krtacni motor se pregreva
eboc
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 03, 2013 8:38 pm    Naslov sporočila:  krtacni motor se pregreva Odgovori s citatom
Krtacni motor sesalca se pregreva.
Kaj bi lahko bil vzrok ?
Krtacke ? Umazan komutator rotorja ? Kako se ga ocisti ? "Smirgel" papir ?
karelkarci
Pridružen-a: Ned 23 Dec 2012 13:15
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.23
Kraj: Martjanci
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 03, 2013 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najboljše na stružnici izčistiš med lamelami kolektoja kontrola ležajev vzmeti krtčk
eboc
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala!
karelkarci je napisal/a:
Lahko napises kaj vec: kako in s cim to storiti.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kakšen način se motor pregreva ?
Ko ga imaš fizično zunaj ali te moti vroč izpuh?
Če te moti vroči izpuh odstrani enega ali dva filtra na izhodu ( hepafilter + gobica
za dušenje zvoka )
Največkrat so problem poddimenzionirani elektromotorji ki pa ga boš težko rešil .
Proizvajalec najaraje napiše strašno veliko moč in noter vstavi čimmanjši motor v
čimmanjše ohišje .
Na komutator dajo debelejše žice oziroma manjše ampak dvojne ( je
enostavneje navit in lepše se balansira ) , seveda so vsi deli preobremenjeni in se
pregrevajao . Povrh vsega dajo ohišje iz kakšne cenene plastike ki še bolj
akumulira toploto in se segreto deformira , kar povzroči slabo komutacijo ,
tresenje , iskrenje ......
Tako da kakšnega pametnega nasveta po mojem niti ni ....
eboc
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Motor se po nekaj 10s izklopi - bimetalna zaščita.
To se ni (tako pogosto) dogajalo preden sem sesalec odprl in pogledal stanje krtačk.
Če je motor "na prostem" se sicer greje, a zasičita ne izklopi.
Segreje se (železno) ohišje in najbolj rotor. Na občutek, bi rekel, da sta ležaja še OK.
Kako pa je na splošno z vzdrževanjem krtačnih motorjev ?
Samo menjava krtačk? A je potrebno tudi očistiti komutator ?
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.27
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko pa je sesalec star, kajti to "na oko - se mi zdi, da so ležaji OK" ni ravno dobra diagnoza. Pri zelo majhni obrabi ležajev, in pri tolikšnih vrtljajih, ki jih ima motor sesalca je tudi to lahko vzrok pregrevanja. Lahko je zabasana turbina...Čiščenje rotorja pri teh motorjih je zelo težko in ne vem če se izplača, kajti ponavadi je zadeva zalita v plastično ohišje in ga je skoraj nemogoče razdreti. Kaj pa iskrenje? Če si motor razdrl in pregledal krtačke, ni nujno da so se lepo "usedle", pa tudi nekdo je že omenil vzmeti krtačk.
Sem delal na servisu in ko sem kaj podobnega preizkušal, je motor ponavadi delal še kako uro potem pa....Menjava motorja je najboljša rešitev, seveda odvisno koliko je vreden sam sesalec.
eboc
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sesalec (Electrolux Oxy3) je že kar star, nekje 7-8 let. Vendar ima nekaj lastnosti, kot so; avtomatska el. krtača, "daljinsko" upravljanje, ... , ki so nam všeč in bi ga zaradi tega še imeli (beri: obdržali pri življenju). Gledamo tudi za kaj novega, podobnega pa ne najdemo....
Glede ležajev, na kakšen način bi lahko ugotovil ali so potrebni zamenjave ?
Ležaji pa so zaprti.
Turbina je čista. Motor pa ni zalit v plastiko in se da enostavno dostopat do komutatorja.
Krtačke sedaj malo iskrijo tako, da je mogoče da rabi nekaj časa, da se "uležejo".
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.27
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če lahko podreš toliko, da vzameš ven stator z ležaji, potem to lahko preveriš vsaj približno že z roko. Ležaj ne sme biti niti malo zračen.
Praviš da se pa "malo" vseeno iskri!! Krtačke kot take se bodo ulegle, če se bodo, lahko so že malček prekratke in potem vzmet že nima toliko moči, da bi krtačke nalegle na komutator kot se spodobi. Zamenjaj vsaj krtačke, očisti komutator med lamelami, kajti iskrenje povzroča kar lepo temperaturo
Motor za tak sesalec bi te prišel po mojem nekje 60€.
eboc
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65 je napisal/a:
Kako oz. s čim očistim? Šmergel, izvijač ?
A bi bilo dobro cel komutator malo "pošmirglat" ?
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.78
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nalahno ga obrusi z 800 granulacijo potem pa očisti reže.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.27
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
* Poizkusi z najfinejšim smirkovim papirjem kar jih premoreš, potem pa pod lupo očisti med lamelami s koščkom plastike, ali pač izvijačem, posesaj in preizkusi**.
*-pomeni, da sem še vedno proti takemu popravilu, pa vendar, če po določenem času kaj zagori, delaš na lastno odgovornost.
**-Srečno
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eboc, daj pod kraj vpiši od kje si. Če ti ni problem lahko motor prineseš k meni v Škofjo Loko, pa bova pogledala. Če se bo dalo ga bomo magari pri nas v firmi (delamo sesalne enote) popravili za normalne denarje.
Nekaj diagnostike na hitro. Če se motor pregreva je lahko precej stvari. Stik med krtačkami in kolektorjem kot so ti že napisali predhodniki lahko vpliva na prevodnost spoja. Lahko imaš problem z ležaji, ker so lahko stari, brez masti (pregreti) itd itd. Na daljavo bo koristila že kaka slika kolektorja če ga že nisi čistil. Čiščenje kolektorja se ponavadi izvaja z postopkom kamnanja (bimstein). Če se boš lotil, ti lahko dobiš tudi kamen.
l.p.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja elecrolux ima domelove enote
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi.
l.p.
eboc
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja motor je Domel 462.3.575-5.
Po zadnjim testu - se kar iskri. Kaj je potrebno počakati, da se krtačke uležejo ali čiščenje ?
Na drugi sliki se vidi iskrenje.
 Velikost datoteke:  1.85 MB
 Pogledana:  30 krat
 Velikost datoteke:  1.55 MB
 Pogledana:  14 krat
 Velikost datoteke:  1.57 MB
 Pogledana:  15 krat
Uptime: 13 Ur
