazp Član
Objavljeno: Sob Avg 24, 2013 1:17 pm Naslov sporočila: |
@init47 Hvala za info
krko je napisal/a: |
Hm..... Pri Darku sem dobil škatlo čipvoja in so notri tudi starejši uC.... lkahko pogledam, če kakšen ustreza, če hočete.. =) |
Bi lepo prosil
ps: prosim tudi če spremeniš " če hočete..." v "če hočeš"
krko Član
Objavljeno: Sob Avg 24, 2013 1:36 pm Naslov sporočila: |
Na žalost takega čipa nimam, vem, pa da ima Darko sedaj za podariti nekaj čipov, mislim da tudi nekaj uC. Če ga kontaktiraš, bi pomoje z veseljem pogledal, v kolikor jih ni že oddal..
Pa srečno iskanje.....
bbf Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 14:34 Prispevkov: 296 Aktiv.: 1.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 08, 2013 2:45 pm Naslov sporočila: |
MatjazP: Imam 3 komade HD6303RP in eden komad HD63B03RP. Stanje neznano. Oni P na koncu oznake pomeni DIP40, kar je OK. Razlika med 6303 in 63B03 je v frekvenci, 63B03 podpira 2MHz, 6303 pa samo 1MHz. Vendar je po shemi na 63B03 vezan 4MHz kristal, kar pomeni da po notranjem delilcu tiktaka z 1MHz - zato bi moral delati tudi 6303.
Povej, če še rabiš.
LP!
