"Crkovanje" halogenskih žarnic
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2013 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bil je predlog, da naj vgradi žarnice za pečico...
Po mojem je tudi problem v napetosti, če si kupil kvalitetne žarnice. Pri nas so recimo stare klasične žarnice zdržale po kakšen mesec dva, sedaj pa bučkasta halogenka drži že kako leto dve.
V nekaterih prostorih pa uporabljamo klasične reflektorske žarnice, ki so svoj čas umirale kot zastavo in to s konkretnimi zvočnimi efekti. Takrat je bila ponavadi napetost nekje 235V, ko pa je elektro zamenjal transformator in je po novem napetost nekje 225V pa žarnice ne glede na znamko trajajo in trajajo.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.00
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2013 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar takole preko palca govoriti da halogenke zdržijo dlje ni možno. Običajno imajo halogenke tudi bolj "navito" nitko, tako da teče skoznjo večji tok, kar povzroča višjo temperaturo in bolj belo svetlobo. To seveda skrajšuje življenjsko dobo žarnice. Plin to delno kompenzira. Nekatere halogenke imajo življenjsko dobo samo 40h. Zato bi bil bistven podatek kakšen tip žarnice je bil vgrajen.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 15, 2013 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Malo znižaj napetost ali pa dodaj SSR (glej primer s priponke - SSR-ji se dobijo tudi v manjši izvedbi).
Sicer pa OSRAM oz. TUNGSRAM - ostalo je bolj global biznis... namenjeno siromašenju ljudstva.
LP.
Darko
 Velikost datoteke:  75.43 KB
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Pon Avg 19, 2013 12:28 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 15, 2013 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V dnevni sobi imam Osram 70W. Zadnja je zdržala 3 leta in pol, zdajšnja je noter 5 mesev. Prejšnje 100 W navadne so držale v povprečju 1 leto. Vse pa so priključene preko zatemnilnega stikala z mehkim zagonom.
42 W Osram halogenka v hodniku je zdaj v uporabi 8 mesecev.
Vse halogenke so tistega tipa, ki je namenjen za zamenjavo klasičnih žarnic. Omrežna napetost je preko 230 V.
Sport Billy
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2010 19:22
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.54
Kraj: Severni pol na Tralfamadorju
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 18, 2013 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S55EI je napisal/a:
Po lastnih izkušnjah sem se odločil, da žarnic proizvajalca P...... ne bom več kupoval. Crknejo v 2 tednih.O.... je dosti boljši.
Kot pri prehrambenih izdelkih, P...... za slovenski trg ni enak P......., ki ga kupiš v Avstriji. Samo cena je enaka Smile
O.... je enak (zaenkrat).
freshman
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.80
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 20, 2013 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
LP.
Darko
Tudi SSR ne pomaga če v njem ni zero cross detekcije (na srečo jih je zelo malo).
Vsaka žarnica z žarilno nitko (kakršno koli) ki je priklopljena na izmenično napetost se najbolje počuti če se vžiga in ugaša v prehodu skozi nič .
V bistvu bi rabil samo zero cross detect vezje v stikalu luči in bi se življenska doba žarnic zelo povečala.
Včasih je bil v žarnicah debel kos volframove spirale ki ni nikoli pregorela danes so te spirale občutno tanjše in ne preživijo tako močnih sunkov pri vklopu in izklopu ki se zgodi v pozitivni ali negativni amplitudi pedesetih hercev.
Ni vedno najboljše ko na škatlicah od žarnice piše da naprimer 25 W halogen zadošča za 40 ali 50 W klasične žarnice. Uporabili so bolj žlahten plin žarilna nitka pa je čedalje tanjša da zmore dovolj žareti in razviti deklarirano svetilnost.
Lep primer je avtomobilska žarnica Night breaker (tukaj zero cross nima veze ker je enosmerna napetost). Sveti zelo močno pregorevajo pa tudi bolj pogosto ker je žarilna nitka vse tanjša in manj odporna na mehanske vplive.
To je samo moje mnenje in moja ugotovitev da znajo čunga lunga žarnice zdržati dlje kot visokoleteče znamke razliko pa bi ugotovili šele ko bi se zadeve lotili z kvalitetnim LUX metrom kjer pa bi prešle v vodstvo kvalitetnejše firme te pa vemo da hitro pregorevajo tako da ................tekma še ni rešena ! Very Happy
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 20, 2013 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj pač velja pravilo ali večja svetilnost ali večje trajanje. Oboje ne gre. Ni samo night breaker taka, pri VSEH avto žarnicah s povečano svetilnostjo je na škatlici opozorilo da žarnica traja manj časa kot klasična. Pri 230V žarnicah je stvar enaka - EU je pač dala ven ta neumni zakon glede minimalne svetilnosti na watt in rezultat je tu. Halogenke imajo pa itak še večji zagonski tok kot stare klasične žarnice.
Saj tako je žal vedno. Vsaka dobra stran ima svoje slabe.
Stran 2 od 2
Uptime: 6 Ur
