borči Neznanec
Pridružen-a: Pon 11 Nov 2013 9:48 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: blizu
Objavljeno: Pon Nov 11, 2013 9:59 am Naslov sporočila: pralni stroj GORENJE PSA060AM new line |
pozdravljeni,
doma imamo starejši pralni stroj gorenje PSA060AM, ker dobro pere sem se odločil zamenjat programator, saj stroj ni več menjal programov in je delal, vendar vedno na mestu oziroma v istem programu. včeraj sem programator zamenjalč in spet isto, stroj nalije vode, neha, zacne vrtet boben, programator pa nič, ne vrti naprej. opazil sem da se grelec ne vklopi, a je možno da zaradi tega stroj stoji na mestu in ne gre naprej po programu za pranje. hvala za pomoč in lep dan še naprej ! _________________ evo me še [slovenščina je zame španska vas] |
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 1.91 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Pon Nov 11, 2013 10:05 am Naslov sporočila: |
Seveda je možno, Pranje v mrzli vodi ni ravno uspešno.
Popravi, "zamenjaj" grelec. Ko bo senzor temperature zaznal dovolj
segreto vodo pa bo šel programator dalje.
Lp, |
sodrgerg Član
Pridružen-a: Čet 20 Avg 2009 14:16 Prispevkov: 61 Aktiv.: 0.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 11, 2013 10:22 am Naslov sporočila: |
Preveri senzor temperature, lahko se je samo žica snela...(pri meni je bil kabel čevelček gnil in je bil podoben primer. _________________ To, kar vemo, je kapljica; to, česar ne vemo, je morje.(Isaac Newton) |
borči Neznanec
Objavljeno: Pon Nov 11, 2013 11:03 am Naslov sporočila: |
romc je napisal/a: |
Lp, |
aha, ok grelec je prekurjen ce nima upornosti, al se motim? _________________ evo me še [slovenščina je zame španska vas] |
Nace Član
Objavljeno: Pon Nov 11, 2013 11:10 am Naslov sporočila: |
Prekurjen bi bil, ce bi imel neskoncno upornost. _________________ LP Nace |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 11, 2013 11:16 am Naslov sporočila: |
Grelec NIMA upornosti ???????? Torej 0,00000000000
Ali ima nekaj G (izolacijska upornost).
Grelo v pralnem stroju je ~ 2kW, torej je upornost ~10 . Menjaj, _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
borči Neznanec
Objavljeno: Sre Nov 13, 2013 8:21 am Naslov sporočila: |
bojans je napisal/a: |
Grelo v pralnem stroju je ~ 2kW, torej je upornost ~10 . Menjaj, |
Grelec je bil prekurjen, samo nevem vzroka. zamenjal sem ga z drugim grelcem nakr se mi dogaja tole, pralni stroj lepo zacne z ciklusom pranja, potem pa spet obstane na isti točki, vrti boboen, grelec kuha vodo in se ne premakne, ko avtomat ročno prstavim za eno stopnjo naprej, se pravi, ko grelec ne kuha vode, deluje normalno in opere perilo do konca ciklusa, hmmmmm kaj bi lahko bilo še zanič... _________________ evo me še [slovenščina je zame španska vas] |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.27 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sre Nov 13, 2013 8:59 am Naslov sporočila: |
Po vsej verjetnosti temperaturni senzor - tipalo, ker ne zazna dovolj segrete vode, potem grelec še naprej greje in greje, verjetno ti je zato tudi prvi grelec skurilo. |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.57 Kraj: Haloze
Objavljeno: Sre Nov 13, 2013 12:57 pm Naslov sporočila: |
V tej temi je opisan termostat in kako ga preverit. |
Uptime: 13 Ur
