Ler Član
Pridružen-a: Tor 04 Maj 2010 20:53 Prispevkov: 198 Aktiv.: 1.07 Kraj: NM
Objavljeno: Sre Okt 23, 2013 1:19 pm Naslov sporočila: Zaščitna ozemljitev |
Rabim pomoč in sicer, kje bi našel predpis oziroma koliko je najvišja dovoljena ponikalna upornost za stanovanjski objekt za zaščito ozemljitev ("hišna ozemljitev"). Vrsta sistema glede na ozemljitev je TT, z dodatnim zaščitnim stikalom FID-om. Ozemljitev bo izvedena z paličastimi sondami. Po prebiranju na spletu sem našel različne podatke od 5 ohm, 10 ohm, ... tako, da ne vem več kaj je pravilno.
P.S. Sonde znam izračunati rabim samo najvišjo še dovoljeno uporost, na podlagi katere določim število paličastih sond.
Hvala. |
milko Član
Pridružen-a: Sob 19 Feb 2011 21:57 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.11 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 23, 2013 11:11 pm Naslov sporočila: TT sistem |
za TT sistem ozemljevanja na splošno ni določena ponikalna upornost ozemljila.
Kot ukrep za zaščito pred napetostjo dotika se lahko uporabi zaščitna ozemljitev ali tokovno diferenčno stikalo. pogoji za TT:
>> dovodni nevtralni vodnik distribucijskega omrežja ne sme biti zvezan z hišnim ozemljilom
>> Pogoj za zaščitno ozemljitev je dovolj nizka upornost ozemljila, da varovalka (največja v hišnem razdelilniku) izklopi kratkostični tok v času 400ms (to je cca 1-2 ohma-zato se ta vrsta zaščite redko uporablja)
>> pogoj za delovanje FIDa- 50V/300mA=166 ohmov. na dobri zemlji to pomeni 2-5 m pocinkanega traku 25x4mm, ali vodovodna pocinkana cev 3/4 cole zabita v mokro zemljo 1.5 m-lahko jih več povežeš skupaj
>> ne glede na ta FID-300mA, moraš za inštalacije v kopalnici vgraditi FID ali KZS ki izklopi pri okvarnem toku 30mA
>> če planiraš izvesti strelovod, moraš zakopati obroč okrog hiše (RF trak 30x5mm)....tu je upornost ozemljila omejena do max 20 ohmov, ali do 8% specifične upornosti tal v okolici hiše (250 ohm /8%=20 ohm)
>> če na fasadni PMO ali v hišnem razdelilniku imaš prenapetostne odvodnike, ti, po priporočilih proizvajalca morajo biti vezani na ozemljilo z upornostjo do 5 ohmov.
Torej, če imaš TT sistem, verjetno je to zračni distribucijski vod, to je skoraj kot antena za strelovod, bi ti priporočil vgradnjo prenapetostnih odvodnikov.To pomeni upornost ozemljila do 5 ohmov. Da to dosežeš, boš vejetno izkopal krog okrog hiše za oz. trak, na katerega boš enkrat priključil še strelovod.
toliko na hitro"iz glave". Ostalo si preberi v:
>>Pravilnik o zahtevah za NN inštalacijah v stavbah 41/2009 + tehnična smernica za NN ele. inštalacije TSG-N-002:2009
>>pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele 28/2009 + tehnična smernica TSG-N-003-2009
lp milko  |
Ler Član
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 9:26 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor. |
Uptime: 13 Ur
