Napetost na varovalkah
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 13, 2013 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Lizard64 je napisal/a:
Zakaj pa imajo inštalacijski odklopniki potem označene sponke z
1 in 2 s tem da je na simbolu na dvojki nekakšen križec al nekaj?
Zakaj so kontakti oštevičeni? Zato, da se instalacija zveže natanko tako kot je narisana. Sicer boš takrat ko boš iskal defekt v taki omari kot je na povezavi zgoraj (načrta je pok ca 10cm) v temi.
Košček načrta:
Vsi kontakti so oštevilčeni. Pri nas je praksa, da kakeršnekoli popravke sproti označujemo.(recimo menjava kontaktorja z drugačnim, ki je drugače številčen, prestavitev kontakta....itd) Če so trajni jih potem šef na novo vriše. Star načrt pa gre v arhiv.
Heh,stara dobra šola.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 13, 2013 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prav zaradi te in takšnih tem sem danes izmeril kapacitivnost priključne vrvice dolžine
1,9 m. 170 pF!
Toliko za občutek, kakšna je kapacitivnost med vsporedno položenimi vodniki.
Po enačbi xC= 1/(2 x pi x f x C = to ~ 18,7 M Omega .
Če je vhodna upornost DMM 1 M Omega bomo izmerili ~ 19 x nižjo napetost na nepriključenem vodniku kot je na faznem vodniku. ~ 12 V.
Nejeverni preizkusite! Priključite samo fazo na 1 vodnik. Napetost merite med drugim vodnikom in 0 ali GND. Izberite različne dolžine (podaljški itd.). Pa ne pozabite na VARNOST!
Če se mi bo dalo bom zvečer naredil nekaj meritev.
Lizard64
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
Kraj: Severna Primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2013 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa zaporedna vezava enofaznega FID-a za trofaznim? Je to vredu?
 Velikost datoteke:  1.05 MB
 Pogledana:  21 krat
Prejudice is ignorance...
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 16, 2013 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi pa vezal FID-a zaporedno?
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.85
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 16, 2013 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Verjetno zaradi izvedbe instalacije. Domnevam, da želi dati dodatno FID stikalo v prostor, ki zahteva višjo zaščito (kopalnica, pravlica....) Pa do tja nima dovoda. Izvedba je seveda mogoča in dovoljena. Zaradi selektivnosti varovanja je taka vezava celo priporočliva. Neprijetna težava lahko nastane v primeru izpada "glavnega" FID-a oz. napaka na zadnjem FID-u lahko povzroči tudi izpad "glavnega"
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 16, 2013 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
laura je napisal/a:
Saj zaradi tega sem tudi vprašal-kar se mene tiče jaz ne bi tako vezal.
freshman
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.80
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 16, 2013 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni enaka konfiguracija čisto normalno deluje.
Dovod gre na EFI (FID) 25A 300mA iz njega pa na KZS 30mA potem pa na varovalke za sanitarne prostore.
Vse deluje OK . Sem pa opazil nekaj česar v začetku ni bilo.
Ko sem naredil napeljavo v stanovanju (komplet mansarda in skoraj polna 36 mestna omarica ) sem za sanitarne prostore izvedel inštalacijo kot piše na začetku.
Do takrat ni nikoli med grmenjem in strelami prišlo do izpada KZSa pred FIDom ampak je ponavadi odneslo samo FID ali pa oba.
Odkar sem na žice ki gredo v sanitarije na vtičnice vezal še eno vtičnico oziroma sem jo potegnil kar direkt iz doze (na razdelilec) saj je bila v neposredni bljižini kjer sem naredil glavni dovod telekomunikacij v hiši (4port. modem,VOD,switch in ruter)
se je zgodilo že parkrat da je KZS odletel FID pa ne.
Morda celo obstaja kakšna povezava v tej smeri da je preko KZSa priklopljena naprava ki ima priklopljeno telefonsko parico na svoj vhod (nimam optike imam pa mokre sanje po njej) tako da ..........
Tudi vredu si mislim . Je pač zaščita pred udarom strele in uničenjem modema na malo višji ravni.
Desso
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2011 14:42
Prispevkov: 237
Aktiv.: 1.40
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 16, 2013 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za primer:
Led svetilka - kako sveti, ko je prižgana in kako, ko je ugasnjena.
Lp, D
 Velikost datoteke:  5.83 KB
 Pogledana:  10018 krat
 Velikost datoteke:  3.37 KB
Čas rani vse cele!
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2013 6:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Desso je napisal/a:
Za primer:
Led svetilka - kako sveti, ko je prižgana in kako ko je ugasnjena.
Lp, D
Kaj bi točno rad povedal?
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.85
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2013 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Desso je napisal/a:
Za primer:
Lp, D
Verjetno to, da je inducirana napetost na vodnikih tako visoka, da svetijo led svetila.
Tole je precej pogost nezaželen pojav, sploh če so slučajno v stikalah vgrajene tlivke.
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2013 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Desso je napisal/a:
Za primer:
Lp, D
To že da je inducirana napetost samo a ima to kakšno zvezo z
zaporedno vezanim FID-om?
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.85
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2013 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S FID-om ne. Ima pa z naslovom teme. Tema je že davno zašla, zato jo zaklepam. Če želiš nadaljevati, odpri novo sporočilo z usterznim naslovom.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.39
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2013 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rad bi povedal, da takoj uredi svoj mail v profilu, sicer bom jaz poskrbel za to!
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 3 od 3
Uptime: 10 Ur
