Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Pet Nov 22, 2013 2:20 pm Naslov sporočila: |
No, da rezimiram: Mariborčanovo xenonko sem dobil (38€) in naredil tehničnega (ni bil balast)... Zaenkrat dela OK, je pa bolj rumene barve od stare. Glede na to bi verjetno moral naročiti 5000 Kelvinov namesto 4300.
Mogoče bom dal potem dve enake kitajke notri, ko jih dobim (čeprav dvomim )
Mi je pa nekaj drugega zanimivo: pregorela žarnica ima oznako d2s, čeprav naj bi bila za Laguno brez leč predpisana d2r (torej tam nekje do letnika 2004, se mi zdi)..
Očitno je že bila menjana in vstavljena napačna.
Čudno mi je, da sta podnožja enaka - zamenljiva... |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 1:11 am Naslov sporočila: |
zarnici D2S in D2R sta razen UV filtra in zaslona na steklu (barve) fizicno enaki. je pa d2r namenjena fokusu (reflector), d2s pa projektorju (shield - zaslonka). |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.89 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 11:11 am Naslov sporočila: |
Pri mojemu ( ni več megan)..Je razprava bolj do žarnice..Žarnica pa kot žarnica. Enostavno za zamenjavo njo same. |
Fantocci Član
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 11:55 pm Naslov sporočila: |
Tvoj komentar pa sem razumel toliko, kot da bi mi ga google prevedel iz sanskrta  |
KlavdijC Član
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 8:50 am Naslov sporočila: |
Pravim da za žarnice nimaš problema. Že na forumu v uri stresejo konkretni odgovor iz rokava. Pri mojem avtu (ni več megan) pa se nasmejem glede žarnice..Ko pa odprem haubo sem pri mojem stilotu ostal z nekaj -???-
Namreč še roke nisi dati med motorske komponente pa pokrov konektorjev žarnic . Malce vstrajnosti .
Priročnik avtomobila mi v tabelah črno na belo lepo na petih straneh opisuje menjavo žarnice. V tabelah tipi žarnic in na kaj vse pazit.. Kaj vse odkopat pa najmanj Samo to da priporočajo poblaščenemu servisu. Saj sem sam serviser. Žarnico pa že zamenjam
Je že prav da se pozanimaš.S pomočjo kolegov na forumu . Tako bo delovalo kot se spodobi in mora. Druge ni.
Lep dan vsem.. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.74 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 11:19 am Naslov sporočila: |
Obstajajo avti, kjer moraš izvleči celo prednjo stran da zamenjaš žarnico. Pa modeli, kjer odstraniš celo luč...
Ja, minili so časi meganov, ko si za luč skorajda lahko postavil stolček, se usedel nanj in v miru zamenjal žarnico.... (no, ne pri vseh...eni jih imamo še vedno ) |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 12:12 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Obstajajo avti, kjer moraš izvleči celo prednjo stran da zamenjaš žarnico. Pa modeli, kjer odstraniš celo luč... |
jaz moram na mojem odstraniti cel odbijač in vzeti ven luč, da lahko menjam žarnico ali balast.  _________________ 3 x 3 = 9 |
KlavdijC Član
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 1:55 pm Naslov sporočila: |
Pri mojem prvem Jugotu 45AX (Eksotična kratica vendar jugo jugo) Je bil motor tako majhen kot avto..Pa vendar sem kar s podolgovatim ključem odvil vijak držala akumulatorja. Luč pa je sama padla ven..Ni čudno da je zastava zaškripala..če smo pa vse sami ..nostalgija. |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 2:29 pm Naslov sporočila: |
Eh yugo, kje so tisti časi
En izvijač, 10 in 13 ključ, pa si lahko delal čuda  _________________ 3 x 3 = 9 |
zok Član
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 2:54 pm Naslov sporočila: |
Tretja generacija mondea... S prsti (torej brez orodja) odvijes cepe za masko, izvleces dve zagozdi, odklopis konektor, in kompletno luc imas v rokah...
Za miklavza bom verjetno ze imel vgrajena bixenon projektorja..  |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 5:01 pm Naslov sporočila: |
Res, ja. seveda pri nekaj let starem to narediš nepovratno, ker ti vsa plastika v več delih ostane v roki. že videno. |
KlavdijC Član
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 5:04 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa svetlobna vlakna..luč zamejaš v kofanu?. .V to smer lahko malce razvoja  |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 8:09 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa svetlobna vlakna..luč zamejaš v kofanu?. .V to smer lahko malce razvoja Idea |
to so pogruntal že zdavnaj - corvette okoli 1968  _________________ Moments before detonation ,....... TT |
