Xenon žarnica crknila
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2013 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, da rezimiram: Mariborčanovo xenonko sem dobil (38€) in naredil tehničnega (ni bil balast)... Zaenkrat dela OK, je pa bolj rumene barve od stare. Glede na to bi verjetno moral naročiti 5000 Kelvinov namesto 4300.
Mogoče bom dal potem dve enake kitajke notri, ko jih dobim (čeprav dvomim Smile )
Mi je pa nekaj drugega zanimivo: pregorela žarnica ima oznako d2s, čeprav naj bi bila za Laguno brez leč predpisana d2r (torej tam nekje do letnika 2004, se mi zdi)..
Očitno je že bila menjana in vstavljena napačna.
Čudno mi je, da sta podnožja enaka - zamenljiva...
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2013 1:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zarnici D2S in D2R sta razen UV filtra in zaslona na steklu (barve) fizicno enaki. Smile je pa d2r namenjena fokusu (reflector), d2s pa projektorju (shield - zaslonka).
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.89
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2013 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri mojemu ( ni več megan)..Je razprava bolj do žarnice..Žarnica pa kot žarnica. Enostavno za zamenjavo njo same.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2013 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvoj komentar pa sem razumel toliko, kot da bi mi ga google prevedel iz sanskrta Smile
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.89
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2013 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Very Happy Pravim da za žarnice nimaš problema. Že na forumu v uri stresejo konkretni odgovor iz rokava. Pri mojem avtu (ni več megan) pa se nasmejem glede žarnice..Ko pa odprem haubo sem pri mojem stilotu ostal z nekaj -???-
Namreč še roke nisi dati med motorske komponente pa pokrov konektorjev žarnic Confused . Malce vstrajnosti .
Priročnik avtomobila mi v tabelah črno na belo lepo na petih straneh opisuje menjavo žarnice. V tabelah tipi žarnic in na kaj vse pazit.. Kaj vse odkopat pa najmanj Samo to da priporočajo poblaščenemu servisu. Saj sem sam serviser. Žarnico pa že zamenjam Wink
Je že prav da se pozanimaš.S pomočjo kolegov na forumu . Tako bo delovalo kot se spodobi in mora. Druge ni.
Lep dan vsem..
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2013 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo avti, kjer moraš izvleči celo prednjo stran da zamenjaš žarnico. Pa modeli, kjer odstraniš celo luč...
Ja, minili so časi meganov, ko si za luč skorajda lahko postavil stolček, se usedel nanj in v miru zamenjal žarnico.... (no, ne pri vseh...eni jih imamo še vedno Dancing )
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2013 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
jaz moram na mojem odstraniti cel odbijač in vzeti ven luč, da lahko menjam žarnico ali balast. Brick wall
3 x 3 = 9
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.89
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2013 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri mojem prvem Jugotu 45AX (Eksotična kratica vendar jugo jugo) Je bil motor tako majhen kot avto..Pa vendar sem kar s podolgovatim ključem odvil vijak držala akumulatorja. Luč pa je sama padla ven..Ni čudno da je zastava zaškripala..če smo pa vse sami Razz ..nostalgija.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2013 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh yugo, kje so tisti časi
En izvijač, 10 in 13 ključ, pa si lahko delal čuda Dancing
3 x 3 = 9
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2013 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tretja generacija mondea... S prsti (torej brez orodja) odvijes cepe za masko, izvleces dve zagozdi, odklopis konektor, in kompletno luc imas v rokah... Smile
Za miklavza bom verjetno ze imel vgrajena bixenon projektorja.. Dancing Dancing
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2013 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res, ja. seveda pri nekaj let starem to narediš nepovratno, ker ti vsa plastika v več delih ostane v roki. že videno.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.89
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2013 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa svetlobna vlakna..luč zamejaš v kofanu?. .V to smer lahko malce razvoja Idea
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2013 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to so pogruntal že zdavnaj - corvette okoli 1968
Stran 2 od 2
Uptime: 500 dni
