PILZ PNOZ s6 vezava
matosg
Pridružen-a: Čet 20 Jun 2013 22:32
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.47
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 05, 2013 6:26 pm    Naslov sporočila: icon_question PILZ PNOZ s6 vezava Odgovori s citatom
Zdravo.
A mi lahko nekdo pove, kako pravilno zvezat od PILZa dvoročni vklop PNOZ s6.
Priklop modula je izveden na A1 in A2, stikala so pravilno vezana na S11,S12, S21 in S22.
Zadeva pa ne dela (ledica za POWER gori, ledici za In1 in In2 utripata, ledica za napako gori ko stisnem gumbna) , ker, če prav razumem, je potrebno nekaj vezati še na S34. Tukaj mi pa ni čisto jasno.
Če se komu sanja, bi prosil za razlago.
Vezan je pa v kombinaciji s SIEMENS Logo krmilnikom.
Hvala in lep pozdrav.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 05, 2013 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S34 je reset. Modul je za vsak vklop potrebno restirat.
Tukaj imaš navodila in si oglej "feedback loop".
Upam, da se ne motim, je že kar nekaj časa odkar sem delel s tem. Mr. Green
matosg
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.47
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 06, 2013 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor.
Navodila že imama, samo ta "feedback loop" mi ni čisto jasen.
Če prav razumem, vežem signal iz 14 na krmilnik kot vhodni kanal I, in potem krmilim izhodni rele na krmilniku, ki ga potem vežem na s34. S tem, da ko je 14 aktiven, mora biti s34 neaktiven in obratno.
Pa še ena zadeva. Zakaj je potrebno "brikat" kanal 14 in 24, da se potem pelje + skozi obe veji 13-14 in 24 - 23? Je kakšen varnostni razlog. Ker drugače bi bilo dovolj samo 13-14. Taka navodila sem dobil od električarja, pa bi rad razumel, čemu je tako.
matosg
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.47
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 07, 2013 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem rešil vse.
Vezava je na način, kot sem opisal, pravilna.
"Brikanje" pa ni potrebno, če slučajno koga zanima.
Lp,
Matej
