motor na elektriko
theone
Pridružen-a: Čet 18 Avg 2005 10:37
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 30, 2006 7:57 pm    Naslov sporočila:  motor na elektriko Odgovori s citatom
prosim ne se mi smejat, sam a bi se dalo izdelati kolo z pomožnim motorjem, pri katerem bi bil ta pomožni motor elektromotor... kako močen motor bi moral to biti in kakšna baterija bi zmogla ta motor poganjati?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 30, 2006 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ne poiščeš na Google?
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 30, 2006 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda se da!
Na FERI-ju so pred leti naredili eno takšno kolo (študentski projekt). Nekaj je sponzoriral ROG, naredili so pa na zanimiv način, in sicer so motor montirali na prvo kolo, zadnje pa je ostalo nespremenjeno.
Nekaj na to temo: http://www.ro.feri.uni-mb.si/~marijan/ERK%202002%20KEPP.pdf
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 01, 2006 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi išči! Ker sem sam hotel naredit nekaj takega vendar sem projekt opustil ker je finančno prevelik zalogaj zame!
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 01, 2006 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj sin je kupil en rabljen električni skuter za 20 jurjev. No, nekaj dni je delalo vse super, potem pa so se začeli problemi. Na koncu ni delalo več. Crknil je motor, oziroma krtačke v njem. Motor sem popravil, žal pa je delal samo 5 dni, potem pa je pošteno crknil, zgorelo je navitje. Vrok po vsej verjetnosti tiči v slabem krtačnem sistemu. Motor je kolektorski s trajnimi magneti, moč 250W za napetost 24V, Uporabljeni akumulatorji so 2x po 12V 12Ah. Za vožnjo 10 letnega mulca je to dovolj moči, za odraslega človeka pa premalo. Hitrost je bila nekje do 25km/h
Torej, projekt električnega kolesa je sicer smiselen, če seveda dobiš ustrezen elektromotor. Koliko energije boš vozil s seboj, je odvisno od velikosti akumulatorjev. Vsekakor bi moralo biti kolo v kombinaciji s pedali, da v klanec poganjata oba, za po ravnem pa bi šlo na elektriko.
Enkrat sem se že hotel lotiti takega projekta, vendar zaradi pomanjkanja časa nisem s tem niti začel, kupil sem samo akumulatorje, dalj pa nisem prišel. Uporabil bi elektromotor od invalidskega vozička, ki ga je tast dobil na bolšjaku za 2 jurja. Ker projekta nisem izpeljal, je tast motor uporabil za pogon električne samokolnice Cool
kranjc
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13
Prispevkov: 233
Aktiv.: 0.98
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 01, 2006 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Lj. sem že večkrat videl staro črno kolo, ki ima pomožen dvotaktni motor. Motor poganja prvo kolo. Tako da se da vse. Če bi osebno hotel kolo s pomožnim pogonom bi si raje preskrbel na bencin varianto zaradi teže sistema.
LP B. Kranjc
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 01, 2006 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar si videl je verjetno Solex.
http://www.velosolex.co.uk/solex.jpg
Drugače sem pa videl že eno osebo, ki je imela kolo z motorjem ki je poganjalo zadnje kolo. Motor je kompakten in pritrjen na levo stran zadnjega kolesa. Na hitro izgleda kot kakšen izpušni lonec.
Sem jih en kup videl na Nizozemskem. Pri nas pa nekaj tednov nazaj prvič.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 01, 2006 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najverjetneje si videl Solexa: http://www.velocruz.com/home.htm
Nazadnje, ko sem ga gledal, je nov stal kakih 140 jurjev...
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 06, 2006 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektro bicikli. Če drugega ne, za kakšno konstrukcijsko idejo (podatki o moči, hitrosti in trajanju baterije):
http://www.ekotri.si/ekotrip/index_new.php?podstrani=1
Jur
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 06, 2006 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povezava 1
Drugače bi bila pa zanimiva izvedba, če bi imel magnete po celotnem obodu kolesa. Tuljava za motor pa bi bile montirane na vilicah. Vse skupaj bi potem poganjal kot velik koračni motor ....
Cool
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 06, 2006 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Magneti po obodu celega kolesa so slaba stvar. Ob zavijanju pri večji hitrosti bi zletel iz ceste. Zaradi mase (največji efekt ima masa na obodu) se kolo obnaša kot žiroskop. Ko zaviješ, se pojavi sila pravokotna na smer zavijanja in... . Preizkušeno. Sicer ne z magneti, ampak kolo je vseeno šlo v napačni smeri. Ker je puščal zrak in bilo izbire, sem v zračnico nalil vode. Naravnost je šlo brez problema, v ovinek pa ne. Masa magnetov bi bila za določeno moč večja od mase vode v zračnici, to pomeni da stvar ni preveč primerna za uporabo.
Jur
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 06, 2006 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja saj ne bi dal gor kakšnih hudo težkih magnetov. Neodium magneti so lahko dokaj majhni in zelo močni. Imaš pa prav kar se tiče žiroskopa. Sicer bi imel lahko motor zadaj in ne spredaj, da bi bilo zavijanje lažje. Cool
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 09, 2006 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neodim magneti so res močni, vendar potrebuješ tudi tuljave. Te bi res bile na vilicah, vendar bi morale za efekt biti po celem ali večjem delu oboda kolesa. Rahlo nerodno.
Ali je žiroskop spredaj ali zadaj ni bistveno. Po speljanem ovinku imata obe kolesi enako novo smer, torej je sila giro efekta spredaj ali zadaj enaka.
Jur
AlexN
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 22:05
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.elaphe.si/forum/viewtopic.php?f=12&t=7
[slovenščina je zame španska vas] imam evt skuter super zadeva, vozim se že par let znjim. Razz
Edina težava je cena. d'oh!
http://www.nelit.net/el_skuterji/scooter.htm
marijan
Pridružen-a: Čet 10 Jul 2008 14:46
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.39
Kraj: ORMOŽ
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jas pa imam e-kolo s Crystalite V48 motorom in LifePO4 48V 15Ah. E-kolo ima domet več od 40km ima pa tudi regen, in gre super.
Uptime: 498 dni
