"Crkovanje" halogenskih žarnic
primoz30
Pridružen-a: Pon 31 Jan 2011 20:23
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.29
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 13, 2013 8:11 pm    Naslov sporočila:  "Crkovanje" halogenskih žarnic Odgovori s citatom
Imam vprašanje glede halogenskih žarnic za v stanovanje. Žarnice mi "crkujejo" kot po tekočem traku. Najprej sem kupil dve žarnici s podnožjem E14 za napo. Obe sta nehali delovati po kakšnih dveh mesecih. Najprej sem mislil, da gre za naključje. Zamenjam, ista zgodba. Dobro, predvidevam, da ima morda kaj opraviti s tem vlažen in vroč zrak, ki se dviga iz štedilnika oz. loncev. Potem kupim še žarnice za luči na stropu hodnika. Zgodba se spet ponovi čez par mesecev. Kakšnih velikih napetostnih nihanj v hiši ni. Je imel kdo že kakšno podobno težavo?
Hvala za kakršnokoli pomoč!
lp, Primoz
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 13, 2013 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se zdi to povsem normalno. Današnje halogenske žarnice pač niso več narejene za veliko obratovalnih ur in še prej se pokvarijo. Ob menjavi pa se še lepo odlomi ob grlu.
lp, ElGrigon
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.00
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 13, 2013 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno kakšen tip žarnice pa si vgradil? Halogenske žarnice imajo običajno krajšo življenjsko dobo kot navadne žarnice.
Drugače pa življenjsko dobo krajša slab stik med kontakti in previsoka temperatura.
Krajša jo tudi previsoka napetost samo pri 230V bi morala biti že precej visoka, da bi se poznalo bistveno na življenjski dobi. Pa seveda pogosto prižiganje. Pri tem seveda pomaga tudi "slabo" stikalo, pri katerem kontakt preveč odskakuje.
qwertz
Prispevkov: 2748
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 13, 2013 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težavo reši obisk južnih sosedov in nakup žarnic, dokler jih še imajo.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2013 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Halogenke naj bi imele DALJŠO življenjsko dobo od navadnih, ne krajšo. Navadne imajo cca 1000ur, halogenke cca 2000 ur. Problem je lahko v pregrevanju, slabi kvaliteti, konstantno preveliki napetosti (si meril, kakšna je?).
Seveda je ena izmed rešitev tudi LED. Dobiš modele, ki imajo kar veliko svetilnost.
flomaster
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2013 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si kupil npr tole ali podobno v Merkurju http://www.merkur.si/dodatki/svetila-in-baterije/zarnice/halog-zarnica-na-omr-nap-general-electric-halo-c-cl-42w-240v-e14-svecka.html , potem ni nič čudnega, da ti crkujejo, ker so zelo slabe in crknejo po 2 tednih do maksimalno 1 meseca. Uporabljano v dnevni sobi kjer zvečer celo zmanjšamo svetilnost z regulatorjem svetlobe. Žarnice OSRAM enake moči in velikosti držijo več kot eno leto pod enakimi pogoji, običajno gredo okoli enega leta in pol do dve leti Shocked kar je v primerjavi z General electric ponaredki res šokantno. Pakiranje teh cenejših halogenk v Merkurju res spominja na General electric, verjetno je narejeno celo v isti tovarni na Madžarskem, ampak kvaliteta je tukaj žal zelo slaba. Mimogrede, konkretno za te žarnice na škatlici nikjer ni napisano GE ali General electric, niti logotipa ni, tako da je možno, da je to tudi kakšen kitajski ponaredek in v resnici sploh ni Made in Hungary. Te žarnice so res pol cenejše od OSRAM in so jih v Merkurju ponujali in vsiljevali kar na blagajni, nikakor pa to ni dober in poceni nakup.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2013 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še žarnice niso izdelane kot nekoč...
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2013 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi tiste, ki so namenjene za pečico.
LP Nace
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2013 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V pečici pa niso halogenke...
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2013 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdržlivejše pa so.
LP Nace
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2013 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že, ampak ne moreš tako gledati. Potem bi lahko tudi rekel da je v projektor bolje dati 40W žarnico, saj bo zdržala dosti dlje kot originalna, ki ima recimo trajnost 100 ur delovanja. Svetilnost je pa... Brick wall
svetilnost žarnice za pečico je dosti slabša od halogenke. Poleg tega je večja, tako da ne bo šla notri. Pa navoj ni isti... Shame on you
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2013 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med različnimi proizvajalci so precejšnje razlike v življenski dobi za enak tip žarnice. Povprečna halogenka naj bi zdržala cca. 5000 ur. Če že mora biti halogenka se splača vzeti vsaj od evropskega proizvajalca (Osram, Narva, Philips).
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2013 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@protoncek, malo pretiravaš s temi primerjavami. E14 navoj je v obeh primerih, razen če obstajajo kakšne žarnice za v pečico z E27 navojem. Glede svetilnosti imaš pa prav.Če pa hočeš med kuho še stvar posneti na filmski trak, boš pa potreboval še dodatno osvetlitev.
LP Nace
S55EI
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47
Prispevkov: 569
Aktiv.: 3.09
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2013 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po lastnih izkušnjah sem se odločil, da žarnic proizvajalca P...... ne bom več kupoval. Crknejo v 2 tednih.O.... je dosti boljši.
Lep pozdrav, Marko
tunek45
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 12:31
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.08
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2013 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nace je napisal/a:
Če te prav razumem potrebuješ žarnico za vgradnjo v pečico. Te žarnice so grajene za višje temperature in se jih da dobiti v speciaoliziranih trgovinah. Svetujem ti, da preveri na netu žarnica za štedilnik.
Zato prilagam povezavo:http://www.zarnice-rona.si/index.php?main_page=product_info&products_id=71.
Glede navoja E27 je tudi več vrst in oblik. Nisem še videl žarnice za v pečico z E27, saj ni dovolj prostora za pritrditi.
Glede pregorevanja žarnic pa je lahko tudi vzrok, da imaš slučajno preblizu trafo in posledično imaš višjo napetost, ki doseže tudi v konjicah do 245V. Dobro bi bilo preveriti napetost v hiši in potem se odločiti za nakup žarnic temu primerno.
Uptime: 8 Ur
