Preizkus kolektorskega motorja za pralni stroj
ferdo
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2006 11:21 am    Naslov sporočila:  Preizkus kolektorskega motorja za pralni stroj Odgovori s citatom
Imam kolektorski motor iz Candy-jevega pralnega stroja. Zamenjal sem krtačke, ker so bile izrabljene, zdaj pa bi rad motor preizkusil, pa ne vem kako. Pralni stroj je lokacijsko precej oddaljen.
Motor ima 6 priključkov, od katerih sta dva iz tahogeneratorja, dva od krtačk in dva sta vezana na statorsko navitje. Žal sem na tem področju bolj "bos", zato prosim za nasvet vse, ki te motorje bolje poznajo. Torej, kako na suho preizkusiti delovanje motorja?
Hvala!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2006 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolektorski motor je lahko vezan rotor in stator v serijo, ali pa rotor in stator v paralelo. Brez načrta ali poznavanja pralnega stroja je težko reči, kaj je prav.
Načeloma ima serijska vezava večjo upornost in ne bi smela narediti škode:
vezava 1: 220V pride na en kolektor, drugi kolektor gre na prvo statorsko žico, druga statorska žica gre nazaj na 220V.
Vezava 2: 220V pride na en kolektor, drugi kolektor gre na drugo statorsko žico, prva statorska žica gre nazaj na 220V - motor se vrti v drugo smer.
Tahogeneratorski žici sta nepriključeni.
Jur
ferdo
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2006 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za hiter odgovor. Motor je že preizkušen - deluje Very Happy .
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2006 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prej nisem mogel.Zdaj prilagam sliko,ni pa Gorenje.
 Velikost datoteke:  464.22 KB
 Pogledana:  123 krat
 Velikost datoteke:  560.38 KB
 Pogledana:  44 krat
 Velikost datoteke:  566.95 KB
 Pogledana:  66 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2006 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z Omega metrom preveri če imajo tuljave statorja enako upornost in nimajo stika na maso. Če nimam pri roki brumerja za rotor preverim upornost med posameznimi lamelami kar z usmernikom po UI metodi ... izolacijo rotorskega navitja proti masi pa z navadnim Omega metrom - enako kot stator.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 19, 2006 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Lahko malo bolje opišeš metodo.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 19, 2006 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stabiliziran usmernik s tokovno omejitvijo nastavim na nekaj voltov in amperov. Ker je med lamelami le nekaj ovojev potegne max. tok (npr. 4A) - napetost pa pade na nekaj desetink volta. Tako med meritvijo samo še opazujem "počepovanje" napetost ki po takem priklopu dveh sosednjih lamel ostane prikazana na LCD voltmetru usmernika. Če med lamelami tako ni odstopanja je rotor OK.
