Peugeot 206, lučka akomulatorja občasni sveti
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
me2d
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10
Prispevkov: 291
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem skoraj prepričan, da te heca jermenica (kot sem ti povedal v zgornjem postu). Meni je občasno prižiganje lučke živce žrlo kar nekaj dni preden je mehanik dal sum na jermenico. Na njej lahko pride do zdrsavanja in občasno ne polni dovolj.Priklopi V meter na napeljavo pa se igraj z gasom, da izzoveš svetenje.Opazuj napetost z in brez svetenja pa ti bo bolj jasno kje bi lahko bila težava.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
5roses je napisal/a:
Problem je v tem ker sveti sam obcasno.
Problema ni. Lucka ima natanko znane pogoje, kdaj se mora prižgati. Ko so pogoji izpolnjeni, lučka sveti.
No, je problem in to pravopisni. Če bi pravilno napisal, da sveti "lučka od akUmulatorja", bi gugl našel kup zadetkov, da so za nevšečnosti najpogosteje krive izrabljene krtačke med statorjem in rotorjem alternatorja. Potem marsikdo zamenja samo krtačke, na obvezno fino brušenje in poliranje načetega drsnega obroča na rotorju pa "pozabi" (beri: tempira napako).
LP, Igor
5roses
Pridružen-a: Ned 06 Okt 2013 20:07
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bilo je že vse zamenjano, pa še vedno nič, mogoče je res kak stik.
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsi ste se zagnali v alternator za katerega pa je napisal, da je bil pregledan in testiran.
Povezava med alternatorjem in lučko tudi je, ker drugače lučka ne bi svetila.
Če so obrabljene krtačke tokokrog preko regulatorja in rotorja ni sklenjen - torej lučka NE sveti (niti, ko daš kontakt)
Če pa se vžge med delovanjem motorja je možna tudi napaka med lučko in kontakt ključavnico. Ker je vgrajena klasična žarnica se tokokrog zaključi tudi v drugo smer.
BDW: Pugi tega letnika ima klasično vezavo kot Yugo ali Katrca.
LP Robert
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In še: 5roses preseli se iz Butal - morda kdo v bližini zna to popraviti ali pozna dobrega diagnostika Wink
LP Robert
5roses
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že spakiral Very Happy , včeraj se mi je med vožnjo prižgala, po 20 minutah sem priklopil gol voltmeter in je kazal 14,2 V, avto je bil prižgan in lučka je svetla, torej fila tudi če lučka sveti.
s53al
Prispevkov: 1126
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi diagnostiko pa boš videl. Če ti da 14,2V in lučka sveti ni altenator. Prej kakšen slab stik?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2013 12:06 am    Naslov sporočila:  Re: Peugeot 206, lučka akomulatorja občasni sveti Odgovori s citatom
Pozdravljeni, že nekaj časa imam problem pri Peugeotu 206, l 04, 1.4 bencinar, 85 kw...
BTW, Peugeot s takim motorjem vsaj v avtodati niti na googlu ne obstaja - mi ga ni uspelo najti.
Pa niti ni važno ... ti avti imajo signal lučke alternatorja speljan preko multifunkcijskega kontrolnega modula ter preko motornega računalnika do instrument plošče - armature.
Če je alternator zamenjan in polni 14,2V je potem napaka nekje v teh modulih ali žicah/konektorjih do njih.
Najpogosteje je za tako obnašanje kriv oksid v signalnih žicah malega konektorja, ki gre na alternator.
5roses
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2013 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja napaka, avto ima 65 kw, 89 konjev. Ne vem ko bom imel čas ga peljem nazaj do avtoelektričarja.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2013 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IDS (multifunkcijski modul) ima v sebi slabe spoje.
Klasicna napaka na peugeotih in citroenih teh in podobnih letnikov.
Stran 2 od 2
Uptime: 500 dni
