ATMega8 termometer - utripanje zaslona
jozzze2000
Pridružen-a: Pet 25 Nov 2011 8:36
Prispevkov: 171
Aktiv.: 0.98
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2013 1:53 pm    Naslov sporočila:  ATMega8 termometer - utripanje zaslona Odgovori s citatom
Naredil sem termometer po tem načrtu:
http://www.instructables.com/id/DIY-Digital-Thermometer/?ALLSTEPS
Vezje sem sestavil in sprogramiral ATMega8. Načeloma sem zadovoljen, moti pa me, da ko vzorči (preračunava novo vrednost) za kratek čas ugasne display
Se da to na kak način odpraviti?
Hvala, Jože
Obelix
Prispevkov: 1884
Aktiv.: 8.64
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2013 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena možnost je z uporabo "BCD to 7 segment" dekoderja. Na primer 74HCT4511.
jozzze2000
Prispevkov: 171
Aktiv.: 0.98
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2013 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recimo takole?
http://www.mikrocontroller.net/attachment/18818/Schaltung.JPG
Kaj naj bi pa s tem pridobil, namreč če definiram (torej ne merim) vrednost, display ne ugasne?
Obelix
Prispevkov: 1884
Aktiv.: 8.64
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2013 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malce drugače. Vsak 7-segmentni ima svoj 4511. Atmega pa vpisuje vrednosti na vhode ABCD in z enable/store izbira v kateri diplay bo vpisoval. Potem pa lahko Atmega računa in pretvarja, vrednost na displayu se ne bo spremenila do ponovnega vpisa.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2013 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Utripanje se ne bi smelo pojaviti niti pri štirih 7-segmentnih prikazovalnikih, kaj šele pri dveh.
Težava je torej povsem programska. Glede na to, da imaš tudi .c datoteko, se raje loti predelave programa, vezje pa zaenkrat pusti pri miru.
LP, Igor
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 10.96
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2013 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtor programa zganja precej matematike pa še vse se vrti v glavni zanki. Ni čudno, da uboga 8 bitna žival pri tem počepne Wink
Wolfgang Pauli, 1931
jozzze2000
Prispevkov: 171
Aktiv.: 0.98
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2013 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem probal postavit enostavno enačbo, ki sešteje dve števili, pa je vseeno utripalo.
Če se vam zdi, da je pomankljivost v kodi, lahko predlagate kakšno rešitev?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2013 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, ... Vezje nima tranzistorjev za vklop prikazovalnikov. d'oh! Svetilnost bo torej odvisna od števila trenutno vklopljenih segmentov. Dobro bi bilo dodati dva PNP tranzistorja, saj je prikazovalnik s skupno anodo.
MCU---[470ohm]---|<|---BAZApnp (samo takrat bo segment svetil, ko bo portD pin na 0)
Pogojno lahko tudi pavze prilagodiš številu prižganih segmentov. Rabiš eno še tabelico števil, ki vrne StevecPavza, glede na stanje displej[], nato pa v prazno zavrti eno for zanko s StevecPavza++ in 100mikrosekundno pavzo v njej.
Z n-mikrosekundnimi pavzami poskrbiš, da meritev+izračun traja približno enako dolgo kot pavza za prikaz cifre. Če lahko simuliraš trajanje prehoda skozi posamezne dele programa, boš lahko pavze zelo natančno določil.
V vsakem primeru se začni učiti uporabljati prekinitve.
Glede programa pa malo uredi sintakso:
Koda:
while(1)
 if stevec == 0
  sprozi ADC meritev
  izracuna vse
  pavza 2ms // oziroma (5ms - konstanta + for)
 else
  pavza 5ms (ali nastavljiva 5ms + for zanka)
 endif
  portB = portB & 0xF9 // 1111 1001
 if (stevec & 0x01)==0 // liho da 0, sodo da 1
  portD = prva cifra
  portB = portB logicniALI 0x02
 else
  portD = druga cifra
  portB = portB logicniALI 0x04
 endif
  stevec = stevec + 1 // stevec++
konec while
LP, Igor
int47
Prispevkov: 2118
Aktiv.: 8.57
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2013 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozzze2000 je napisal/a:
Za osveževanje display-ev zadolži prekinitev timerja.
Aktiv.: 67897.99
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 23, 2013 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozzze2000
Prispevkov: 171
Aktiv.: 0.98
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 24, 2013 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je uspelo s prekinitvijo Dancing
Mare_m
Pridružen-a: Ned 31 Jul 2011 16:22
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.54
Kraj: JN75PV
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2014 6:43 am    Naslov sporočila:  Mega 8 termostat Odgovori s citatom
Zdravo
Rad bi si sestavil termostat z mega8 in ds1820, z nastavljanjanjem temperature, LED izvedba. Ima kdo kaksen dober nacrt s programom.
Sem ze pregledal po net-u, veloko verzij a kompleta ne najdem.
Termomoter bi ustrezal, vendar potrebujem nastavitev in izhod za rele.
Pozdrav, Mare
Nikolaj
Pridružen-a: Pon 14 Okt 2013 10:36
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Škofljica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2014 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za nastavljanje točke vklopa potrebuješ še en ADC vhod na mega8 na katerega lahko priklopiš potenciometer. Z njim uravnavaš napetost, ki jo bo prebral ADC.
Za rele boš potreboval še en izhod na mega8 s katerim boš preko tranzistorja krmilil rele - nekaj v stilu
http://atmega32-avr.com/relay-timer-with-atmega8-avr-mcu/
V kodi potrebuješ še logiko, ki bo glede na vrednost temperature in vrednost nastavljene mejne vrednosti vklopil/izklopil izhod na rele. Primerjaš lahko vrednosti izmerjenih napetosti "voltage_on_bit" prvega ADC-ja (ki je že vpisan v kodi) in tega novega, ki ga boš dodal.
LP, J
Strpnost in poštenost!
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2014 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Mare_m: eden naših članov (@rkulcar2) je to naredil za krmiljenje obtočne črpalke sončnih kolektorjev, sicer na Arduino platki, toda sam program ni nič drugačen. pobrskaj malo po forumu, pod Arduino temami, končni izdelek pa lahko vidiš v temi, kaj trenutno počnem (ne vem točno ali za maj ali april).
