_Mitto_ Član
Pridružen-a: Pet 29 Feb 2008 11:47 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.43 Kraj: Vipava
Objavljeno: Ned Dec 08, 2013 1:18 am Naslov sporočila: Vzporedno poslušanje serijskega porta |
Komunikacijo med programom in napravo (npr. 3d tiskalnik) bi rad poslušal za preverjanje delovanja. Seveda lahko poslušanje nadgradim v zapisovanje (log).
Aja, fizičnega dostopa nimam (ni možnosti uporabe osciloskopa), ker je ustvarjeno preko USBja.
Našel sem le socat, super program, vendar ta še vedno nekak vpliva na komunikacijo
Primer uporabe:
Koda: |
socat -v /dev/ttyACM0 pty |
S čim bi lahko poslušal? _________________ "You don’t fight for 'a new system'. You create something that makes the old system obsolete"
- Jacque Fresco, inspired by Buckminster Fuller |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Dec 08, 2013 2:23 am Naslov sporočila: |
Plačljiv od Eltime:Serial Port Monitor.
_Mitto_: se opravičujem, gledal sem samo naslov teme, ne pa kje se nahaja . _________________ Lp, Jaka
Nazadnje urejal/a Jaka57 Ned Dec 08, 2013 10:46 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
_Mitto_ Član
Objavljeno: Ned Dec 08, 2013 3:44 am Naslov sporočila: |
Če bo kdo iskal kaj podobnega, meni prekine povezavo ko se s tem priključim gor.
Bom poskusu še pri uporabi zunanje serijske povezave.
howto-monitor-data-on-a-serial-port-in-linux
Naj bi delal tudi screen. _________________ "You don’t fight for 'a new system'. You create something that makes the old system obsolete"
Nazadnje urejal/a _Mitto_ Ned Dec 08, 2013 4:06 am; skupaj popravljeno 3 krat |
_Mitto_ Član
Objavljeno: Ned Dec 08, 2013 3:45 am Naslov sporočila: |
Eltime je za windows, to je Linux tema. _________________ "You don’t fight for 'a new system'. You create something that makes the old system obsolete"
bostjang Član
Objavljeno: Ned Dec 08, 2013 7:28 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam HHD Free Serial Port Monitor.
Najprej v programu odpreš novo sejo in izbereš vrata. Potem odpreš tvojo aplikacijo (oz. v njej serijska vrata). Program omogoča ven različnih izpisov. Menda ne deluje na 64 bitnih sistemih. |
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 08, 2013 9:31 pm Naslov sporočila: |
Sicer nisi napisal, a predvidevam da si iskal rešitve za Windows.
Poglej si com0com .
To je odprtokodni projekt dostopen na:
http://com0com.sourceforge.net/
Postaviš si lahko različne konfiguracije:
a) sw <-> coma <-> comb <-> tvoj monitor <-> comc <-> comd <-> printer
b) sw <-> coma <-> hub4com <-> multiple-com-ports
lpg |
_Mitto_ Član
Objavljeno: Pon Dec 09, 2013 1:13 am Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Tudi to je kot vidim za windows. Torej offtopic za segment foruma "Linux, unix razprave", vseeno hvala.  _________________ "You don’t fight for 'a new system'. You create something that makes the old system obsolete"
_Mitto_ Član
Objavljeno: Pon Dec 09, 2013 1:18 am Naslov sporočila: |
gregoral je napisal/a: |
Poglej si com0com .
lpg |
Sem pa objavil pod *unix segmentom foruma.
com0com zgleda super, mogoče mi pa še pride prav pri delu z VirtualBOX-om (zagajanjanje M$ win znotraj xy), vseeno hvala za prispevek tudi tebi. _________________ "You don’t fight for 'a new system'. You create something that makes the old system obsolete"
yang Član
Pridružen-a: Pet 26 Mar 2010 15:32 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 01, 2014 9:07 am Naslov sporočila: |
Serijske porte lahko "poslusas" in komuniciras z njimi z razlicnimi programi na GNU/Linuxu.
Naj navedem samo nekatere:
- cat
- screen
- minicom
Primere za konfiguracijo bos nasel na Googlu.
LP ! |
