Klima inverter
edo11
Pridružen-a: Pet 07 Maj 2010 9:19
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.35
Kraj: Komen
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2013 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
transalp je napisal/a:
... Tudi inverterska klima je lahko v izvedbi, ki je namenjena zgolj hlajenju ...
Potem to ni "inverterska klima" ampak je klima katere motor krmili frekvenčnik/inverter.
Ravno v tem je point vprašanja teme. Zakaj se imenujejo "inverterske" kar ima lahko dva odgovora:
a. zato ker ima vgrajen frekvenčnik
b. zato ker deluje inverzno - ogreva/hladi
Samo "inverter" pa je širok pojem. Eni pod njim mislijo frekvečnik, drugi razsmernik, tretji klimo, četrti CMOS ali TTL vrata ... pa še kaj bi se našlo ... Very Happy
Tu pa je zelo enostaven odgovor!
Leta 1992 sem začel montirat klimatske naprave. Takrat so bile v glevnem okenske. Oba dela, topli in hladni v istem ohišju. Zatem smo začeli prodajat v glavnrm "split sisteme", ločena notranja in zunanja enota. Imele so ON/OFF regulacijo. Zatem smo cca leta 1998 začeli z prvimi "inverterskimi" klimami. Te so imele zvezno regulacijo z frekvenčnikom.
Torej, že pri prvih okenskih klimah smo poznali hlajenje in gretje! Izraz Inverter je prišel šele s frekvenčnikom!
Amen.
Lp Edo.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.53
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2013 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
edo11 je napisal/a:
......Torej, že pri prvih okenskih klimah smo poznali hlajenje in gretje! Izraz Inverter je prišel šele s frekvenčnikom!
Točno tako in tisto zgoraj, o takih in drugačnih inverterjih, je popolnoma nepotrebno nakladanje!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2013 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, jaz sem okoli tega vedno bral le to, da je prednost oziroma finta inverter klime v manjši porabi, nikoli pa nisem zasledil, da bi kje pisalo da je finta v tem, da tudi greje, tako da ne vem, odkod ta ideja, da se je to ime prijelo zaradi tega.
Edino kar sem zasledil okoli gretja je to, da naj bi on-off klime grele le do nekje -5, inverter pa več, tam do -10, -15 zunanje temperature.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.96
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2013 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
edo11 je napisal/a:
Amen.
Jaz pa sem jih montiral občasno že 10 let pred teboj in par led pred 1998 tudi take s frekvenčniki, ki jim takrat ni nihče rekel invertorske.
Zato s tistim amen malo počakaj ker se svet ne vrti le okoli žanra in stanovanjskih/hišnih klim ampak smo nekateri delali tudi z malo večjimi klimami moči kompresorja +30kW s frekvenčnikom ki so samo hladile večje poslovne prostore.
Čudno, da jih že leta 1995 kljub frekvenčnikom ni nihče oklical za "invertorske" Think
Ampak če mora biti sleng moderno nakladaški naj bo pač tak ... Laughing
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.00
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2013 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Inverterske klime je pač izraz, ki ga uporabljajo prodajalci, ko govorijo o klimah. Pomeni pa da ima klima zvezno regulacijo obratovanja kompresorja.
Zakaj profesionalna oprema po izrazoslovju ne sledi široki potrošnji je pa menda jasno. Z njo se običajno ukvarjajo profesionalci in ne široke množice.
Kreganje o tem pa je brez smisla.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2013 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Inverterske klime je pač izraz, ki ga uporabljajo prodajalci, ko govorijo o klimah...
Ne samo prodajalci. Praktično na vseh klimah te sorte ( govorim o malih, za domačo rabo) piše na zunanjem delu "INVERTER"
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.41
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2013 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ljudje so pač navajeni na izraz inverter. Če bi pisalo "zvezna regulacija" bi bili zmedeni.
Tako, kot vsi vejo kaj je akacijev med, čeprav v Sloveniji ni akacij ampak so robinije.
Wolfgang Pauli, 1931
edo11
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.35
Kraj: Komen
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2013 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
edo11 je napisal/a:
Amen.
Prav imaš! Veliki sistemi so že prej obstajali z frekvenčnikom! Jaz sem govoril o širokopotrošnih klimah, ki so jih začeli reklamirat kot Inverterske!
Lp Edo.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2013 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede trditve, da inverter pomeni preklop režima delovanja:
torej sodobni "inverterski" hladilniki obrnejo gretje/hlajenje za hitro samoodtaljevanje, inverterski pralni stroji pa umažejo perilo da ni preveč čisto? Wink
edo11
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.35
Kraj: Komen
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2013 8:15 pm    Naslov sporočila: icon_great  Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Laughing
Lp Edo.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.96
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2013 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... inverterski pralni stroji pa umažejo perilo da ni preveč čisto? Wink
Potem ima moj PS not PWM ali *FSS in ne kvazi inverterja, ker perilo samo očisti ... Laughing
*FSS = Fazna Sekira Sinusa
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.41
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2013 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, tole si narobe razlagata. Inverterski pralni stroj invertira narobe obrnjene gate in nogavice. Luksuz Wink
danilo
Pridružen-a: Sre 20 Avg 2003 14:57
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.62
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 07, 2013 12:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Luksuz je, da ti jih še posuši in zloži v omaro.To je žena vesela.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.78
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2013 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej nismo enotni glede tega izraza/funkcije pri hišnih klimatskih napravah?
Vprašanje sem postavil zato ker se nisem mogel odločiti med invertersko in neinvertersko klimo.
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2013 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri izbiri ene ali druge se moraš bol posvetiti temu kdaj bo dejansko vklopljena.
Če jo nameravaš koristiti samo takrat ko je res vroče kot naprimer jaz, to poletje je delala bol malo pa še to po 4-5h na dan potem je bolša odločitev on/off. Enostavno ne prihraniš toliko energije kot je razlika v ceni.
Če zadevo misliš uporabljati v istem prostoru kot boš spal ti pa priporočam invertersko (res so tišje), ampak samo zaradi tega ker se znižajo obrati. Naj te opozorim, da je v notranji enoti najbolj glasen ventilator za zrak, zunanja enota je tako ali tako zunaj.
Oboje pa grejejo in hladijo (če to podpirajo).
Pa v mislih imej da je vzdrževanje inverterske dražje.
Stran 2 od 3
Uptime: 18 Ur
