PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Avg 06, 2013 11:46 am Naslov sporočila: 18350 Li-ion z zaščito |
Katere akumulatorje 18350 Li-ion z vgrajeno zaščito bi mi priporočili? Verjetno je to že kdo od vas kupoval in ve kateri so vredni nakupa, seveda iz tujine in za zmerno ceno.
Vnaprej hvala za predloge. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Avg 06, 2013 2:42 pm Naslov sporočila: |
Efest, dobavljive iz Nemčije, LiCo kemija (ICR), tako jim tudi veliki tokovi niso problem. So pa 900mAh. |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Avg 06, 2013 9:31 pm Naslov sporočila: |
Kolikor sem jaz opazil, je problem toka ponavadi zaščitno vezje in ne baterija sama. _________________ 3 x 3 = 9 |
Matej79 Član
Objavljeno: Tor Avg 06, 2013 9:58 pm Naslov sporočila: |
In zakaj misliš, da se mu reče zaščitno vezje? Ker je konstruirano tako, da lahko iz baterije pocuzaš zadnji elektron, pri tem ti pa napetost klecne pod 2.5V? Glede na to, kdo je proizvajalec, in kakšna kemija je uporabljena, verjami, da ne bo problema pri večjih tokovih. Upam skoraj trdit, da se da spravit iz sveže napolnjene baterije kake 3A, pa se vezje nebo vmšavalo, dokler napetost nebo kritična (direct drive na kakšni XML, recimo). Vzami eno xxxFire 18650 celico brez zaščite od kitajca, pa mi povej, če boš iz nje stisnil 3A  |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Avg 06, 2013 11:26 pm Naslov sporočila: |
Kot sem že napisal iščem Li-ion, oziroma lahko tudi Li-po ali Li-Fe (dvomim, da so take dimenzije), namreč ne mislim kupovati novega polnilca, vsaj še nekaj časa ne.
Zgornja cenovna meja bi bila nekje 5Eur po celici, ker ne gre za neko zadevo, ki bo obačasno v rabi in bo tudi kaka kitajska, le preverjena celica ok.
Glede toka, pa očitno ni problem.
klik _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Sre Avg 07, 2013 11:00 am; skupaj popravljeno 1 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Avg 07, 2013 9:39 am Naslov sporočila: |
Matej79 je napisal/a: |
...Vzami eno xxxFire 18650 celico brez zaščite od kitajca, pa mi povej, če boš iz nje stisnil 3A  |
Ravno zato jaz se nisem nabavil celic za makito...če vzamem kitajske se namreč bojim, da ne bo v redu ravno zaradi toka. Accu mašinca namreč potegne kar nekaj amperov in rad bi celice, ki bi pri taki obremenitvi imele kaj več kot par sto mAh. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Avg 07, 2013 10:21 am Naslov sporočila: |
Poznam človeka, ki vgrajuje celice s HobyKinga v vijačnike in ni nobenih težav, sploh pa ne kar se tiče tokovne zmogljivosti.
Jaz imam sicer kupljene v SLO, samo je poreklo verjetno ravno tako od tam pa prav tako ni nobenih težav pri konfiguraciji 30/60C 1Ah. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Avg 07, 2013 10:50 am Naslov sporočila: |
Ja, za tiste celice verjamem, da so dobre. So pa takih oblik, da jih je mogoče težko dobiti notri, vsaj če bi hotel čim več prostora izkoristit. Namreč, če gledamo volumensko bi namesto sedanjih 2Ah spravil notri gotovo za 4-6Ah litija, če bi uspel dobiti natanko take dimenzije celic ( kar je seveda utopija, po moje). |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Avg 07, 2013 10:59 am Naslov sporočila: |
Jaz si nisem pretirano razbijal glave v dva ohišja sem dal po 1Ah in je za domačo rabo povsem dovolj.
Še vedno me zanimajo predlogi za 18350. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.30 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Avg 07, 2013 11:53 am Naslov sporočila: |
TUKAJ jih prodaja nekdo iz UK in imaš še graf vzdržljivosti ter realno kapaciteto.
LP |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Avg 07, 2013 11:59 am Naslov sporočila: |
Slabo je to, slabo. Sam imam tudi ene xxxFire, še dobro, da je poraba samo 200mA in je kapaciteta pri tej porabi res okoli 2000mAh, čeprav so 4000mAh etikirane. _________________ lp, ElGrigon |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Avg 07, 2013 1:42 pm Naslov sporočila: |
Saj to je. Za accu se jaz skorajda ne bi igral s kitajci. Kot praviš, saj ni problem pri majhni porabi, ampak ko potegne 5-10A...zato so pa modelarski accuji boljši.
Mogoče bi dal dva modelarska paralelno. Bom te dni razsul en makitin accu in malo premeril.
1Ah...hja, za občasno rabo je mogoče dovolj, ampak ko delaš kaj večjega hitro začneš kleti ko ti po nekaj minutah umre... |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Avg 07, 2013 10:45 pm Naslov sporočila: |
Saj zato sem pa napisal, da narediš več paketov menjava pa je stvar 3s. Poleg tega 1Ah glede na moje izkušnje zdrži kar dolgo. Je pa res, da zadnje čase recimo pri lesu uporabljam spoje namesto vijakov in bolj malo vijačim. Pri vrtanju n 8mm lukenj za moznike v recimo vezano ploščo se pa tudi ne opazi kakega pomanjkanja kapacitete. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Avg 26, 2013 11:36 pm Naslov sporočila: |
Ta zaščita v 18650 Li-ion varuje pred izpraznitvijo pri 2.5V. Kaj pa prenapetost? Je kdo testiral?
Poskusil sem moje in sem jih kratkotrajno spravil do 4.4V in ni videti, da bi nehalo polniti. Torej navzgor ni zaščite ali je ta meja precej visoko?.
Imam namreč eno posebej kitajsko zaščitno vezje in to pri 4.35V izklopi baterijo pred virom. _________________ lp, ElGrigon |
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Okt 06, 2013 10:24 pm Naslov sporočila: |
Delim informacijo o TrustFire 4000mAh 18650 z zaščito. Kapaciteta celice je izjemno majhna glede na specifikacije. Polni in prazni se pri 1A v dobri uri in pol, kar je približno manj kot 2000mAh. _________________ lp, ElGrigon |
