Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Avg 25, 2013 4:54 pm Naslov sporočila: Nakup osciloskopa do 400eur ali pa? (leto 2013) |
Pozdrav!
Že en čas me srbijo prsti za digitalni osciloskop. Najraje bi, 100MHz, da bo mir, lahko manj (do 50 Mhz), če ima kakšne ostale boljše odlike, drugače bi pa raje 100MHz
Prva misel je bila Rigol 1052E (in narediti hack na 100 MHZ), ampak se mi zdi da malo šepa napram novejši konkurenci.
Recimo najbolj me srbiijo prsti za Siglent SDS 1102CML
http://www.merilnaoprema.si/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=620&category_id=5&option=com_virtuemart&Itemid=2
Ima več spomina(2M) kot Rigol in ločene kontrole za oba kanala ter večji zaslon, kar je velik plus.
Potem je tu še Owon SDS7102
http://www.saelig.com/product/PSBE100008.htm
10M spomina, večji LCD, vga out... Problem je le ta, da ga nekako ni za dobiti v Sloveniji.
Osciloskop bi namreč rad kupil v Sloveniji, zaradi lažje uveljavitve morebitne potrebe po garanciji. Recimo če je v tujini 50eur ceneje, ga raje kupim v Sloveniji, zdaj če je 100eur ceneje v tujini, bi že pošteno premislil.
Ima kdo kaj od zgornjega doma in bi delil kako izkušnjo?
Mogoče ima kdo kak boljši predlog od zgornjih dveh.
lp _________________ lp Jure
Nazadnje urejal/a Jule Pon Avg 26, 2013 4:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
mucek Član
Objavljeno: Ned Avg 25, 2013 5:57 pm Naslov sporočila: |
Jap, se strinjam s predhodnikom - definitivno best-buy, če upoštevaš opcijo odklepanja vseh bombončkov plus to, da je že nova serija.
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.37 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Ned Avg 25, 2013 6:02 pm Naslov sporočila: |
tudi jaz bi kupil zgornjega...mogoče zopet naredimo nakup za malo več kosov in dobimo malo boljšo ponudbo? _________________ Lep pozdrav! |
Jule Član
Objavljeno: Ned Avg 25, 2013 6:40 pm Naslov sporočila: |
Ceno 400€ sem napisal zato, ker osciloskop rabim parkrat letno (verjetno ga bom vedno več rabil ko bo enkrat pri hiši - osciloskopa načeloma ne potrebuješ, ko ga potrebuješ, ga pa krvavo potrebuješ) in nevem ali mi bo za moj hobi bolj koristil veliko dražji osciloskop, ali pa bo cenejši ravno tako izpolnil potrebe.
Našparano imam več, lahko bi kupil osciloskop za še enkrat več € a trenutno se še nisem odločil kaj točno bom potreboval.
Bom malo počakal, pretehtal (mudi se mi ne), da vidim "kam se bo pasja taca obrnila".
Zaenkrat me zanimajo še mnenja ostalih uporabnikov omenjenih osciloskopov. _________________ lp Jure |
siljo Član
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.40 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Ned Avg 25, 2013 8:57 pm Naslov sporočila: |
Kako se vam pa ta zdi
http://www.batronix.com/shop/oscilloscopes/Owon-SDS6062V.html
Ga že nekaj časa gledam in mi je precej všeč to, da ima LAN priklop in baterijsko napajanje.
LAN zato, da ne rabiš z ključkom prenašat ko rabiš kaj v matlabu/excelu obdelat.
Baterija pa zaradi galvanske ločitve od AC in uporabnosti izven delavnice.
Hitrosti pa tudi ne rabim več kot 60MHz oz. kadar bi rabil čez 60MHZ bi rabil do 3GHz(oz vsaj do 500MHz za FPGA plate). _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
lucky77 Član
Pridružen-a: Čet 22 Avg 2013 21:49 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.44 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Avg 25, 2013 9:03 pm Naslov sporočila: |
Pogrešam večjo vert. občutljivost. Ta ima samo 2 mV/div, omenjeni Rigol ima pa kar 0,5 mV/div.
Seveda če potrebuješ tako veliko občutljivost. Jaz bi jo. |
milan62 Član
Objavljeno: Ned Avg 25, 2013 9:32 pm Naslov sporočila: |
Dorijan je napisal/a: |
Hitrosti pa tudi ne rabim več kot 60MHz oz. kadar bi rabil čez 60MHZ bi rabil do 3GHz(oz vsaj do 500MHz za FPGA plate). |
SDS6062V lahko kupiš v Kranju
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=35089
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
Jule Član
Objavljeno: Ned Avg 25, 2013 9:34 pm Naslov sporočila: |
No za Owona sem se ohladil
Gledam malo na EEVBlog za Owon, sicer preizkuša 300MHz verzijo
http://www.youtube.com/watch?v=RmJ2pZloW18
Owona je precej skritiziral celo proti Rigolu 1052E se je marsikje slabše odrezal, primerja ga tudi z Rigolom 2000 serije, ki je kilometre naprej in ima odličen "analogni" način prikaza signala.
V ostalih posnetkih zelo hvali tega Rigola 2000. Hmm.. _________________ lp Jure |
milan62 Član
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Avg 25, 2013 10:05 pm Naslov sporočila: |
LAN priklop je samo šminka za moje pojme. |
Dorijan Član
Objavljeno: Ned Avg 25, 2013 11:26 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Kaj misliš s tem. Sicer še nisem dalal z osciloskopom, ki bi imel LAN. Kako se sploh dostopa do podatkov meritev(na Rigolo ali OWONu če kdo ve), se da mogoče kaj kontrolirati nastavitve(po možnosti z LabViewom), da se kako meritev avtomatizira.
Na faksu imamo osciloskope, ki podpirajo samo USB priklop in je malo nadležno to s ključkom prenašat vsakič, ko kaj spremeniš na vezju, če hočeš nekaj 10meritev spravit v MatLab in primerjat med sabo, da veš kaj spremenit, _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
qwertz Član
Objavljeno: Pon Avg 26, 2013 12:01 am Naslov sporočila: |
Seveda se da z Labviewom delati tudi preko LANa, vendar mi je komunikacija preko USB, RS232, GPIB še vedno boljša. To je samo moje mnenje.
Seveda je danes vse na ethernetu, industrijske zadeve so na industrijskem ethernetu, vendar osciloskop je zadeva, v katero gledaš, po navadi je nimaš na oddaljenem mestu in z njo nekaj meriš. Zato se mi zdi ethernet samo šminka in bonbonček, ki sicer je uporaben, vendar ne vem, kaj bi s tem počel kaj bolj uporabnega kot z ostalimi priključki. Pa ko je zadeva enkrat v mreži, je potrebno paziti tudi na morebitne udore (skrajni primer je virus na win xp emb na osciloskopu na faksu lecroy). |
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.69 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pon Avg 26, 2013 9:37 am Naslov sporočila: |
JAz bi si v službi zelo otežil delo brez LANa, od avtomatizacije meritev, do prenosa podatkov direktno v MATLAB in krmiljenje iz MATLABa. Screen capture za prezentacije je v realnem času, sploh ni problem ponovit meritev itd. Enako velja za doma, ko pričneš z izdelavo bolj kompleksnih izdelkov, kjer je potrebno pomerit več možnih nastavitev lahko to avtomatiziraš, da ne pri vsakem popravku 10 konfiguroraš uC ali FPGA na roke, to počne SW preko vmesnika in tudi nastvalja merilni inštrument na različna merilna območja. Lep primer je karakterizacija sistemov za PID regulatorje ali karakteristiga VGAjev pri razilčnih ojačanjih in nastavitvah...to merit na roke je izredno časovno potratno.
L.P.,
Miha |
