razvlažilnik zraka
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.83
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 11:03 am    Naslov sporočila:  razvlažilnik zraka Odgovori s citatom
Imel sem razvlažilnik zraka iz hoferja ki je delal super do spomladi. Danes so mi s servisa sporočili da se ga ne da popravit in da dobim dobropis Sad
Gledam kaj bi kupil, pa vse stane 2x-3x toliko
Zanima me, razlika med prenosno klimo in razvlažilnikom. Je to smiselno primerjat ali ne. Poleg tega bi zrak lahko še dodatno ogrel ali poleti shladil.
Ne mi govorit da se prenosna klima ne splača. Uporabljal bi jo predvsem za razvlaževanje in cevi nebi napeljal nikamor. Zrak bi le krožil po prostoru da pobira vlago. Funkcija klime bi bila le 3x na leto.
Kaj predlagate?
Prispevkov: 5534
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje, kako ima prenosna klima rešeno odvajanje vode; verjetno nima prav velikega "tanka", preveri tudi, če se izklopi, ko je poln (to je pri razvlaževalniku samo po sebi umevno, pri prenosni klimi ne nujno). Sicer gre v principu za isto stvar, mogoče (???) je razvlaževalnik energetsko bolj optimiziran za razvlaževanje kot klima (mogoče manjša temperaturna razlika) - ampak spet samo ugibam.
Sem pa že tudi sam razmišljal o nakupu, ker se nekaj plesen dela po stanovanju (slaba izolacija), ampak trenutno sva z rednim zračenjem uspela vlago znižati na 50%, upam, da bo šla dol še za kakih 5 do 10% - potem bom že zadovoljen Smile .
LP, g
p.s. Kdaj prideš na pijačo? Smile
...lahko pa se tudi motim ...
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej za model Narciso 24. Verjetno naboljše razmerje med kapaciteto na uro in ceno. Pri nas dobro deluje.
Vlaga in plesen gresta dobro skupaj, je pa res, da po drugi strani sam opažam, da je razvlažnilnik v bistvu leglo plesni, očistit pa nikakor ne moreš, ker brez tekočine ne gre, pod rebri je pa ravno elektronika.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.83
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
če imaš čas, lahko pridem danes ob 16H (po službi)
Te pokličem
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70709.72
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takrat (pred pol leta) sem v zadnjem stavku uporabil besedico "morda".
Sedaj pa lahko iz prve roke potrdim, da ideja zares deluje tako, da se lahko vlaga v neomejenih količinah kondenzira na steni in se plesen ne pojavi.
Lahko je barva za bazene ali barva za fasade. Važno je, da je vodoodporna in lahko teče po njej.
LP, Igor
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.96
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2013 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ideja s prenosno klimo v načinu "zaprtega kroženja" je zelo dobra. Če vzameš še tako, ki ima hidrostat in možnost odtoka kondenza (kar ponavadi ni problem dodatno izvesti) imaš vse.
Bi se pa izogibal slabo učinkovitih in energetsko potratnih sušilcev s peltierjevim členom ker je njihova dnevna učinkovitost v primerjavi s kompresorskimi približno 40x manjša.
BTW, kakšno pa imaš situacijo, da potrebuješ sušilec v času, ko zaradi ogrevalnih naprav, ki sušijo zrak, večina išče ravno obratno - vlažilce?
qwertz
Prispevkov: 2748
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2013 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Pri preveliki vlagi pomislite na prezračevanje z rekuperacijo. Zadnjič sem videl takšnega, kjer narediš luknjo v steno in namontiraš. Drugače pa je prezračevanje z rekuperacijo neprecenljivo, vsaj kar se tiče vlage in temperatur.
Dobro dela tisti, ki ima 2 luknji in je kot notranja enota klime. Japonska firma se začne na M...i, model L..s..y. Firma proizvaja tudi avte, klime...
Tisti dragi ventilatorji s samo eno luknjo, ki jih imenujejo rekuperatorji... ne vem no, če je to to.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2013 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mitusbishi Loosnay je po specifikacijah srednji oz. nižji razred. Bolj učinkoviti so Helios, Paul, .... aja, ne prodajam nobenih, zaradi lastne potrebe sem malce raziskal zadeve.
p.s. Malce smešno mi deluje forum, ko se zaradi reklam več ne upa napisat Mitsubishi, Siemens, Kraš, Tuš.....
Aktiv.: 70709.72
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2013 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz
Prispevkov: 2748
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2013 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Paul je špica, vendar tudi drag.
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2013 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Plastična okna ter slabša izolacija in vlaga na zunanjih stenah je tu. Če imaš pa še vrata in okno tako postavljeno pa tudi klasično zračenje ne pomaga veliko.
qwertz
Prispevkov: 2748
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2013 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nujno plastična okna, samo da so nova, pa je že problem.
Sanacijo hiše ali stanovanja je treba izvesti celostno, ne pa nekaj na pamet, potem so pa problemi in vsi krivijo nova okna. d'oh! Brick wall
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2013 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja vsekakor tudi današnja lesena okna tesnijo.
Mimogrede, izvedeš pač kar lahko. Wink
Uptime: 17 Ur
