krtacni motor se pregreva
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako grdo varjen komutator !
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Smo že grše kolektorje vidli... Pustimo to.
Po slikah sodeč ni videti, da bi bila katera od lamel bolj ožgana, obloka je precej, kar nakazuje tudi na neutečene ščetke. Kamnanje bi bilo priporočljivo, saj bi s tem mal odprl površino kolektorja in pripomogel pri nastajanju nove patine. Dolžino ščetk si preveril, saj se z slik ne vidi koliko so dolge.
K gretju motorja ti lahko pirpomore tudi to, da je motor stalno obremenjen. Previr če slučajno kaj ovira dotok zraka iz sesalne cevi do motora. Sigurno je vmes kak filter, ki je lahko zamašen, posledično pa ovira pretok zraka skozi motor in motor se ne more zadostno hladit pa še obremenjen je.
l.p.
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A niso motorji sesalcev in ventilatorjev najbolj obremenjeni, ko je pretok največji?
Če je filter zamašen sesalec proizvaja manj podtlaka, je manj obremenjen, se pa strinjam, da je hlajenje slabše.
Tole z obremenitvijo so nam, če se prav spomnim povedali v Domelu. Mr. Green
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je v rotorju eno navitje v stiku.Vsaj jaz mislim.
eboc
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastjan.kamensek je napisal/a:
Mislim, da so sčetke (še) dovolj dolge. So pa še originalne torej stare ~8let in me čudi zakaj so (še) neutečen. Mogoče, ker sem jih vzel ven in ponovno vstavil?
A za kamenje je dovolj dober "kamen", ki se ga rabi za odstranjevanje otrdele kože. Kaj pa siporeks?
Sem preveril, in celo za test odstranil del izolacije, a se motor vedno ustavi zaradi zaščite.
Je pa tako, da se rotor greje bolj od ostalega. Mogoče pa so res ležaji. Ne vem pa kako priti do njih ker ne znam od-montirati "pokrova" pri turbini.
Sicer pa hvala za informacije in povabilo na popravil, žal sem preveč daleč.
Mogoče veš koliko bi prišel tak motor (če se še izdeluje).
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ravno obratno .
dokler ima pretok ga turbina bremza zaradi zraka če takrat teče na cca 55.000 rpm .
Ko pokriješ loputo ali je vrečka preveč polna nastane v turbini redek zrak -podtlak , upora ni več in rotor '' pobegne'' lahko tja do 100.000 .
takrat zaradi materiala , vibracij in učinka centrifugalne sile enostavno razpade.
komutator raznese recimo tak domelov tam nekje okoli 85.000 rpm
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.78
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stator ti je v redu? Na prvi sliki je nekam preveč temen.
eboc
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Ne vem. Kako preverim ce je OK ?
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Navitje je malo temnejše, ker se uporablja aluminjasta žica.
l.p.
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ravno obratno .
Aha hvala za pojasnilo. Mislil sem bolj kot ne obremenitev zaradi pretoka zraka in s tem manjših vrtljajev. To, da brez pretoka doseže prevelike obrate, sem pa tudi prebral enkrat tu na forumu. Če se ne motim imajo nekateri sesalci ventil, ki se v tem primeru odpre?
Stran 2 od 2
Uptime: 14 Ur
