Polo 1,4 tok v mirovanju motorja prazni akumulator
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2012 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Tak akkumulator bo potem kmalu šel.
Če je letelo name... Če se ne motim je avto star šest let in je notri drugi neoriginalni akumulator, ki je bil vgrajen po nepotrebnem, ker so se pojavile težave pri zagonu, a ni bil kriv akumulator. In prejšnji v drugem avtu povsem normalno služi.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2012 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matej22 je napisal/a:
Pri meni ob izključenem motorju ostane določen rele vklopljen - do tega momenta še ne vem kateri je ta rele,
Prst postavi na prvi rele in potegni varovalko ven in noter. Potem tipaj drugi rele,... boš kmalu začutil, keteri rele preklaplja. Potem pa pogledaš na načrt plošče z varovalkami in releji in boš hitro videl kaj krmili ta rele.
Lahko pa tudi releje ven vlečeš, so ravno tako na podnožjih.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2012 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To težko verjamem - če bi bilo kaj narobe na zadnjih vratih to najbrž pomenilo da se vključi rele - tu ne vidim logične povezave.
Pri meni ob izključenem motorju ostane določen rele vklopljen - do tega momenta še ne vem kateri je ta rele, vem pa da varovalk št. 30 5A ta rele izklopi, tok mirovanja pa močno pade. Kako naj preverim problem ki ga omenjaš na vratih prtljažnika ?
Preveri tako, da odpreš prtljažna vrata in boš videl ali je razlika v porabi. Če se poraba spremeni glede na vklop lučke v prtljažniku pri odprtih vratih, boš vedel da to ni to.
Druga opcija pa je, da vzameš dol tapeto in pogledaš. Sledi tekočine bodo jasne in podloga bo vlažna.
Če praviš, da slišiš rele, ki se vklopi ob vstavljanju varovalke, pa poglej kateri rele je. Odpri armaturo pod volanom imaš le nekaj vijakov. Lociran rele pa nato vzami iz podnožja in boš videl kaj v nadaljne ne dela.
Sama varovalka pokriva več porabnikov, napaka pa je le v enem.
lp, ElGrigon
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2012 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
150 mA bi lahko že samo tuljava releja kurila.
Lahko da je problem v ECU oz napravi, ki krmili ta rele, ker je ves čas vklopljen.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2012 6:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, avto rele ki kuri dobrih 120mA sem že imel "priložnost" demolirat s kladivom (vgradnja originalnega s 70mA je rešila problem).
Ampak tu ni težava to, sem samo omenil zaradi porabe.
Bo pa treba malce globje, tako pod armaturo (ne glede na nedostopnost) kot v razumevanje vezave (ko izveš kater rele je, poiščeš shemo pripadajočega tokokroga), samo od gledanja in debatiranja po forumu se zadeva ne bo sama popravila.
matej22
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.54
Kraj: blade
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2012 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Spoštovani,
Izgleda da mi je uspelo najti rešitev za moj problem. Danes sem vprašal avtoelektrikarja ki pozna VW, kaj je za storiti. Po opisu problema je dejal da imajo ti avtomobili zakasnitev izklopa določenih sistemov precej dolgo in sicer vsaj 30min.
Po ponovnem merjenju je tok mirovanja po dobre pol ure bil pod 20mA kar je normalno.
Mogoče bo ta informacija komu v korist.
Hvala vsem za nasvete.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 10:32 am    Naslov sporočila:  Poraba v mirovanju - Clio Storia Odgovori s citatom
Ali kdo ve, kakšna je poraba v mirovanju pri Renault Clio 2.1 (Storia), bencinski motor, brez alarma in potovalnega računalnika ipd.?
Ali je 0,1A preveč?
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni moj žre nekje 0,2A v mirovanju (Clio Mk2 Ph1 1.2 bencin).
Osebno se mi zdi malo veliko, ampak odkar imam avto mi še ni bilo trba dopolniti akumulatorja z polnilcem oz početi karkoli drugega.
LP Gašper
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BTW: Znancu je zmeraj spraznilo aku čez noč.. Meril, meril, vse štimalo... akumulator zjutraj prazen...
Na koncu ugotovil da mu nonstop gori lučka v sopotnikovem predalu, saj se le ta ni zaprl do te meje da bi pritisnil stikalo... Mr. Green
En teden živcev in dela.. Smile
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
airwolf je napisal/a:
Si to meril le kratek čas po zaustavitvi, ali?
Ker 200mA bi pomenilo, da pozimi po ene 5 dneh mirovanja ne bi več zalaufal, kar pa najbrž ni res.
Ker moj stari bavarec recimo tudi žre preko 100mA, ampak nekaj (10?) minut po zaklepu pade pod 20mA (podobno kot je diagnosticiral matej22).
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kratek čas po odklenitivi. Notranje lučke sicer nimam vključene, ampak sigurno takrat avto elektonika kaj čara.
LP Gašper
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno na prejšnji strani nisem bil dovolj jasen.
Kratek čas po odklenitivi. Notranje lučke sicer nimam vključene, ampak ...
... bi jo moral vklopiti.
Priklopi A-meter, notranja lučka naj sveti na direkten vklop, avto zakleni in čakaj, da lučka ugasne. To zna trajati tudi pol ure ali več. Vsekakor meri tudi čas. Ko bo tista lučka ugasnila, avto ne bo več v polni pripravljenosti, temveč v minimalni (radio spomin, ura, sprejemnik za odklepanje,...), zato bo tok upadel na normalnih nekaj 10mA.
Tista lučka je za orientacijo na pogled, da določite čas. Kasneje je ne rabite.
V glavnem, ko boste naslednjič merili mirovni tok, pojdite vmes "na pir".
LP, Igor
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 11, 2013 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rezultati mojih meritev na Clio 2.1 bencin so takšni:
Delovanje motorja 9 A (brez luči)
Samo kontakt: 2 A (brez luči)
Takoj po izklopu kontakta: 940 mA
Potem, ko se zasliši izklop releja (ca. dve sekundi): 160 mA
Čez minuto pade na: 70 mA
Po zaklepanju vrat: 25 mA
Čez par minut: 8 mA (vključuje Blaupunkt avtoradio)
Za najmanjšo porabo mora biti torej avto zaprt in zaklenjen.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 11, 2013 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj podobno. Po točno 16 minutah pa gre v "spanje". Takrat ugasne tudi lučke v kabini, predalu in prtljažniku čeprav je vse odprto.
Novejši pa imajo celo selektivno ugašanje porabnikov med vožnjo. Ko karoserijski računalnik zazna nenormalno padanje napetosti to javi z napisom v armaturi in začne postopoma izklapljat razne manj potrebne porabnike - grelce sedežev, ogledal, ipd.
Stran 2 od 2
Uptime: 500 dni
