Posodabljanje firmware-a mikrokontrolerja
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2013 1:37 pm    Naslov sporočila:  Posodabljanje firmware-a mikrokontrolerja Odgovori s citatom
Zdravo,
sem pred izzivom, kako najbolj učinkovito izvesti možnost programiranja in kasnejšega posodabljanja programa mikrokontrolerja v spodnji situaciji:
- naprava je sestavljena iz centralnega dela z glavnim mikrokrmilnikom (npr. LPC4330) in
- v napravi so dodatni moduli, vsak s svojim uC (tudi nek NXP-jev Cortex). Povezava med moduli še ni definirana (verjetno SPI).
Sistem bi rad zastavil tako, da se napravo priključi na PC (COM port, USB in Ethernet),
uporabnik sam pa si lahko potem z namenskim programom posodobi glavni uC in vse module.
Pri podobni napravi sem programiranje AVR-jev izvedel tako, da sem vse uC povezal z SPI vodilom ter v vezju naredil AVR OSP programator,
ki je potem preko COM porta poskrbel za programiranje vseh naprav.
Sedaj z ARM-om pa še nimam prave ideje, kako to realizirati.
Imate kaj izkušenj s tem?
Jan
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2013 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jan
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2013 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko, dobra ideja, samo precej se bom moral še potrudit, da ugotovim, kako se tak bootloader naredi.
Jan
bray
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2013 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to da boš uporabljal LPCje bo mogoče zate lažje, če uporabiš kar UART bootloader, ki je že "vgrajen". Linije Rx in Tx povežeš na UART od tavelikega LPCja preko dveh multiplexerjev. Potrebuješ še dva signala iz glavnega LPCja za RESET in BSL manjših LPCjev s katerima jih boš spravil v boot mode. Potem pa lepo pošiljaš firmware preko uarta in preklapljaš multiplexerja dokler ne naložiš vseh LPCjev. Ko je končano jih pa samo poresetiraš in je.
Za komunikacijo pa lahko uporabiš tudi i2c in tamale LPCje sprogramiraš kot slave. Lahko pa uporabiš kar uart in multiplex, če aplikacija ni hitrostno kritična.
I didn't know it was impossible when I did it!
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
