poknjen Neznanec
Pridružen-a: Sre 17 Jun 2009 9:31 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Sre Avg 28, 2013 4:52 pm Naslov sporočila: frekvenčni pretvornik in el.motor z zavoro |
Pozdravljeni
Zanima me naslednje in sicer imam trofazni elektromotor z dvemi hitrostmi ter enosmerno zavoro. Rad bi ga priklopil na frekvenčni pretvornik. Vem da se da preko frekvenčnika bremzat motor vendar imam v mojem primeru zavoro že na motorju ali v tem primeru prikopim motor na frekvenčni kot navaden motor brez zavore ali je kakšna posebnost pri motorjih z zavoro?
Ali naj kar izhod frekvenčnika pred motor vežem stikalo s katerim bom izbiral hitrost motorja?
Hvala za odgovore in LP |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.85 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Avg 28, 2013 5:04 pm Naslov sporočila: |
Navitje motorja izbereš tisto, ki ti ustreza in to boš potem krmilil s frekvenčnikom od najnižje do najvišje hitrosti. Frekvenčnik bo sam zaviral motor po določeni rampi za ustavljanje. To boš nastavil s parametri. Za večje motrje potrebuješ še upor.
Zavora motorja pa bo vezana posebej preko kontaktorja katerega boš krmilil s signalom iz frekvenčnika "RUN". To deluje tako, da frekvenčnik še preden prične z rampo vklopi ""RUN" in sprosti zavoro motorja. Pri ustavljanju pa se zavora spet mehankso vklopi/električno izklopi in sicer običajno pri nekaj Hz~3Hz.
Poglej si navodila frekvenčnika, tam je vse opisano in so tudi sheme. _________________ lp, ElGrigon |
Majci Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03 Prispevkov: 282 Aktiv.: 1.86 Kraj: Ilirska Bistrica
Objavljeno: Sre Avg 28, 2013 8:39 pm Naslov sporočila: |
Na delu imamo elektromotor moči nekaj okoli 50kW. Prek jermenskega sklopa in nekaj zobnikov vleče hlode iz tekočega traku v sekalnico. Motor ima prav tako mehansko zavoro. Ob pritisku na "start" se sprosti zavora in čez pol sekunde motor štarta, seveda prek frekvenčnika. Ko pritisneš "stop" zavora takoj zagrabi in ga iz 1480 obratov takoj ustavi na 0. Nisem se poglabljal v krmilje, ker še ni bilo potrebe, ampak verjetno se da v samem frekvenčniku nastavit kdaj naj zavora prime in spusti. _________________ When i am sad, i stop being sad and be awesome instead! |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Avg 28, 2013 9:48 pm Naslov sporočila: |
Običajno je taka oblika zaustavitve zasilni izklop.
Seveda se vse nastavi glede na aplikacijo. Možnosti je veliko. _________________ lp, ElGrigon |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sre Avg 28, 2013 10:04 pm Naslov sporočila: |
To, kar je opisal @Majci, je narejeno s parametrom, da se izhodni rele vklopi s signalom RUN, saj se slednji izklopi takoj, ko dobi frekvenčnik ukaz STOP s prostim ustavljanjem.
Možno pa je nastaviti parameter za kontrolirano ustavljanje po časovni rampi. Takrat se signal RUN izklopi šele ob doseženem parametru Minimum speed (ki je lahko tudi 0). Če je Minimum speed dosežen z ukazom za hitrost (na analognem ali digitalnih vhodih), bo frekvenčnik v RUN načinu, četudi bo na izhodu 0Hz. V STOP način bo šel šele, ko bo dobil ukaz STOP.
Gre za igro s parametri, kaj bi rad in kaj omogoča frekvenčnik. Ko boš imel nagledan ožji izbor, lahko prilepiš sem povezave do datasheetov, da ne bo kakšnih presenečenj šele po nakupu.
S klasiko, ki ima analogne+digitalne vhode in izhode na sponkah, načeloma nimaš kaj zgrešiti.
Ampak ... Nekateri dovolijo prekinitev med frekvenčnikom in motorjem (preklop hitrosti ali zvezda/trikot ali ... ), kar med obratovanjem, večinoma pa ne. To izrecno piše v navodilih. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
poknjen Neznanec
Objavljeno: Pet Avg 30, 2013 6:07 am Naslov sporočila: |
Najlepša hvala za vse odgovore. V bistvu imam prvi frekvenčni pretvornik in motor 1.5kw pa se učim in malo nastavljam parametre.
Zanima me še naslednje kako je pa z priklopom 3 faznega motorja brez zavore? ali mora biti močnostni upor za zavoro vezan preko kontaktorja na frekvenčnik ali direktno?
Hvala in LP |
skat Član
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10 Prispevkov: 402 Aktiv.: 2.02 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pet Avg 30, 2013 7:34 am Naslov sporočila: |
Zaviralni upor se priključi direktno na frekvenčnik na zanj namenjene vrstne sponke.
Delovanje za zaviranje pa se nastavlja s parametri z načinom delovanja -(poglej v navodila frekvenčnika. Če ga samo priključiš na sponke še ne zavira -vsaj mislim) _________________ ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane! |
poknjen Neznanec
Objavljeno: Pon Sep 02, 2013 6:21 am Naslov sporočila: |
V navodilih mi piše da mora biti upor za zaviranje 95 ohm. Ne piše pa kako močan. Koliko vatne upore se daje ponavadi na frekvenčne pretvornike?
Hvala in LP |
jerjur Član
Objavljeno: Pon Sep 02, 2013 8:06 am Naslov sporočila: |
Ponavadi izberem upor z močjo 10% nazivne moči motorja ali več.
izberi takšen upor da ga lahko montiraš na hladilnik.
l.p. _________________ Avtomatika je zakon |
poknjen Neznanec
Objavljeno: Sre Sep 18, 2013 6:25 am Naslov sporočila: |
Dobil sem nov motor za moj 2,2 kw frekvenčnik na tablici motorja piše:
3ph AC INDUCTION motor
2,2kW 1430 vrt/min 50hz
0,75kw 940vrt/min 50hz
2,5kw 1720vrt/min 60hz
0,9kw 1140vrt/min 60 hz
Zanima me naslednje ali je induction motor enak asinhonskemu motorju in ga lahko priključim na frekvenčnik?
Zanima me še kako je z močjo? iz tabele vidim da moč z višanjem frekvence narašča. Ga lahko ženem do 100hz ne da bi to kaj škodilo frekvenčniku?
Uptime: 14 Ur
