Struženje in z njim povezane težave
Aktiv.: 31.16
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 16, 2013 9:02 pm    Naslov sporočila:  Struženje in z njim povezane težave Odgovori s citatom
Torej nekaj se trudim in poizkušam s struženjem. Pomagam si predvsem z raznimi spletnimi stranmi in videi, namreč nimam v bližini nobenega, ki bi ga poznal in zadevo obvlada.
Uporabljam HSS nože, ki jih nabrusim sam.
Problem pa je sledeč, pri struženju aluminija ni težav, nož reže kot se zagre, špene so prave in material je po struženju zelo zelo gladek.
Težava pa se je pojavila pri izdelku, ki je iz svetlo vlečenega jekla, katerega sliko prilagam. Tudi tukaj so špene za moje pojme ok, težava pa je, da material ni gladek, kot bi moral biti. To je razvidno tudi s slike, je pa res, da v realnosti ni tako katastrofalno in me v bistvu pri tej zadevi niti ne moti.
Verjetno je težava v nožu, sicer sem zaokrožil "rezilni rob pa ne pomaga".
Dobrodoše so tudi kake povezave na priročnike/knjige in spletne strani glede brušenja nožev ter struženja. Tudi slike izdelanih najpogosteje uporabljenih nožev iz več kotov bi mi koristile.
 Velikost datoteke:  102.02 KB
 Pogledana:  48 krat
ro-bi
Prispevkov: 3586
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 16, 2013 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno stružnica ni dovolj toga za trši material. Probaj tako, da na koncu daš zelo majhen "špon" in mali pomik.Važno je tudi, da je nož res na sredini po višini.
3 x 3 = 9
Nazadnje urejal/a ro-bi Pet Avg 16, 2013 9:35 pm; skupaj popravljeno 1 krat
144300
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.76
Kraj: Zelena dolina
Ostrenje konice noža ponovi pred zadnjim šponom , odrezovalni kot mora biti manjš kot za Al , nož mora biti vpet na čim manjši možni razdalji, da ne bo vibracij, konica rezalnega noža mora biti v isti višini kot je sredina obdelovanca, povečaj obrate, zmanjšaj pomik, hladi konico noža z emulzijo,ker ti ga krha, če imaš možnost uporabi vidia nož, boš videl mnogo težav se boš rešil.....
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
jp
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.90
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 16, 2013 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tem naslovu
http://www.mistroj.eu/orodja_za_obdelavo_kovin_struzni_nozi_struzni_nozi_z_menjalnimi_ploscicami
si poglej set stružnih nožev, ki so različnih oblik.
Če imaš stroj in ga želiš uporabljati, za stroj potrebuješ primerno orodje.
Za obdelavo jekla na stružnici je osnova primeren stružni nož z osnovo karbidnih trdin. Stružni noš z osnovo HSS je primeren le za materijale z manšo trdoto.
Lp! jp
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 17, 2013 1:19 am    Naslov sporočila:  Re: Struženje in z njim povezane težave Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Išči: Bojan Kraut - Strojniški priročnik!
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 10.95
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 17, 2013 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enih jekel se ne da lepo stružiti. HSS je čisto primeren za jeklo. Za manjše stružnice lahko kupiš nože z nalotanimi karbidnimi ploščicami. Noži z menjalnimi ploščicami za večino majhnih stružnic niso primerni ker enostavno ne dosežeš primerne rezalne hitrosti, če hočeš stružnico obdržati na mizi.
Kompleta nožkov na ploščice z mistrojevega linka oz. smeti s kitajske se na daleč izogni.
Sploh pa nisi edini ki ima te težave - tovrstnih debat je na netu neskončno: http://bbs.homeshopmachinist.net/threads/29333-How-do-I-fet-a-better-finish-on-lathe-turned-mild-steel
Wolfgang Pauli, 1931
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 17, 2013 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jože zupančič
Pridružen-a: Ned 19 Feb 2012 10:02
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.16
Kraj: kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 17, 2013 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Največkrat je vzrok za tako obdelavo obrabljeni ležaji v glavnem vretenu. Če pa je stružnica dokaj nova pa so lahko vgrajeni ležaji slabše natančnosti ali preciznosti. Za gladko struženje morajo biti vgrajeni ležaji klase preciznosti P4. Za povprečno obdelavo so dobri ležaji P5. V kitajskuh stružnicah pa so vgrajeni P6. To govorim iz lastnih izkušenj ker imam tudi kitajsko stružnico doma. Je pa včasih problem pri materialu kakšnega nabavljamo za obdelavo. Ni vsak svetlo vlečen material dober. Najlepše se struži tista jekla ki imajo dodan svinec ter žveplo v mejah 0,2 do ,025%, in fosforja 0,05%. Če gledam tvoj izdelek, je uporabljen material najverjetneje namenjen za cementacijo. Le ta se rad paca in ne dela gladke površine. Jaz vse materiale nabavljam v KRO*KAR-ju kjer dobim zraven računa podatke o kemični setavi in mehanskih lastnostih dotičnega materiala.
LP Jože
Aktiv.: 31.16
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 17, 2013 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se bom potrudil upoštevati in preizkusiti predlagane zadeve. Predlagan priročnik bom pa tudi poiskal. Vsekakor je možno, da material ni pravi, pač kupil sem ga v trgovini kjer prodajajo tudi jekla.
Poročam o rezultatih, ko bom spet kaj stružil
Aktiv.: 67895.47
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 17, 2013 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 18, 2013 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strojniški priročnik ima o tehnologiji odrezovanja kovin napisanih samo en par strani. Bolj primeren je Strojno tehnološki priročnik, če ga uspeš še kje dobit.
LP, Matjaž
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 18, 2013 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 10.95
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 18, 2013 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po bolj temnih kotih interneta se dobi v pdf obliki Machinery's Handbook 28th edition in Handbook of machining and metalworking calculations. Prav za hobi navdušence pa se najde tudi (rahlo zastarela) zbirka Workshop practice series.
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.55
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 18, 2013 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj uporabnega se najde tudi v knjigi "Metalurški priročnik" iz leta 1972 na straneh od 431 do 476. Sem ga slučajno našel na polici, avtorjev ne bi našteval, jih je 36.
LP Sebastian
Matej79
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15
Prispevkov: 342
Aktiv.: 1.92
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 18, 2013 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Pozna kdo kakšen tak priročnik v angleškem jeziku?
Točno tole iščeš. Pa še 2. del. Priporočam tudi vsem ostalim nadebudnim domačim hobi strugarjem, ker je res vse napisano.
To pa je den od mojih izdelkov na mini namizni stružnici (7x12"):
Stran 1 od 3
